Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 10 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 97
[Huawei Ascend Y300][INFO] Ricevere codice IMMEDIATAMENTE e GRATIS con DC-Unlocker 2
    Ringraziato 62 volte in 49 Posts
    Lightbulb
    Stufo di aspettare per giorni il codice di sblocco ho coperto quest'applicazione che fornisce immediatamente il codice di sblocco!!!
    Eccovi il tuttorial:
    https://www.dc-unlocker.com/huawei-ascend-y300-unlock
    Installate i drivers linkati, aprite la app, scegliete dal menù in alto a destra Huawey Phone.
    Entrate in modalità download (vol+, vol- e power finchè non appare una schermata viola, ma ricordatevi di rimuovere la cartella dload con dentro la rom che magari avevate lasciato dentro,sia dentro la SD che nella memoria interna del cell, sennò riparte il flash della rom!).
    Collegate il cell al pc e aspettate che riconosca la periferica come HUAWEI bla bla.
    Cliccate sulla lente d'ingrandimento, iin "select model" apparirà Huawei MSM8x25 Series
    e nel box sottostante:
    Detecting phone :
    selection :
    manufacturer - Huawei phones
    model - Auto detect (recommended)
    Found Applications port COM13
    Found Diagnostics port COM12
    Model : Huawei MSM8X25 series
    IMEI : 86843801939XXXX
    Wi-Fi MAC : 00:66:4B:50:E7:XX
    BlueTooth MAC : 00:66:4B:50C:XX
    Bootloader status : Locked
    Bootloader code : 6221339206176165
    SIM Lock status : unlocked
    Con quel codice mettete il cell in fastboot mode (vol- e power insieme per 10 secondi) ed eseguite il file unlock_bootloader.bat , inserite il codice di 16 cifre, date invio et voilà!UnlockTools.rar
    A quanto pare l'operazione resetta il cell, quindi salvate prima.
    Per controllare lo stato del bootloader riseguite da capo il tool DC Unlocker 2 ed avere questa scritta:
    Detecting phone :
    selection :
    Bootloader status : unlocked
    Trovate programma e driver nel tutorial riportato sopra (con screenshoots)!
    MAi stato così facile!!!
    P.S.:Ho dovuto mettere i file dell'archivio zip in c:\ o comunque la root di un HD, perchè altrimenti non trova il fastboot.
    Teoricamente se avete l'android SDK e le variabili di sistema impostate bene non ci dovrebbero essereproblemi e dovrebbe usare il fastboot dell'SDK!
    NOTA: Per avere il codice NON si devono comprare crediti o registrarsi! E' una feature ESPLICITAMENTE gratuita! I crediti servono solo per l'op lock!
    Ultima modifica di FullHD; 09-10-13 alle 11:25
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato FullHD per il post:
    GIUSEPPEtxmd (24-08-15),lio97 (08-06-14),luk82 (08-12-13),moscardelli9 (09-10-13),rederik75 (24-10-13)
    Baby Droid L'avatar di filippomannaro
    SPETTACOLO!!!!!!!!!
    Appena fatto, funziona perfettamente!!!!!!!!
    Finalmente sono riuscito a sbloccare il BOOTLOADER!!!!!
  5. #3
    Conta che huawei dopo 10gg dalle foto non ha comunque risposto!
  6. #4
    Idem... Meno male che hai trovato questa procedura, pochi secondi e via il dolore... Ora devo solo trovare un metodo per l'overclock, per dar un po' più grinta al processore.
  7. #5
    Senior Droid L'avatar di lollazzo
    Oct 2009
    come si entra in download mode
  8. #6
    Come spiegato sopra, tenendo premuti, da spento, e contemporaneamente, i tasti vol + vol - e power.
  9. #7
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da filippomannaro Visualizza il messaggio
    Tengo premuto fino a che lo schermo diventa viola?
    È possibile che non ci sono riuscito perché avevo l'avvio veloce?
  10. #8
    Credo di sì, io lo avevo disattivato
  11. #9
    Oct 2009
    il problema era quello. Ho il codice ora procedo allo sblocco ed al root
  12. #10
    Oct 2013
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Funziona. GRazie tante, erano 3 settimane che aspettavo il codice huawei. Grazie ancora.
