Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 10 di 44 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 432
[Huawei Ascend P7][GUIDA] Root, Busybox, SysRW
  1. #91
    Perugia
    Huawei P8
    ho usato la 1.8.7 tempo fa ,e la 2.0.1.3 ultimamente
    Huawei Ascend p7
    le ho provate tutte e due ma non ha funzionato.... si blocca sempre al 77%
  4. #93
    Huawei p7 HomTom ht10
    Ragazzi ho un problema. Mentre la prima parte della procedura mi ha funzionato, la parte di cancellazione del file immutabile non va poiché non mi prende il comando su... penso io. Il file rimane lì. Busybox è installato ma non so cosa ci sia che non gli va bene. Qualcuno ha una idea? Grazie
    Capito il problema. Usavo un altro terminale che non andava bene.
    Ultima modifica di umbup; 14-10-14 alle 11:47
  5. #94
    Salerno
    Samsung Note 9
    fatta prima procedura e tutto ok .
    Ha installato Kinguser ma non SuperSu va bene lo stesso ? c'è differenza tra le 2 app ?
  6. #95
    Quote Originariamente inviato da Lorenzitto Visualizza il messaggio
    Stesso problema, ma a me lo fà dopo aver cercato di formattare cache e data dal menù recovery originale, adesso non parte più. Che faccio?
    Come hai risolto?
  7. #96
    Salve a tutti, non riesco a cancellare set_immutable .list,mi dice che il file è in sola lettura.
    in realtà con un file manager il file risulta anche in scrittura e comunque non mi permette di dare altri permessi perche mi dice che è di sistema e non puo essere cambiato (chiaramente ho il root).Con file manager spunto l'opzione scrittura file system,ma il risultato non cambia.Ho montato la 135 ,ma succedeva anche con le precedenti.
    qualcuno ha dei suggerimenti?
  8. #97
    Delta del Po
    Oneplus One
    Ringraziato 48 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da mikdoc Visualizza il messaggio
    Probabilmente hai copiato male le righe di comando...
  9. #98
    Quote Originariamente inviato da sandrinomio Visualizza il messaggio
    non credo sia quello il problema,perche se sbaglio la scrittura mi appare scritto invalid option oppure file not found.
    c,è un altro modo per eliminare quel file?
  10. #99
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    spostato nella nuova sezione modding e titolo editato
  11. #100
    salve,non riesco nemmeno io a disinstallare il file set_immutable.list,le ho provate tutte ,root con kinguser,copia incolla della sequenza,ecc,ma niente da fare,qualcuno mi può aiutare?ioltre non riesco ad installare e sostituire supersu con kinguser(121sp01),grazie anticipate
