Utente del mese: bluemask con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 41
[P7-L10,L00?][EMUI 3.0] Ascend P6S/P7 K-Tuned Kernel (DoubleTap2Wake,Sweep2Sleep,...)
    Senior Droid L'avatar di usb88
    Jun 2014
    Ringraziato 136 volte in 120 Posts
    Aggiunto supporto ad emui 3.1
    Link alla discussione originale su 4pda.ru
    codice:
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=572025&view=findpost&p=40277231
    Link alla discussione originale su xda sweep or double tap to wake | Huawei Ascend P7
    Thread specifico su xda [KERNEL]Huawei Ascend P6S / P7 K-Tuned Kerne… | Huawei Ascend P7
    Source code https://github.com/Kostyan-nsk/hwp6s-kernel
    Tutti i crediti a Kostyan_nsk & Printusrzero (non a me)
    Ascend P6S / P7 K-Tuned Kernel
    Info tradotte dal russo con google translate
    - CPU Governors:
    PegasusQ
    AbyssplugV2
    Optdemand
    Interactive
    Impulse
    Pwrctrl_hotplug (default)
    - I/O Schedulers:
    CFQ
    Deadline
    ROW
    Noop
    FIOPS (default)
    - TCP Congestion:
    HTCP
    Reno
    BIC
    CUBIC
    Westwood+ (default)
    - Kernel versione 3.0.101
    - SELinux permissivo (per 5.1.1)
    - LZ4 kernel & ramdisk compression
    - Backport random from kernel 4.0 branch
    - ExFAT aggiornato alla versione 1.2.9
    - supporto F2FS
    - Fixed 5.1.1 GPU performance regression bug
    - USB Fast Charge
    - Intelli-Plug
    - Asynchronous Fsync
    - CPU overclock: abilitata la frequenza 1996MHz per la CPU (e 1795MHz per il P6S)
    - CPU undervolting
    - GPU overclock: abilitata la frequenza 700MHz per la GPU (P6S)
    - GPU undervolting
    - Aggiustate le soglie dei governor stock per CPU & GPU per performance migliori
    - DoubleTap2Wake
    - Sweep2Sleep
    - supporto init.d
    - set_immutable rimosso dal ramdisk (per 4.4.2)
    - Velocizzato avvio sistema
    USB Fast Charge
    Intelli-Plug
    doubletap2wake
    sweep2sleep
    Per cambiare il governor usare https://play.google.com/store/search?q=kernel%20adiutor
    Ultima modifica di usb88; 24-05-16 alle 13:14
  2. Il seguente Utente ha ringraziato usb88 per il post:
    DreamReaper (11-09-15)
    Jun 2014
    Requisiti per l'installazione:
    -Android 4.4.2 & EMUI 3.0 o Android 5.5.1 & EMUI 3.1
    -Bootloader sbloccato
    -TWRP
    -Root
    Installazione:
    -avviare il telefono in TWRP recovery
    -installare tramite recovery il file zip
    Download kernel (KitKat o lollipop)
    http://forum.xda-developers.com/asce...tuned-t3355223
    Download dt2w.apk http://forum.xda-developers.com/show...6&postcount=40
    Download dt2w.apk in italiano (tradotto da me..è necessario disinstallare prima l'originale dt2w.apk) http://www12.zippyshare.com/v/sEgDTYjO/file.html
    Info su dt2w.apk:
    -Installare come un normale apk
    -andare in impostazioni, controllo movimento: si aprirà una finestra in cui sceglire controllo del movimento o doppio tap/controllo movimento
    -scegliere la seconda voce e si apriranno le configurazioni per il dt2w e il s2s
    Alcuni script init.d (con dt2w.apk alcuni si possono ignorare...restano utili per il fast charge, intelliplug,...)
    http://forum.xda-developers.com/show...1&postcount=31
    N.B.: Nei miei test ho notato che se non ci sono gli script init.d per il dt2w e s2s per far funzionare tutto all'avvio del telefono è necessario fare così:
    1. installare l'app pm plus https://play.google.com/store/apps/d...i.pmplus&hl=it
    2. aprirla e premere il pulsante install
    3. verranno create nel menù impostazioni due nuove voci (gestione avvio e gestione permessi)
    4. selezionare gestione avvio ed abilitare l'app dt2w
    Esempi di script:
    File dt2w (dt2w attivo su tutto lo schermo per 3 minuti):
    File s2s (attivo per il 25% della lunghezza schermo):
    Ultima modifica di usb88; 24-05-16 alle 13:01
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato usb88 per il post:
    DreamReaper (11-09-15),motoniko77 (18-09-15)
  6. #3
    ciao ,si sa qualcosa del kernel per lollipop? perche quello del link va in bootloop in quanto mi sembra sia x kk
    saluti
  7. #4
    Senior Droid L'avatar di motoniko77
    Huawei Ascend P7
    Ringraziato 73 volte in 53 Posts
    ma tu usb88 hai già provato questo kernel?
    in merito al DoubleTap2Wake è vero che se attivato consuma molta batteria?
    Device Android: Huawei Ascend P7 [FW B853/EMUI 3.1] + Minix Neo X7 mini [FW CE 2.5.0]
  8. #5
    Jun 2014
    Allora...il kernel è per kitkat come scritto nel titolo del thread (verrà aggiornato a lollipop quando verrà rilasciata la rom definitiva)... Il consumo di batteria è minimo perché l'ho impostato a tre minuti (cioè il double tap funziona solo per i tre minuti successivi allo spegnimento dello schermo)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato usb88 per il post:
    mikdoc (18-09-15)
  10. #6
    Huawei Ascend P7
    Quote Originariamente inviato da usb88 Visualizza il messaggio
    perfetto grazie.
    Allora appena rilasciano lollipop mi do da fare perchè in base alle mie abitudini le api bloccate di lollipop sono castranti, per cui dovrò rootare e poi visto che ci sono faccio un bel minestrone. Io sono abituato ad automatizzare del tutto android, reti, profili ecc ecc. Lollipop non vuole però.
    Grazie ancora e buon W-E.
  11. #7
    Jun 2014
    Aggiunto il file dt2w.apk tradotto in italiano
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato usb88 per il post:
    DreamReaper (20-09-15),motoniko77 (21-09-15)
  13. #8
    Huawei Ascend P7
    novità del kernel per lollipop?
  14. #9
    Jun 2014
    Niente...per ora lo sviluppatore sta cercando di portare la b850 per il p7 al p6s e adattare il kernel...ma senza sorgenti è difficile
  15. #10
    Huawei Ascend P7
    aggiornamenti: pare sia uscito il kernel finale per lollipop http://forum.xda-developers.com/show...6&postcount=37
    x usb88: è saltato il tuo link alla versione ITA dell'app dt2w.apk
    Ultima modifica di motoniko77; 07-02-16 alle 17:10
  16. Il seguente Utente ha ringraziato motoniko77 per il post:
    usb88 (07-02-16)
