Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
[Huawei Ascend Y300][GUIDA] Tutti i trucchi per il nostro y300
    Arce,Fr
    Huawei Y300
    Ringraziato 6 volte in 2 Posts
    Ciao ragazzi, creo questa discussione con l'intenzione di aiutare tutti a migliorare il proprio y300 con vari trucchi sperimentati da ognuno di noi, così da creare una discussione con tutti i "trucchetti" che ci aiutino a mantenere il nostro device stabile, scattante e in definitiva migliore.
    Inoltre mi impegnerò a copiare tutti i trucchi consigliati dagli utenti in questo post cosicché tutti gli utenti che cercano aiuto lo possano trovare senza leggere tutte le pagine di questa discussione
    Inizio io:
    1) consiglio di utilizzare la rom FusionX che ne migliora molto le prestazioni in ogni campo rispetto alla rom stock
    2) consiglio di scaricare e usare greenify che serve ad ibernare le applicazioni che si auto avviano prosciugando ram e batteria (potrete continuare ad usarle, ma non si avvieranno automaticamente)
    3) installate ram manager pro sviluppato da un membro di XDA, aiuta ad ottimizzare l'uso della ram e consente anche di impostarlo in modo da migliorare l'esperienza con giochi molto pesanti oppure con il multitask eccessivo
    4)in fine per aumentare di moltissimo la durata della batteria quando il device è in stand by (bloccato) dovete andare in impostazioni---> FusionX--->System Tweaks--->PM Sleep mode--->power collapse (best)
    e poi sempre in System Tweaks andate in power collapse e settate on. questo farà in modo che la batteria non scenda nemmeno di un punto % mentre è bloccato il device anche se per molte ore..
    ora tocca a voi condividere i "trucchetti" che conoscete per migliorare questo gioiellino...
    sia chiaro che non mi assumo nessuna responsabilità di ciò che potrebbe succedere al vostro dispositivo
    (anche se non credo che ci possano essere grossi rischi...)
    Se vi sono stato d'aiuto premete in tasto "Thanks" per ringraziarmi
    Ultima modifica di xXCrisXx; 06-01-14 alle 22:35
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato xXCrisXx per il post:
    boldeagle (26-06-14),lio97 (08-06-14),mjj72 (07-01-14),moscardelli9 (09-01-14),porkis3 (01-10-15)
    Ringraziato 51 volte in 46 Posts
    Ciao ho seguito il tuo consiglio per quanto riguarda la batteria e sembra funzionare.... volevo solo chiederti se poi il valore indicato in percentuale è reale .... grazie ciao
  5. #3
    Arce,Fr
    Huawei Y300
    Quote Originariamente inviato da mjj72 Visualizza il messaggio
    come risposta ti dico solo che l'ultima volta che ho caricato il telefono è stato il 4 gennaio di mattina e mentre sto scrivendo la batteria sta al 61% (in questi giorni ho lasciato aperto what's app per tutto il tempo con tutte le notifiche ecc e il wi-fi connesso circa 9-10 ore al giorno in più gioco a clash of clans e a vari giochetti ogni tanto...
    quindi sì il valore indicato è reale...
    per aumentare ulteriormente la durata della batteria ti consiglio di installare greenify ed in più di settare il governor su conservative (FusionX--->performance)
    Ultima modifica di xXCrisXx; 07-01-14 alle 15:52
  6. #4
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Sto usando i tuoi consigli su la cm 10.1 e devo dire che ho tra i 10/20 mb di ram in più grazie 1000
  7. #5
    Arce,Fr
    Huawei Y300
    Quote Originariamente inviato da Pascalise Visualizza il messaggio
    sono contento d'essere d'aiuto... prego
  8. #6
    Arce,Fr
    Huawei Y300
    Quote Originariamente inviato da xXCrisXx Visualizza il messaggio
    nessuno ha qualche consiglio da aggiungere ???
    potrebbero essere molto utili !
  9. #7
    Feb 2014
    ciao caro amico, ho appena comprato huawei y300-100 vorrei seguire i tuoi consigli ma non so come installare rom fusion x e tutto il resto mi dai una mano ... non ci capisco molto di queste cose essendo una femminuccia . ciao grazie molte, maya
    Inizio io:
  10. #8
    Sicilia
    OnePlus 6
    Quote Originariamente inviato da maya2 Visualizza il messaggio
    ciao, per installare la rom fusionX devi avere bootloader sbloccato e recovery modificata. tutto ciò invalida la garanzia (che può comunque essere ripristinata facendo tornare il cell a come appena acquistato). bene, se vuoi installare una custom rom (modificata) vai qua e leggi sotto 'elenco rom custom' dal punto 'sblocco bootloader', poi vai qua per la recovey. se hai dubbi o altre perplessità son qua
    Device: OnePlus 6
    ROM: OxygenOS 9.0
    Android: 9
  11. #9
    Arce,Fr
    Huawei Y300
    Ecco a te :
    1) Ottenere il codice del bootloader
    1.1) Sbloccare il bootloader
    Andare in Impostazioni -> Opzioni sviluppatore -> Attivare e spuntare Debug Usb
    Disattivare l'avvio veloce sempre dalle Impostazioni
    Scaricare questo file ed estrarre il contenuto sul desktop del pc
    Installare "Huawei_Y300_drivers.exe" presente nella cartella "MobilePhoneDrivers"
    Spegnere il telefono
    Rimuovere la batteria ed attendere 10 secondi circa
    Premere Vol-, continuare a tenere premuto e poi premere anche il tasto power (sempre tenendo premuto Vol-)
    Il telefono rimarrà bloccato con la scritta Huawei
    Collegare il telefono al pc
    Dirigersi nella cartella "UnlockTools"
    Doppio click sul file "unlock_bootloader.bat"
    Inserire il codice ottenuto con la procedura di prima
    2) Recovery TWRP
    3) Rom Fusion X
    3.1) Procedura installazione rom
    - Mettere il file .zip nella directory principale della micro SD
    - Disattivare l'avvio rapido dalle impostazioni del telefono
    - Spegnere il telefono
    - Premere Vol+ e tasto Power per almeno 5 secondi
    - Entrerete nella recovery TWRP
    - Ora è raccomandato, se non già presente, creare una copia di backup del sistema
    - Selezionare "Ripristino di fabbrica" -> ​​" Wipe menu"
    - Quindi selezionare " Wipe avanzato" e gli elementi " Dalvik Cache ", "Cache", "Cust", "System", "Data", "Internal SDcard" e confermare
    - Ritornare al menu principale di TWRP e selezionare "Installa"
    - Selezionare il file .zip e avviare il processo di flash
    N.B. Il primo avvio richiede più tempo.
    Sparo di esserti stato d'aiuto, per qualsiasi altro problema non esitare a chiedere
    Si ringraziano gli autori delle guide:FullHD,kmau e fra18061988
    Ultima modifica di xXCrisXx; 19-02-14 alle 23:08
  12. #10
    Jan 2014
    galaxy s5660 y300 rooted b178
    Quote Originariamente inviato da Alexius33 Visualizza il messaggio
    se avete fatto root segnalo un app dallo store dove potete sbloccare il bootloader.... si chiama Huawei Bootloader unlocked ;
