Pagina 14 di 16 primaprima ... 41213141516 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 152
[Huawei Ascend Y300][Kernel] [Beta] CeXstel Kernel [Stock/CM]
  1. #131
    Aug 2013
    Huawei Ascend Y300
    Ciao ragazzi...attualmente monto la b199 con kernel stock...se mettessi questo kernel (0.61) ,noterei dei miglioramenti in termini di prestazioni e batteria??...non mi darebbe problemi per un uso giornaliero del telefono???;inoltre,cosa più importante ,per installarlo basta che faccio un backup (per sicurezza) lo flashio da twrp e bom,giusto??...non perdo dati ?
    grazie mille
    Huawei P10 Lite
    Quote Originariamente inviato da ranx91 Visualizza il messaggio
    grazie mille
    con il kernel migliori le prestazioni di un pò, e puoi downcloccare la cpu (ti consiglio a 65 mhz), inoltre ha gli ottimi governator cpu come il lulzactive
    non serve che fai nessun backup, fai il wipe della chace e della dalvik (non il full wipe!) e non perdi nessun dato
  4. #133
    Mar 2010
    come governator cpu ,quale consigliate (ovviamente con questo kernel) x avere una buona autonomia e buone performance ?
  5. #134
    Huawei P10 Lite
    Quote Originariamente inviato da maxtro Visualizza il messaggio
    lulzactive, metti minimo 65mhz però
    e I/O scheduler deadline o cfq
  6. #135
    Sep 2013
    solamente a me non funzionano i video 720p con cextel 0.61 sulla fusionx?
  7. #136
    Ringraziato 139 volte in 124 Posts
    Quote Originariamente inviato da aleale83 Visualizza il messaggio
    Con le versioni da 407 mb funzionano massimo i 360p, raramente altri formati, questo perche cextel ha diminuito la ram dedicata ai video per avere piu ram disponibile
  8. #137
    Mar 2014
    Ciao a tutti!! Qualcuno mi sa dare una guida su come overcclokkare il huawei y300??? E'la mia prima volta quindi se c'e una guida dettagliata fino ad ora sono riuscito a fare solo il root ;( grazie
  9. #138
    Aug 2013
    Huawei Ascend Y300
    io dopo numerosi test col kernel v0.60 ,(il .61 da parecchi problemi,così come il .57)ho impostato i seguenti parametri:
    con l'app setcpu root (l'unica app realmente funzionante che, mi permette di creare più profili)
    -minimo = 65mhz
    -max = 1046mhz
    -governor = lulzactive
    -I/O = row
    poi ho creato un secondo profilo per quando il telefono è in deep sleep (schermo spento)
    -minimo = 320mhz
    -max = 700mhz
    -governor = intellidemand
    -I/O = row
    sono stato costretto a creare questo secondo profilo,perchè se ascolto la musica a schermo spento (utilizzo poweramp),l'audio va a scatti!!!...ho provato a dire a setcpu di farlo solo quando avvio poweramp ma,sembra non funzionare;così l'ho settato per quando lo schermo è spento!!
    Ultima modifica di ranx91; 19-03-14 alle 11:41
  10. #139
    Huawei P10 Lite
    -minimo = 65mhz
    -max = 1046mhz
    -I/O = row
    -minimo = 320mhz
    -max = 700mhz
    -I/O = row
    a mè l' audio non và a scatti con la cpu a minimo 65mhz, ma uso apollo
    prova a mettere minimo 98mhz allora
    usare minimo 320mhz a schermo spento (non deep sleep, quello è un altra cosa) è uno spreco
  11. #140
    Aug 2013
    Huawei Ascend Y300
    Quote Originariamente inviato da tonyxx Visualizza il messaggio
    col governor lulzactive non c'è verso di farlo andare fluido se imposto una frequenza al di sotto di 320mhz;in effetti tenere una frequenza minima di 320mhz con lo schermo spento è una pazzia ...perciò finchè non trovo un governor migliore o,finchè non aggiornano setcpu a funzionare con uno specifico programma ,mi tengo il governor intellidemand con minimo 65 e max 1046 !!!!!!
