Pagina 8 di 16 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 152
[Huawei Ascend Y300][Kernel] [Beta] CeXstel Kernel [Stock/CM]
  1. #71
    Sep 2013
    Ringraziato 143 volte in 108 Posts
    Guardo...(3min dopo) non parlo spagnolo ma mi pare di capire che venga creato un file swap sulla sd, quindi non usa il.metodo della partizione. Lo farei anche (solo a fini di test, se saltassero fuori 5 minuti tra un esame e l'altro) ma non ho indicazioni prexise su come annullare le modifiche. Dice solo.che al riavvio si perde il file ma non dice se viene toccato altro. Darò uno sguardo allo script quando posso
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 usando Androidiani App
    Sep 2013
    Comunque in generale è un buon kernel. Devo dire che se dovessi decidere una sola opzione tra mettere la fusionx e il cextel, beh, sicuramente cextel. Velocizza tutto in maniera sensibile . Poi il downclock per l'idle a schermo acceso spero sia un.toccasana per la batteria. Adesso sto testando i 98mhz e non ho avuto impuntamenti. Vediamo se arrivo a 19
  4. #73
    Ringraziato 139 volte in 124 Posts
    Traduzione del post di htc mania
    1(?)- Ho letto alcuni post che consigliano di installare il busybox
    1-Scaricare il seguente archivio https://www.dropbox.com/s/98xi9d8pjgtdqpp/swap
    2-Passarlo al telefono
    3-Il nome sarà swap.txt, andiamo avanti non c'è nessun problema
    4-Copiarlo in system/bin e togliere l'estensione .txt
    5-Riavviare
    6-Apriamo il terminale di android (scaricabile dal market) e diamo i permessi di root scrivendo: su
    7-Rimanendo sempre nel terminale scriviamo swap, questo processo durerà un pò e creerà un file swap di 250 mb
    8-Per vedere se tutto funziona digitiamo "free" (senza gli apici) e dovremmo vedere che nella colonna swap ci siano i 250 mb, se c'è scritto 0 non funziona e dobbiamo ripetere tutto dal passo 6
    9-Se tutto è andato bene abbiamo lo swap attivo sulla memoria interna e non sulla sd così da preservare la sua salute
    10-Nella guida c'è scritto che ogni volta che riavviamo il telefono dobbiamo ripetere tutto dal punto 6
    Da come ho letto quindi non è sulla sd, io credo che il processo ti crei sulla base del file swap che hai scaricato, un file da 250 mb in system/bin, credo che per annullare le modifiche si debba semplicemente eliminare il file swap da system/bin, ora provo anche io questa guida e ti faccio sapere
    Edit: effettivamente l'ho provato e non funziona...
    Ultima modifica di Fonz93; 19-01-14 alle 09:41
  5. #74
    Qualcuno può dirmi se il lag nei giochi è stato risolto? Vorrei ri-provarlo
    Edit:risolto anche il problema dei video nelle versioni con più RAM?
  6. #75
    Quote Originariamente inviato da moscardelli9 Visualizza il messaggio
    Se vedi i video che non sono superiori all'HQ funzionano bene, sopra l'HQ lo streaming crasha (io uso l'app cinetrailer e i video in HD 480p crashano, in HQ funziona tutto)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Fonz93 per il post:
    moscardelli9 (19-01-14)
  8. #76
    Androidiano L'avatar di DeX1009
    Huawei Y300
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Io utilizzo il kernel 0.56 (il penultimo) con la CM10.1 ma non ho capito cosa si intende per "High button backlight brightness ", a me sembra che i tasti softkey (se è a questo che ci si riferisce) non abbiano alcun problema di luminosità. :/
    Usa il tasto Thanks se ti sono stato d'aiuto... non costa niente, dà soddisfazione e incita a continuare ad aiutare altri utenti
  9. #77
    Quote Originariamente inviato da DeX1009 Visualizza il messaggio
    Se metti l'ultima cm10.1 con kernel stock vedrai la differenza
  10. #78
    Huawei Y300
    Quote Originariamente inviato da Fonz93 Visualizza il messaggio
    Ho già l'ultima CM10.1, sarà per quello allora xD
  11. #79
    ma hai messo il cextel gia dopo aver messo l'ultima? se è cosi non ci avrai fatto caso, comunque è diminuita la luminosità dei tasti ed ora è come la rom stock
  12. #80
    Huawei Y300
    Li ho flashati praticamente insieme, però quando avevo la R18 non ho notato nulla...
