Pagina 34 di 42 primaprima ... 243233343536 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 414
[Huawei Ascend Y300][KIT-KAT] [4.4.2] CyanogenMod 11.0 [NIGHTLY]
  1. #331
    Jan 2014
    Pazienza perķ lunica cosa che nn mi fa giu é il fatto che questa rom si frega( diciamo cosi) memoria sia quella interna che nella sd
    Esiste un modo Per segnalare questo mini bug ?
    Inviato dal mio Ascend Y300 usando Androidiani App
    Ultima modifica di supernatural91; 09-07-14 alle 14:37
    Prova a segnalarlo nel forum modaco.
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
  4. #333
    Jan 2014
    Ok grazie mille anche con lultima release nn cambia perķ questa volta nn ho fatto una installazione pulita
  5. #334
    L'installazione pulita serve solo alcune volte, specialmente quando si passa ad una versione con un maggior numero di bugfix.
  6. #335
    Jan 2014
    Ok ma nn capisco dove vedere il changelog delle varie versioni comunque penso che se avessi un terminare con piu memoria interna sarebbe un errore di poca importanza
  7. #336
    Comunque se clicchi sopra alla versione della cm vedi il changelog, cosė puoi vedere se quali bug hanno corretto.
  8. #337
    Jan 2014
    Ma questo errore come dovrebbe chiamarsi ? Se no come dici tu é inutile aggiornare ogni volta
  9. #338
    Nov 2013
    Ragazzi io ho un problema ma non so a cosa sia dovuto.
    Praticamente č da un po di giorni che parte del mio touch non funziona č come se avessi una linea verticale a sinistra che non risponde in alcun modo ... Mi č capitato con le ultime nightly ma flashando il kernel synopsis poi andava tutto alla normalitā.
    Ora con l'aggiornamento automatico all'ultima nigthly nella twrp non funziona metā touch dello schermo ,fatalitā non funziona anche la parte dello swipe to confirm e quindi non posso flashare il kernel alternativo o fare un bel formattone.
    Pensate sia un problema solo software o č il segnale che il cellulare mi sta lasciando ?
  10. #339
    Jan 2014
    Nn saprei
  11. #340
    Se fosse un problema software (anche se molto improbabile) assolutamente non poteva intaccare la recovery, quindi credo che sia un problema hardware, e quindi credo che dovresti sostituire il touchscreen.
