Pagina 41 di 44 primaprima ... 313940414243 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 432
[Huawei Ascend P7][GUIDA] Root, Busybox, SysRW
  1. #401
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da claudiotamburello Visualizza il messaggio
    l'ho citato in quanto fatto usando adb
    Devo avviarlo android studio dopo l'installazione?
    All'avvio non parte e scrive questo:
    No JVM installation found. Please install a 32-bit JDK.
    If you already have a JDK installed, define a JAVA_HOME variable in computer system properties system setting environment variables
    A questo punto o cambi PC o sistema operativo.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
    claudiotamburello (25-11-17),DreamReaper (26-11-17)
    huawei mate 7
    Non credete ci sia altra soluzione???????????
    Buongiorno a tutti, rileggendo attentamente la guida post 184, al pundo d) dal quale devo partire nel mio caso, dice N.B.: per emui 3.1 la twrp 2.8.6.0 è buggata e non legge la sd esterna...potete:
    -copiare il file sulla memoria interna e seguira la procedura.
    Quindi vi chiedo: la recovery va copiata oltre che nella cartella adb sul pc anche nella memoria interna del device? e se sì dove esattamente?
    Potrebbe esser questo il motivo per il quale sono fermo qui da una settimana?
    Ho provato ma niente
    Ultima modifica di claudiotamburello; 27-11-17 alle 12:17
  5. #403
    Senior Droid L'avatar di usb88
    Jun 2014
    Ringraziato 136 volte in 120 Posts
    Qui trovi la versione twrp 3
    https://forum.xda-developers.com/asc...overy-t3314665
    Il bug della SD era solo per poi installare lo zip di SuperSU (risolto nelle versioni successive)
    Sul tuo problema purtroppo non saprei più cosa inventarmi... però sei riuscito a sbloccare il bootloader con il codice Huawei 🤔
    Ultima modifica di usb88; 27-11-17 alle 20:01
  6. Il seguente Utente ha ringraziato usb88 per il post:
    claudiotamburello (27-11-17)
  7. #404
    huawei mate 7
    Quote Originariamente inviato da usb88 Visualizza il messaggio
    Sul tuo problema purtroppo non saprei più cosa inventarmi... però sei riuscito a sbloccare il bootloader con il codice Huawei ��
    ma infatti... se do comando fastboot reboot resetta il device
    Il problema non credo sia la recovery, ma il fastboot non fa ciò che dovrebbe dicendo quanto già descritto e non ne capisco il motivo
    Stando a quanto capisco dalla giuda consigliata devo riavviare in fastboot tasto volume- e accensione e poi?
    Curiosità che os avevi quando hai testato la guida? Chiedo perchè Han dato colpa al win 7 o addirittura al pc
    Tieni presente che ho cambiato cavetto, porta usb...
    Ultima modifica di claudiotamburello; 27-11-17 alle 20:28
  8. #405
    Sep 2014
    Il comando "fastboot reboot" riavvia il telefono non resetta niente.
    I comandi fastboot funzionano se il terminale si riavvia correttamente.
    Io ho fatto tutta la procedura sul telefono di mia moglie con Windows 7.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    claudiotamburello (28-11-17)
  10. #406
    huawei mate 7
    Si infatti riavvia il tel, scusate mi sono espresso male.
    Se il tel dove hai esegiuto la procedura è huawei p7 android 5.1.1 ed emui 3.1 non so che altro dire... Ovvio che nella mia incapacità ci sta che faccio un errore così stupido da non capirlo.......
    Mi ci vorrebbe una guida "visiva" su quella parte e forse capirei l'errore
    Ultima modifica di claudiotamburello; 28-11-17 alle 10:27
  11. #407
    Jun 2014
    Windows 7 e praticamente tutte le versioni di emui 3.0 e 3.1 uscite
    Stasera o domani provo a darti un link delle versioni che uso io. Non saranno magari le ultime ma da me funzionano perfettamente
    Ultima modifica di usb88; 28-11-17 alle 19:13
  12. Il seguente Utente ha ringraziato usb88 per il post:
  13. #408
    huawei mate 7
    Aspetto con impazienza. GRAZIE
    Questo è quanto cerco di spiegare che avviene:
    Una settimana di impazzimento, ma sono riuscito ad installare la TWRP... e il motivo era semplicente stupido, come prevedibile, quanto assurdo.
    Procedo con la giuda
    Missione credo conclusa.... grazie a tutti della disponibilità
    Ultima modifica di claudiotamburello; 29-11-17 alle 12:23
  14. #409
    Sep 2014
    Qual'era il problema?
  15. #410
    huawei mate 7
    Prometti di non ridere??
    Praticamente io copiavo dalla guida e incollavo all'interno del prompt... per evitare errori di battuta.
    Stamattina ho provato ricominciando dallo sblocco del boot ed i comandi funzionavano.
    Quindi ho digitato da tastiera i vari comandi e in pochi minuti ho fatto tutto.
    Mi è rimasto un unico problema: debbo cambiare il mac address e le varie app che sono disponibili non lo riescono a fare.
    Ci vorrà qualcos altro? Sapreste aiutarmi?
