Pagina 15 di 44 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 432
[Huawei Ascend P7][GUIDA] Root, Busybox, SysRW
  1. #141
    per il root ho risolto , qualcuno mi può dire come installare la recovery (ho visto su xda, devo seguire quella?) inoltre volevo sapere se qualcuno ha la miui e quale versione, come si trova
    Androidiano L'avatar di ALOMBARDO91
    Oct 2013
    Ascend P7
    Quote Originariamente inviato da ciccioragusa Visualizza il messaggio
    root checker come altre app che richiedono il root funzionano tranquillamente ma set_immutable.list non si cancella. Posso flashare la twrp??
    I file di sistema anche con root non sono modificabili o eliminabili
  4. #143
    Jan 2014
    Huawei P7, Lg G2, IpadminiLOL
    Salve, ho effettuato la guida e tutto Ok. Ora però ho disinstallato Kinguser, ed ho inserito SuperSu. Credete che ciò crei problemi? Grazie in anticipo!
    Using Tapatalk
  5. #144
    Jan 2015
    Ciao,
    ho provato a seguire la procedura proposta, così come altre trovate in rete ma nessuna va a compimento. Credo di aver capito che l'errore dipenda da problemi con il nuovo EMUI 3.0, che ho subito installato prima di procedere al root dato che ho appena comprato il cellulare. Ho letto che forse è necessario flashare un nuovo kernel ma non ho molta dimestichezza con la cosa e prima di fare pasticci, vi chiedo se potete fare una nuova guida o darmi dei suggerimenti dettagliati per risolvere tale problema, che credo sia di tutti quelli che da ora in poi vorranno rootare il p7. Vi ringrazio.
  6. #145
    Jan 2014
    quoto...anch'io ho lo stesso problema.
  7. #146
    Italy
    Xiaomi Mi A1
    Meno male che non ho ancora fatto l'aggiornamento..
  8. #147
    Qualcuno ha provato a rootare con questo metodo? Prima di farlo io che non sono molto esperto e combinare qualche pasticcio volevo avere qualche conferma.
  9. #148
    Nov 2013
    Ringraziato 35 volte in 34 Posts
    Io ho la b133 e emui 2.3, uso la guida del primo post o va bene anche kingo root?
    a me serve il root per sostituire un apk presente nella cartella system del p7, una volta fatto vorrei togliere il root per riconvalidare la garanzia, come si fa poi a togliere il root?
    (vorrei sostituire l'apk del MeWidget perchè a quanto pare l'apk è corrotto e non funziona bene)
    Edit:
    tramite kingo root non sono riuscito, con la guida al primo post invece si
    non ho avuto bisogno di usare busybox, son riuscito a sostituire l'apk del widget huawei ugualmente
    ora siccome ho effettuato la sostituzione vorrei togliere il root, come posso fare? uso di nuovo root genius? elimino la app kinguser e poi faccio un ripristino?
    Edit2:
    tramite la app kinguser che viene installata da root genius si può unrootare il p7 davvero facilmente, basta andare in impostazioni e poi "remove root permission", poi basta controllare che davvero si sia tolto il root con l'app root checker
    Ultima modifica di dt90; 31-01-15 alle 18:00
  10. #149
    Androidiano L'avatar di alekim91
    Galaxy S Plus
    Quote Originariamente inviato da djicesound2 Visualizza il messaggio
    Ragazzi sono riuscitooooo!!!! Ho semplicemente salvato le righe di comando in colornote, poi da colornote(che è un prog di appunti), ho selezionato tutto è incollato nel terminale. Poi ho aperto adaway e ho visto che ha funzionato
    per favore mi spiegheresti come hai risolto dettagliatamente? grazie
    SAMSUNG GALAXY S PLUS
  11. #150
    lo trovi in prima pagina di questo tread, comunque.....ecco!
    PRIMA DEVI FARGLI IL ROOT AL TELEFONO QUINDI SCARICA ROOT GENIUS (vedi link in prima pagina)
    1)installate BUSYBOX dal PLAYSTORE
    2)installate "terminal emulator" sempre dal PLAYSTORE
    3)aprite Terminal Emulator e scrivete sulla riga di comando stile DOS quanto segue:
    su
    mount -o rw,remount /system
    cd system
    lsattr
    chattr -R -i *
    rm –f /system/set_immutable.list
    lsattr
    Ultima modifica di djicesound2; 08-02-15 alle 23:01
  12. Il seguente Utente ha ringraziato djicesound2 per il post:
    alekim91 (14-02-15)
