Pagina 15 di 46 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 455
[Huawei Ascend Y300][ ROM ]FusionX v1.0[B199][Full HWA]by Tillaz
  1. #141
    Senior Droid L'avatar di Hellviz
    Belluno
    Samsung Galaxy A8 (2018)
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da kmau Visualizza il messaggio
    Flasha questo, wipe dalvik cache, riavvia, attiva il modulo e riavvia nuovamente.
    Link > Update_GravityBox_2.6.4
    Ora aggiorno il primo post
    grazie infinite, manco mi ero accorto che avevi risposto ed ho manualmente scaricato la nuova versione e scambiata nello zip update vecchio
    si, sarebbe meglio editare il primo post, così non si incappa in questi errori.
    Grazie infinite, comunque. w android.
    ho scambiato con: lucarommy94
    ho venduto a: manpollo70
    Jan 2011
    ciao, un info, quali sono gli attuali bug conosciuti e non ancora fixati? grazie mille
  4. #143
    Ringraziato 114 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da legion89 Visualizza il messaggio
    una volta messo il fix della busybox per evitare i 3 vibro in chiamata non ha bug.
    A me tentando di giocare a Real Racing 3 (o altri con molti mega da scaricare) non fa l'installazione dicendo che manca spazio poichè mi mette i dati del gioco sulla memoria interna (che è 1 gb) e non su SD, ma non so se succede ad altri.
    Insomma nel mio caso non gestisce bene il passaggio delle app su SD (sulla stock invece giocavo a realracing quindi zero problemi una volta attivata la SD esterna come memoria di default)
  5. #144
    Jan 2011
    quindi devo fare cio' "Beta 7 Link > download 167 MB
    GravityBox Patch > download
    Note patch: wipe dalvik cache dopo aver flashato il file, riavviare il telefono, attivare il modulo e riavviare nuovamente.
    mi turba un po' quando leggo BETA :S
  6. #145
    Ringraziato 139 volte in 124 Posts
    Scaricate il nuovo gravity box 2.6.5 e sostituitelo a quello nell archivio, è più aggiornato
  7. #146
    Androidiano L'avatar di kmau
    Motorola MotoG 2015
    Ringraziato 44 volte in 26 Posts
    Naa, è una beta ma che di beta ha molto poco.
    Quote Originariamente inviato da Fonz93 Visualizza il messaggio
    Link in prima pagina aggiornato.
    Adesso: Xiaomi Mi 5
    Prima: MotoG 2015
    Prima Prima: Lumia 550
    Prima Prima Prima: Huawei Y300-0100 with ROM Cyanogenmod 10.2/CM11
    Se ti sono stato utile, non mi dire grazie in un post, esiste un tasto apposito.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato kmau per il post:
    MatVekk (28-10-13)
  9. #147
    tillaz mi ha fatto avere su modaco un filettino zip da flashare in recovery che mi ha risolto il problema di real racing 3, ora correttamente i dati sono salvati sulla sd e non più nella memoria interna
  10. #148
    Jan 2011
    non potresti renderlo disponibile?
    grazie mille
  11. #149
    Considera che altri riescono a giocare a RR3 senza problemi quindi non è detto che hai il problema, per saperlo devi installare RR3 da playstore e poi subito ti dice se scarica o c'è il problema di spazio in memoria
    se hai il problema allora o fai a mano la modifica ma non saprei come o installi lo zip
    try swaping the mount points like on the G300 (i had the same problem with fifa 14 on my Xaiocai x9)
    in system / etc
    swap the names of external_sd.fstab & internal_sd.fstab
    or flash this ...
    essendo su modaco se non si è registrati non si scarica, l'ho messo su un file host eccolo (installare da recovery senza fare poi degli swipe che non servoni in questo caso)
    Dev-Host - Swap_Mount_Point.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Ultima modifica di Romagnolo1973; 28-10-13 alle 15:19
  12. #150
    E' uscito l'update della gravity box alla versione 2.6.6 però NON CANCELLATE l'apk della 2.6.5 dal pc perchè potreste dover tornare indietro, a me la 2.6.6 non funziona e sono tornato indietro (sono sulla stock b197)
    Edit: aggiornandolo dall'xposed funziona, mentre flashandolo e wipe dalvik non va, provate voi non so che dirvi, magari ho settato male il mio updater script
    Ultima modifica di Fonz93; 31-10-13 alle 10:28
