Pagina 8 di 16 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 153
[Huawei Ascend Y530][ROOT] Root metodo Towelroot
  1. #71
    LG E400
    Grazie... eseguito con successo in un minuto.
    Valeriano mi diresti come hai fatto a sbloccare il bootloader. Per favore?
  4. #73
    Quote Originariamente inviato da maxicic Visualizza il messaggio
    ciao a tutti , se qualcuno ha una soluzione a questo ennesimpo problema gli sono grato. non c'è verso di far riconoscere huawei y530 da pc dopo il root? premeto: brandizzato tim. funziona tutto, le app tim non le disistalla ma quelle di sistema huawei che non mi interessavano si, e quelle google che non mi faceva spostare in sd lo fa , basta prima con link2 sd tappare su disinstalla e lui ti toglie gli aggiornamenti, poi disinstalli ancora e cancelli la app.la vai a reinstallare e a quel punto la sposti in sd. per il fatto che non vede la sd anche li basta andare almeno con me su impostazioni, la voce sotto display è altro. tappate su memoria e poi su posizione storage predefininita sd. link 2sd vi riconoscerà la sd. però non c'è modo di farlo riconoscere al pc. bebug o non debug, driver di xda installati ecc ecc ma niente. sapete aiutarmi per favore? garzie ragazzi
  5. #74
    Sep 2013
    Esiste e lo avevo gia spiegato.. Cmq dalla tastiera telefonica dgt *#*#2846579#*#* si apre un menu.. Clicchi : projetmenu >background setting> USB porta setting> normale mode... E poi clicca qui sul tasto GRAZIE
    Inviato dal mio HUAWEI Y530-U00 usando Androidiani App
  6. Il seguente Utente ha ringraziato trombone56 per il post:
    GriGiu (27-01-15)
  7. #75
    Sony Ericson X8
    Ho fatto anch'io il root del mio Y530 con towelroot con successo (parziale).
    Avevo prima provato con RootGenius, sembrava procedere bene ma alla fine non esegue il root del telefono.
    Ho fatto questo poichè mi dava sempre problemi di "mancanza di spazio per l'installazione di nuove applicazioni".
    Oltre al root ho acquistato una SD da 8 Giga, partizionata in FAT16 primaria e ext2 primaria.
    Intallato Link2sd free .
    Le APP le scarico e poi le sposto su ext2
    La gestione della memoria interna ha dei problemi.
    Alcune applicazioni danno problemi quando cercano di accedere alla memoria.
    Al momento mi accontento ma vorrei sapere se qualcuno ha provato un metodo di root che funziona meglio ? (P.S. con il bootloader bloccato) ? Grazie
    Aggiornamento :
    Visto che SuperSU non mi permetteva l'accesso alla memoria interna ho fatto un'altro tentativo.
    Ho disinstallato SuperSu attraverso il menù di impostazioni di SuperSU stesso.
    Ho rilanciato RootGenius ed eseguito il root con l'opzione "QuickRoot", questa volta il root si è completato con successo e la memoria interna viene vista.
    Il tutto con il bootloader bloccato
    Ho anche disinstallato towelroot (dal gestore applicazioni di android)
    P.S. Non sò se la procedura funziona poichè ho fatto tutti questi passaggi :
    1) Tentativo di root con RootGenius (fallito)
    2) Root con towelroot (positivo parzialmente)
    3) Installazione SuperSU (problema accesso alla memoria interna)
    4) disinstallazione SuperSU dal suo menù
    5) Root con RootGenius con opzione QuickRoot
    oppure qualche passaggio può essere saltato.
    So solo che in questo modo ho l'accesso root senza sbloccare il bootloader.
    Posto le carratteristiche del mio telefono nel caso servissero da paragone per altri utenti :
    HUAWEY Y530-U00
    Android 4.3
    Versione di banda base 01760
    Versione kernel 3.4.0+ android@localhost #1
    versione personalizzata CUSTC432D002
    Per farlo vedere al PC ho dovuto eseguire le operazioni indicate nei post precedenti, ovvero :
    digitare sul tastierino telefonico :
    *#*#2846579#*#*
    go to ProjectMenu
    background setting
    Usb ports setting
    set it at Normal mode
    Ultima modifica di GriGiu; 04-02-15 alle 13:47 - Motivo: Risolto problema accesso memoria
  8. Il seguente Utente ha ringraziato GriGiu per il post:
    mazh26 (06-02-15)
  9. #76
    Le sposti o crei il collegamento? Te lo chiedo perché io se le sposto tutto ok, se creo collegamento spariscono le app!
  10. #77
    Sep 2013
    IO hofatto il root con rootgenius MI PERMETTE di spostare le app ma non di creare collegamenti.. se una app nn si sposta la faccio diventare app di sistema riavvio e poi la faccio diventare app utente e si sposta.. poi al project menu si puo' impostare anche in modalidà "google mode"funziona lo stesso! anche se nn vi funziona in normal mode provate in google mode!
  11. #78
    Si si anche a me uguale, se crei collegamento devi reinstallare la app. Se le sposti tutto ok!
  12. #79
    raga ho provato con towelroot ma ne root checker ne super su mi dicono che nno ho root
  13. #80
    Sep 2013
    prova con root genius
