Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 28
CWM su P6 ???
  1. #11
    Mar 2010
    La procedura spiegata da vdese è quella esatta. Ricordati, quando esci dalla recovery x fare il riavvio, di rispondere "no" alla domanda altrimenti devi rifare tutta la procedura nuovamente. Io, prima di installare la recovery, ho anche fatto il root seguendo il primo metodo con il programma eroot.
    Ciao
    Androidiano L'avatar di parapaolo
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da spendaccia Visualizza il messaggio
    Ciao
    Devo rispondere NO alla domanda, quando esco dalla Recovery alla fine dopo aver finito di flashare TouchRecoveryLoader oppure ogni volta che avvio la Recovery istallata ed esco?
  4. #13
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Question
    immagino basti leggere la domanda se ti appare solo la prima volta tapperai su "No" solo quella volta altrimenti tutte le volte
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
    EDIT
    installata e confermo che occorre tappare su "NO" ogni volta che si esce dalla Recovery facendo "Reboot System now". Fatto anche il backup su sd esterna e sembra sia andato tutto ok. Me lo tengo buono, sperando che funzioni il restore, nel caso combini qualche casino e debba far qualche hard reset. Ho dopo anche disinstallato l'apk dell'installer che tanto non serve +. Piuttosto non ho ancora ben capito in quale momento del boot e per quante volte occorre premere Vol down ossia se prima che si accenda il led rosso o durante. Tenendolo premuto non succede nulla mentre premendolo ripetutamente dopo la scritta "Huawei Ascend" a un certo punto appare la CWM. Sarebbe utile capire la giusta sequenza anche x evitare di distruggere il tastino Vol- Cmq non mi è chiara una cosa, Surdu_Petru, il dev che ha creato il loader, ha anche fatto, se ho capito bene, una versione NON Touch della CWM che ha aggiornato proprio ieri alla 6.0.3.7. Qualcuno l'ha provata? cioè è effettivamente un'altra cosa rispetto alla CWM Touch come lui stesso dice. Ma, avendo letto tra i bug che non funzionano i backup allora xchè uno dovrebbe metterla? non so, forse ho capito male io e flashandola sempre dalla versione Touch la stessa viene aggiornata all'ultima versione?
    Ultima modifica di vdese; 30-09-13 alle 21:02
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
  5. Il seguente Utente ha ringraziato vdese per il post:
    parapaolo (30-09-13)
  6. #14
    Mar 2010
    Io entro in recovery attraverso il programmino installato (recovery installer) tappando la 2ª opzione cosi' evito di stressare il tasto volume.
    Ciao
  7. #15
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da vdese Visualizza il messaggio
    EDIT
    Da quello che si capisce la recovery non è touch e non monta la memoria interna del dispositivo, sembra faccia il backup ma non sia in grado di fare il restore del backup.
    Nota che se vedi neanche la touchrecovery a molti fa il backup pertanto sembrerebbe che questa lo faccia ma non il restore.
    Domanda la touch fa il backup e è appurato dato che lo avete fatto ma avete provato a fare il restore? il backup è venuto bene oppure è rovinato??
  8. #16
    Sep 2013
    EDIT
  9. #17
    l'ho detto prima. Lo tengo da parte sperando che quando dovesse servire funzioni. Ora il cell va bene e non voglio rischiare di far qualche casotto così solo x provare. Magari nel frattempo lo sviluppo della CWM va avanti e i restore saranno sicuramente funzionanti con le prox release
  10. #18
    Sep 2013
    OK ora avrei bisogno di un chiarimento ho installato il tutto e ho provato a fare un backup ma non sembra funzioni ho selezionato backup su esterna SD mi dice la memoria libera poi scrive backup boot image compaiono 3 puntini e rimane così.
    Xiaomi Mi 9T Pro 128Gb
    Miui Global 11.0.5 Stabile
    Android 10 QKQ1
    Patch Sicurezza 01-01-2020
  11. #19
    Sep 2013
    guardate solo le ultime 2 righe le prime le ho interrotte io manualmente rimane così
    Uploaded with ImageShack.us
  12. #20
    non saprei cosa consigli arti, a me lo ha fatto...certo non so se poi fungerà il resto re ma msg di errore al backup non me li ha dati. Hai impostato su external, si? dalla memoria che si vede libera dal tuo screen sembra di si..
