Pagina 1 di 46 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 455
[Huawei Ascend Y300][ ROM ]FusionX v1.0[B199][Full HWA]by Tillaz
    Androidiano L'avatar di kmau
    Motorola MotoG 2015
    Ringraziato 44 volte in 26 Posts
    [ROM] FusionX Huawei Y300 v1.0 [B199] [Full HWA] by Tillaz
    Disclaimer "mio"
    Io ho solamente tradotto il post, se avete da segnalare qualcosa andate nella discussione originale, perché non saprei che farci
    Disclaimer dello sviluppatore
    Questa ROM è fatta per l'Huawei Y300-100, se vuoi provarla su una delle varianti del telefono devi capire che è a tuo rischio e pericolo e che io (lo sviluppatore) non sono responsabile di nessun eventuale danno causato, si prega di leggere tutta questa pagina prima di postare, e quando riportati dei bug sii chiaro su quale dispositivo stai utilizzando e allega degli screenshot se possibile.
    **Altri screenshot**
    Change Log
    Per favorire una ROM più leggera e una maggiore flessibilità, le app disponibili sul Market non sono più incluse.
    - Gmail
    - Calendar
    - Play Music
    Istruzioni per Xposed framework
    Quando la ROM viene avviata per la prima volta andate in Impostazioni / Fusion X / Xposed Framework.
    Premete Install/Update, quindi selezionate la scheda Modules e spuntate tutte e quattro le caselle (lasciate la Battery Mod se volete la batteria stock), quindi riavviate.
    Tutto ciò applicato nelle sezioni statusbar, Miscellaneous e and System Tweaks richede un riavvio per avere effetto.
    Download
    Leggete le FAQ al post #2 prima di postare una richiesta o un problema, un wipe completo compreso di sistema è sempre raccomandato.
    1.0 Link > download 177 MB - mirror
    Link utili:
    Fix Heartbleed creato da un utente
    JohnSmart su Modaco (link post) ha creato un fix che ha poi flashato con TWRP (non ci sono testimonianze con CMW) che sembrerebbe risolvere la falla.
    Ringraziamenti / Crediti
    - tillaz - Sviluppatore
    - rovo89 - Xposed Framework
    - Ceco - GravityBox Module
    - ruqqq - X theme Engine
    - H3ROS - Help with HWA
    - CyanogenMod Team
    - AOKP Team
    - danny19901 - Y300
    Link al post originale su modaco.com > link
    Ultima modifica di kmau; 08-06-14 alle 16:57 - Motivo: mirror
    Adesso: Xiaomi Mi 5
    Prima: MotoG 2015
    Prima Prima: Lumia 550
    Prima Prima Prima: Huawei Y300-0100 with ROM Cyanogenmod 10.2/CM11
    Se ti sono stato utile, non mi dire grazie in un post, esiste un tasto apposito.
  2. I seguenti 11 Utenti hanno ringraziato kmau per il post:
    Cholas (31-08-13),daimo (25-11-13),ElCondor23 (21-02-14),EmaGiampa (09-01-14),Europeo392 (10-12-13),Francescomr27 (11-09-13),gabyx2010 (10-04-14),Hellviz (26-10-13),Jonny263 (09-03-14),lio97 (08-06-14),MatVekk (26-10-13)
    Motorola MotoG 2015
    FAQ
    Per piacere leggete tutto prima di postare riguardo un problema.
    Non mi piacciono le nuove animazioni, posso mettere quelle stock?
    Qui c'è uno zip flashabile con le animazioni stock > Link
    Come posso reinstallare facilmente le mie applicazioni e i miei dati dopo la prima installazione o tra gli aggiornamenti?
    Usa questa applicazione per fare un backup prima di installare la rom o l'aggiornamento e dopo ripristina tutto > Link
    Mi piacevano i vecchi toggles e il menu delle applicazioni recenti, li posso riavere?
    Qui c'è uno zip flashabile > Link
    Dove posso trovare dei temi per X theme engine?
    Puoi cercare su Internet "X theme engine theme", qui ci sono alcuni link > Link1
    In alternativa puoi trovare dei temi CM su xda e trasformarli in temi per X theme engine facilmente, qui ci sono le istruzioni > Link2
    Dove posso trovare altre mod per la batteria per xposed framework?
    Puoi usare l'UOT kitchen per fare un modulo di una mod per la batteria, quindi sovrascrivere le immagini .png nell'.apk in base alle proprie esigenze. Sii sicuro che i nuovi file .png abbiano lo stesso nome di quelli vecchi e che li sovrascrivano > Link
    Il mio "carrier name" è cambiato in "FusionX" sulla statusbar e nel lockscreen?
    Guarda nelle impostazioni di FusionX nella sezione statusbar, lasciando vuoto il campo per l'etichetta carrier personalizzata tornerà il vecchio "carrier name"
    Alcune cose dalla stock non sono incluse, posso riaverle?
    Qui c'è tutta la roba che è stata rimossa e uno .zip flashabile vuoto, aggiungi quello che vuoi nella cartella App e flashalo > Link1, Link2
    Il telefono non riconosce i miei contatti nella SIM, cosa devo fare?
    Vai nella applicazione Contatti e premi il tasto menu, seleziona importa/esporta e poi selezione Importa dalla SIM card, premi nuovamente il tasto menu e seleziona importa tutto.
    Sono confuso riguardo la memoria predefinita, come posso selezionare la SDcard come predefinita?
    La tua memoria predefinita è probabilmente già la SDcard se ne hai una nel telefono. Infatti AOSP (Android puro, stile Nexus) non ha l'opzione per cambiare la memoria predefinita, quell'opzione è parte delle impostazioni Huawei.
    Non mi vibra il cellulare quando mi chiamano, ma dalle impostazioni ho spuntato la voce corretta
    Devi abilitare la vibrazione pure nelle impostazioni del dialer.
    Perché non trovo più il modulo della Battery Mod AOKP? Come lo posso riavere?
    L'ho rimosso dalla ROM perché non a tutti interessava. Qui c'è il link per il download, va installato come un normale .apk > Link
    Come posso avere il LED di notifica blu?
    Puoi flashare questo da recovery > Link
    Come posso aggiornare Xposed?
    Devi prima disinstallare l'applicazione e poi installare l'apk normalmente. Discussione su XDA di Xposed dove trovare l'apk > Link
    Ultima modifica di kmau; 01-12-13 alle 12:17 - Motivo: 1/12/2013
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kmau per il post:
    ElCondor23 (21-02-14),MatVekk (26-10-13)
  6. #3
    Motorola MotoG 2015
    SCREENSHOT
    Beta 01
    Beta 02
    Ultima modifica di kmau; 31-07-13 alle 12:14 - Motivo: Aggiunte immagini Beta 2
  7. Il seguente Utente ha ringraziato kmau per il post:
    MatVekk (26-10-13)
  8. #4
    Androidiano L'avatar di kokito
    Nov 2010
    huawei y300
    ho appena visto su modaco il post originale e volevo giusto farlo sapere anche qua, ma mi hai preceduto!
    due domande, io ho già la TWPR come recovery, bootloader sbloccato e root, mi basta fare un backup dell'attuale rom (nel caso qualcosa andasse storto) e far partire oil nuovo firmware manualm ente dall'utility stock huawey? non erdo i permessi di root vero?
  9. #5
    Motorola MotoG 2015
    Quote Originariamente inviato da kokito Visualizza il messaggio
    Credo di si. Se devo essere sincero io la devo ancora flashare ;D
    Non ho capito cosa intendi per "utility stock huawey". La ROM si flasha da TWRP, non credo esista un'utility Huawei per questo.
    Adesso: Xiaomi Mi 5
    Prima: MotoG 2015
  10. #6
    Nov 2010
    huawei y300
    beh quella per l'aggiornamento consente anche di aggiornare "manualmente" con un firmware caricato sulla sd
  11. #7
    Motorola MotoG 2015
    Non è che ti sbagli con i firmware ufficiali? Boh comunque se dici che funziona va bene, ero io ignorante
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 usando Androidiani App
    Adesso: Xiaomi Mi 5
    Prima: MotoG 2015
  12. #8
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    consente solo gli aggiornamenti ufficiali, il cui formato deve essere in UPDATE.APP ............. per tutto il resto da recovery mod !!!
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
  13. Il seguente Utente ha ringraziato masant65 per il post:
    kokito (30-07-13)
  14. #9
    Motorola MotoG 2015
    Quote Originariamente inviato da masant65
    Thank you!
    Adesso: Xiaomi Mi 5
    Prima: MotoG 2015
  15. #10
    Nov 2010
    huawei y300
    Quote Originariamente inviato da masant65 Visualizza il messaggio
    ok perfetto, grazie della risposta, quindi la TWPR dovrebbe andare bene giusto? qualcuno ha già provato?
