Pagina 19 di 44 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 432
[Huawei Ascend P7][GUIDA] Root, Busybox, SysRW
  1. #181
    Feb 2015
    Io se lo cancello poi lo ritrovo...ci ho praticamente rinunciato!!
    Senior Droid L'avatar di usb88
    Jun 2014
    Ringraziato 136 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da Milo892 Visualizza il messaggio
    hai seguito bene i punti che ti avevo scritto? io ora sono con la b615 e root al 100% senza file immutable.list
  4. #183
    Feb 2015
    Alla lettera usb88..magari provando e riprovando ho toccato qualcosa di sbagliato..non credo comunque..
  5. #184
    Jun 2014
    ROOT per EMUI 3.0 & 3.1
    Aggiornata il 19/12/2018
    NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA' IN CASO DI BRICK O MALFUNZIONAMENTI
    Indice:
    a) sapere lo status del bootloader
    b) ottenere il codice di sblocco del bootloader
    c) sbloccare il bootloader
    dI) installare la custom recovery (per emui 3.0 e 3.1)
    dII) installare il kernel sbloccato (per emui 3.0)
    eI;eII) root e rimozione set_immutable.list ed app di sitema
    f) ripristinare recovery/kernel originale (opzionale)
    NB: PRIMA DI COMINCIARE ASSICURARSI DI
    *è necessario che il telefono sia stato collegato almeno una volta in modalità HiSuite
    *per emui 3.1 bisogna collegare il telefono in modalità file (se avete il menu sviluppatore assicuratevi che sia attivo il debug usb)
    *disinstallare sul telefono (se presente) il programma HiSuite
    *chiudere il programma HiSuite (anche nell'area di notifica della barra degli strumenti)
    *impedire l'avvio automatico del programma HiSuite: premere CTRL+ALT+CANC, selezionare avvio gestione attività, selezionare il tab processi e chiudere quelli selezionati nella foto nello spoiler
    a) CONOSCERE LO STATUS DEL BOOTLOADER
    OCCORRENTE
    -un pc
    -i programmi adb e fastboot https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=2317790
    -collegate il telefono al pc in modalità HiSuite
    -andate nella cartella dove avete scaricato i programmi adb.exe e fastboot.exe
    -aprite il prompt dei comandi premendo LSHIFT+tasto destro del mouse e selezionate "apri finestra di comando qui"
    -date il seguente comando:
    adb reboot bootloader
    -il telefono si riavvierà in una schermata dallo sfondo bianco con il robottino verde (la schermata di fastboot)
    -nella parte bassa della schermata ci sarà una scritta
    PHONE LOCKED --> il bootloader è bloccato
    PHONE UNLOCKED --> il bootloader è sbloccato
    -per uscire dalla schermata dare il comando:
    fastboot reboot
    b)OTTENERE IL CODICE DI SBLOCCO DEL BOOTLOADER
    DAL 23 LUGLIO 2018 HUAWEI NON FORNISCE PIU' IL CODICE DI SBLOCCO. PER OTTENERLO ORA E' NECESSARIO UTILIZZARE SERVIZI DI TERZE PARTI A PAGAMENTO, COME DC-UNLOCKER. NON HO USUFRUITO DI QUESTI SERVIZI E QUINDI NON POSSO SAPERE SE FUNZIONANO
    c) SBLOCCARE IL BOOTLOADER
    N.B.: huawei informa che sbloccando il bootloader viene resettato il telefono, tuttavia quando io ho fatto la procedura nulla è stato cancellato (è però consigliato un backup)
    OCCORRENTE
    -un pc
    -riavviate in fastboot
    fastboot oem unlock ILTUOCODICE
    -dopo pochi secondi compariranno alcune scritte e la parola "done"
    -il bootloader è ora sbloccato
    fastboot reboot
    d) Scegliere una sola delle due guide per il punto D e seguire la corrispettiva per il punto E
    dI) INSTALLARE LA CUSTOM RECOVERY (per emui 3.0 e 3.1)
    OCCORRENTE
    -un pc
    -la twrp recovery 3.0.3 scaricabile qui (https://forum.xda-developers.com/asc...overy-t3314665)
    -estraete i programmi adb e fastboot in una cartella
    -copiate il TWRP_P7-3.0.3-0.img nella stessa cartella dove sono presenti i file adb.exe e fastboot.exe
    fastboot flash recovery TWRP_P7-3.0.3-0.img
    -dopo pochi secondi compariranno alcune scritte e la parola "finished"
    -avete installato la recovery
    fastboot reboot
    dII) INSTALLARE IL KERNEL SBLOCCATO(per emui 3.0)
    OCCORRENTE
    -un pc
    -il kernel sbloccato http://forum.xda-developers.com/asce...0-609-t3003605 (scegliete in base alla rom che avete)
    -copiate il BOOT_EMUI3.0_XXX_UNLOCKED.img nella stessa cartella dove sono presenti i file adb.exe e fastboot.exe, rinominandolo in boot.img
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot reboot
    eI) ROOT E RIMOZIONE SET_IMMUTABLE.LIST (per emui 3.0 e 3.1)
    OCCORRENTE
    -un pc
    -il file zip di SuperSU http://download.chainfire.eu/supersu
    -il programma P7 - Easy Update and Adjust [Tool] - Easy Update and Adjust | Huawei Ascend P7 | XDA Forums
    -copiate il file zip contenete supersu nella vostra scheda di memoria
    -a telefono acceso e collegato in modalità hisuite dare il comando:
    adb reboot recovery
    -attender il riavvio in recovery
    -premete il tasto mount e selezionate tutte le voce che non sono già selezionate
    -torante indietro e selezionate install
    -dal menu a tendina andate su ext_sdcard e selezionate il file zip, fate uno swype sulla freccia per installare
    -il telefono è ora rootato e l'app SuperSU sarà installata
    -tornate indietro e fate reboot
    -scaricate dal playstore l'app BusyBox (di S. Stericson) https://play.google.com/store/apps/d....busybox&hl=it
    -avviate BusyBox ed alla finestra che comparirà per i permessi di root cliccate su Allow
    -premete il pulsante Install (in basso a sinistra)
    -aspettate che compaia la scritta "BusyBox succesfully installed.." (se dovesse darvi un errore uscite dall'app e chiudetela dalle applicazioni in esecuzione e riavviatela...al secondo tentativo a me installava tutto correttamente)
    -estraete sul pc il programma P7 - Easy Update and Adjust nella stessa cartella dove avete estratto il programma adb.exe (la cartella avrà i seguenti file adb.exe, fastboot.exe, P7-Easy_Update_and_Adjust.exe, AdbWinApi.dll e AdbWinUsbApi.dll)
    -cliccate su P7-Easy_Update_and_Adjust.exe
    -il programma cercherà il telefono connesso al pc e compariranno una serie di opzioni
    -premete il tasto 3 (Delete set_immutable.list / Full root) ed osservate il vostro telefono per concedere i permessi di root per adb
    -il file set_immutable.list è eliminato
    -installate titanium backup e rimuovete le app di sitema che non vi interessano
    eII) ROOT E RIMOZIONE SET_IMMUTABLE.LIST (per emui 3.0)
    OCCORRENTE
    -un pc
    -programma di root iRoot o Kingo Android Root
    -pc connesso ad internet
    -collegate il telefono in modalità hisuite
    -avviate il programma di root ed attendete il completamento della procedura
    -seguire i punti della guida eI a partire dall'installazione dell'app BusyBox fino alla fine del punto
    f) RIPRISTINARE LA RECOVERY/kernel ORIGINALE (OPZIONALE)
    *fI) file Update.app completo
    OCCORRENTE
    -un pc
    -il programma HuaweiUpdateExtractor https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=2433454
    -il file update.app della rom che avete installato scaricabile dal sito di huawei italia
    -estrarre il file update.app in una cartella
    -estrarre il programma HuaweiUpdateExtractor ed avviarlo
    -premere il pulsante con 2 puntini posto a destra della finestra e selezionare il file update.app precedentemente estratto
    -nell'elenco che comparirà selezionare il file recovery.img (per ripristinare la recovery) o boot.img (per ripristinare il kernel) e premere il tasto destro del mouse
    -selezionare extract selected
    -scegliere come cartella di destinazione la cartella dove sono stati estratti i file adb.exe e fastboot.exe
    -attendere il completamento dell'estrazione
    -date il seguente comando per la recovery:
    fastboot flash recovery recovery.img
    oppure per il kernel:
    -avete installato la recovery/kernel ufficiale
    fastboot reboot
    *fII) file update.zip (file OTA)
    OCCORRENTE
    -un pc
    -il file di update OTA
    -un programma per estrarre i file zip
    -aprite il file update.zip con un editor di archivi compressi (winzip, winrar, 7zip, ecc)
    -estraete il file update.app in una cartella
    -rinominate il file appena estratto in update.zip (alla richiesta di modifica dell'estensione premete sì)
    -aprite il file appena rinominato con il vostro programma per archivi compressi
    -estraete il file update.app presente nel file appena rinominato
    -aprite HuaweiUpdateExtractor
    -nell'elenco che comparirà selezionare il file recovery.img o boot.img e premere il tasto destro del mouse
    oppure
    -avete installato il kernel ufficiale
    fastboot reboot
    Ultima modifica di usb88; 19-12-18 alle 16:32
  6. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato usb88 per il post:
    complicazio (14-06-18),Fr4nce5co (23-10-15),motoniko77 (21-07-15),saumar (27-10-15)
  7. #185
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Ciao, innanzitutto grazie per l'ottima guida, è fatta benissimo ed è chiarissima. Io ho un problema però... quando cerco di far avviare il telefono in fastboot, mi dice "waiting device" e lì si blocca.... ... sbaglio qualcosa ? avete comunque idee x risolvere ?????
    Grazie....
    La guida è così composta:
    a) sapere se il bootloader è sbloccato o bloccato
    d) installare il kernel HRT
    e) root e rimozione set_immutable.list
    f) ripristinare kernel originale
    g) ribloccare il bootloader (non testato)
    N.B.: PRIMA DI COMINCIARE ASSICURARSI DI
    *è necessario che il telefono sia stato collegato almeno una volta in modalità HiSuite affinchè i driver del telefono siano installati correttamente.
    *impedire l'avvio automatico del programma HiSuite: premere CTRL+ALT+CANC, selezionare avvio gestione attività, selezionare il tab processi e chiudere quelli selezionati nella foto http://img.picshare.at/1425912039_hisuite.png
    OCCORRENTE:
    -un pc
    -i programmi adb e fastboot Zippyshare.com - adb_e_fastboot.zip
    codice:
    PHONE LOCKED (di colore verde) --> il bootloader è bloccato
    PHONE UNLOCKED (di colore rosso) --> il bootloader è sbloccato
    codice:
    fastboot reboot
    Ci sono 2 modi per ottenere il codice di sblocco
    bI) *METODO I
    OCCORRENTE:
    -firefox (chrome non lo uso e non so)
    -Collegarsi al sito EmotionUI - Unlock Bootloader
    -Nel campo "Product type" scegliere Smartphone
    -Nel campo Product Model scegliere HUAWEI C8812
    -Posizionarsi ora con il mouse sul menù a tendina della voce "Product model" e premere il tasto destro del mouse
    -Nel menù aperto selezionare "Analizza elemento" (si aprirà così un editor)
    -Sarà già evidenziata la voce
    codice:
    <select name="productName" id="productName" onchange="checkProduct()" name="productName"></select>
    -su questa voce premere il triangolino a sinistra per espandere l'elenco dei telefoni
    -selezionare
    codice:
    <option value="HUAWEI C8812">HUAWEI C8812</option>
    e premere il tasto destro del mouse e scegliere "modifica come HTML"
    -sostituire la voce precedente con
    codice:
    <option value="HUAWEI P7-L10">HUAWEI P7-L10</option>
    -cliccare di nuovo su
    codice:
    -Selezionare ora dal menù a tendina come "Product model" HUAWEI P7-L10
    -se si vuole ora si può chiudere l'editor
    -Aggiungere il codice SN (sulla scatola)
    -IMEI ( componendo il numero *#06#)
    -Product ID (componendo il numero *#*#1357946#*#*)
    -Verification Code dell'immagine random
    -premere submit (se da errore di solito è colpa del verification code)
    -Comparià in fondo alla pagina il tuo codice di sblocco (segnatelo)
    -collegare il telefono in fastboot mode e dare i comandi
    b2)*METODO II
    OCCORENTE
    -un browser intenet per pc
    -questo programma Zippyshare.com - Huawei Product ID Generator.zip
    -Nel campo "Product model" scegliere Huawei Y300-0000
    -Aggiungere il codice SN (sulla scatola) ed IMEI
    -usare il programma scaricato per generare il "Product ID" impostandolo in questo modo:
    Nel campo Product Model scegliere "Huawei Y300-0000"
    In IMEI il vostro IMEI
    -Copiare il Product ID così generato
    -Completare il Verification Code dell'immagine random
    -premere submit
    OCCORRENTE
    -un pc
    codice:
    -per uscire dalla schermata dare il comando: fastboot reboot
    d) INSTALLARE IL KERNEL HRT
    OCCORRENTE
    -un pc
    -il kernel HRT scaricabile qui:https://drive.google.com/folderview?...Tg&usp=sharing cercate il file chiamato HRT_Kernel_EMUI3.0_L10.zip
    -estraete il file HRT_Kernel_EMUI3.0_L10.zip in una cartella
    -copiate il file boot.img, estratto dal file HRT_Kernel_EMUI3.0_L10.zip, nella stessa cartella dove sono presenti i file adb.exe e fastboot.exe
    codice:
    fasboot flash boot boot.img
    -avete installato il kernel HRT
    e) ROOT E RIMOZIONE SET_IMMUTABLE.LIST
    OCCORRENTE
    -un pc
    -il programma RootGenius v1.8.7 Zippyshare.com - RootGenius_1.8.7_en.exe
    -una connessione ad internet attiva durante il processo di root
    *OPZIONALE: disattivare la richiesta del codice PIN nelle impostazioni di sicurezza del telefono
    -avviare il programma RootGenius v1.8.7 (come amministratore) con connessione ad internet del pc attiva
    -premere il tasto ROOT
    -aspettare che la procedura termini (il telefono si riavvierà in automatico) con la scritta SUCCESS
    -il telefono è ora rootato e l'app kinguser sarà installata
    -premete il pulsante Install posto in basso a sinistra
    -premete il tasto 3 (Delete set_immutable.list / Full root) ed osservate il vostro telefono per concedere i permessi di root per adb (premete Allow)
    -voilà... il file set_immutable.list è ora stato cancellato
    f) RIPRISTINARE IL KERNEL ORIGINALE
    *fI) Rom b609
    OCCORRENTE
    -un pc
    -il programma HuaweiUpdateExtractor [TOOL] Huawei Update Extractor [UPDATED: v0.… | Huawei Ascend P6, Mate | XDA Forums
    -il file update.app della B609 scaricabile dal sito di huawei italia
    -nell'elenco che comparirà selezionare il file boot.img e premere il tasto destro del mouse
    codice:
    *fII) Rom b615
    OCCORRENTE
    -un pc
    -il file di update OTA B615 New OTA update (B615 - P7-L10) - H3G - Post #35 - XDA Forums
  8. #186
    Jun 2014
    A me dava quel problema se hisuite era attivo sul pc...hai provato a seguire la parte della guida per impedire l'avvio del programma? Che versione di Windows hai?
    Ultima modifica di usb88; 10-03-15 alle 10:20
  9. #187
    Provato, ma continua il problema. Tu hai risolto?
  10. #188
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da leleallof Visualizza il messaggio
    io con window 7 64bit non ho problemi...
    -che windows hai?
    -hai java JDK installato sul pc? (in teoria non dovrebbe servire)
    -se dai
    codice:
    fastboot devices
    cosa esce?
    Ultima modifica di usb88; 10-03-15 alle 14:03
  11. #189
    Windows 7. Se il comando fastboot devices non fa niente, se do il comando adb devices lo vede...
    Probabilmente è un problema di driver, vedo non installato nessun driver per android
  12. #190
    Jun 2014
    Mi sa di si...La prima volta che avvia in fastboot dovrebbe installare dei driver...Non risultano problemi in gestione dispositivi quando va in fastboot?
