Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 17 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 161
[Huawei Ascend Y300][RECOVERY] TWRP Ufficiale 2.7.0.1 & Root
  1. #111
    Sep 2013
    Ringraziato 143 volte in 108 Posts
    Hai installato una versione della recovery troppo vecchia. Il telefono si avvierà sempre in recovery (per fortuna direi), perchè gli hai cancellato il sistema operativo con i passi precedenti. se vuoi recuperare l'uso del telefono, senza fare altri danni, scarica la rom fusionx e insatlla quella. per installare kitkat devi avere la twrp da 2.6.3.3 in su se non ricordo male, ma non ne vale la pena perchè da quando sono passati alla release 4.4 della slimrom hanno perso in durata della batteria. intanto usa la fusion. la trovi nel suo thread. scarichi quella, la metti nella sd e poi la installi. dovrebbe andare anche con la vecchia twrp 2.5 che hai tu.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato io00 per il post:
    ishabel (17-04-14)
    Sep 2013
    Ad ogni modo, qui [RECOVERY][ALL] Official TWRP 2.7.0.1 & Root [10/03/2014] - Huawei Ascend G510 Development - MoDaCo trovi la twrp aggiornata per il nostro telefono, con procedura di installazione (via fsatboot e via zip). Quando ti andrà (cioè quando vorrai mettere la slimkat), aggiornala e poi installa la rom. Se sai l'inglese non dovrebbe essere un problema leggere quelle due righette
    Qui trovi le rom slimkat https://drive.google.com/folderview?...p=sharing#list
    io sto usando quella che si chiama "build3.9" e mi trovo molto bene, anche come batteria. Te la consiglio se vorrai passare a kitkat (ripeto, dopo aver aggiornato la recovery twrp)
    infine, clickando qui http://www.directlinkupload.com/uplo..._Y300_B199.zip dovrebbe partire il download della fusionx (l'ho usata un po' e poi mi sono stufato per via di diversi bug, però è sicuramente meglio della stock)
    Ultima modifica di io00; 17-04-14 alle 21:22
  5. Il seguente Utente ha ringraziato io00 per il post:
    ishabel (17-04-14)
  6. #113
    la recoveri 2.7 come si installa... ho scaricato l'immagine e quando la vado a caricare mi dice che è danneggiata...
    ma come si fa?
  7. #114
    Sep 2013
    stai cercando di installarla da pc o da telefono?
  8. #115
    Quote Originariamente inviato da io00 Visualizza il messaggio
    da pc. la procedura non è sempre la stessa? blocco il telefono con vol- e power... poi la lancio e mi dice "immagine danneggiata"
  9. #116
    Sep 2013
    è passata una vita da quando l'ho installata da pc l'ultima volta...vediamo se ricordo....tu stai lavorando/hai lavorato con la cartella che si chiama unlocktools giusto? dentro c'è un file che si chiama recovery-new.img. rinominalo in modo che sia recovery-new-vecchia.img. poi scarica da qui il fil https://docs.google.com/file/d/0B7oM...UzV1BhM28/edit il file recovery.img (questo file l'ho usato anche io e va sicuramente) e lo metti nella cartella unlocktools rinominandolo in recovery-new.img. a quel punto colleghi il telefono in fastboot e fai doppio click sul file flash_recovery.bat.
    Comunque senza incasinarti sarebbe sufficiente che ti scaricassi tutta la cartella che ti ho linkato (basta fare ctrl+s) e la piazzassi nella sd. poi accendi il telefono normalmente (lui andrà in recovery...mi pare di capire che succeda questo, sbaglio?) e da li fai install e scegli lo zip della recovery. al riavvio ti ritrovi con la twrp 2701 e puoi installare la slimkat
  10. #117
    ho capito! Grazie mille... ora provo e poi ti dico
  11. #118
    per mettere la tua slimkat è sufficiente fare solo "install" o anche altro?
    Ultima modifica di ishabel; 17-04-14 alle 22:07
  12. #119
    Sep 2013
    segui gli stessi passaggi che hai fatto prima (per sicurezza)...quindi fai i vari wipe e poi installi
  13. #120
    unfortunately, the process android.process.acore has stopped
    che è?
