Pagina 15 di 19 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 182
  1. #141
    Androidiano VIP L'avatar di demis95
    Copertino (LECCE)
    Samsung Galaxy Ace 5830i
    Ringraziato 158 volte in 138 Posts
    procedure e info su root e varie
    Salve ragazzi, premetto che provengo da un sezione del galaxy ace e che ho seguito passo passo i suoi sviluppi ai tempi e quindi non sono proprio un novellino,ora son passato a questo telefono e apparte le rom che non esistono mi noia un casino la questione dei live wallpaper...
    quindi ho visto una guida dove si possono installare in modo da far funzionare le app che li richiedono (come il nuovo facebook per esempio)
    la questione è che ho bisogno del root, devo sbloccare il bootloader per poi fare il root? o basta solo eseguire il root? (ps con rootgenius non va, s riavvia tutte le volte)
    mi son deciso a starci dietro a questo telefono ma siccome ho poco tempo da dedicargli mi servirebbe una mano veloce,
    con che ordine e con che software devo eseguire il root? devo sbloccare il bootloader necessariamente o posso anche fare senza?
    nel caso dopo vi posto la procedure dei live wallpaper se la ritrovo e se mi funziona in modo da cercare di migliorare questo cell, insieme magari anche a qualche guida di partizionamento delle sd e di risparmio memoria...
    spero che mi velocizziate la vita in modo da smanettare al piu presto con questo device e vedere se riesco a trovare qualche soluzione a tutti i suoi problemi, purtroppo non ho molto tempo per leggermi e provare tutte le varie guide.
    Scusate e saluti
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da graver68 Visualizza il messaggio
    Come hai fatto l'unlock??? Io ho fatto il root, ho comperato su internet i codici perche' HUAWEI non me li ha forniti, lo stesso messaggio che hai tu l'ho anche io, ma temo in effetti che sia il bootloader, dato che continua ad apparire il maledettissimo logo di TIM.
    Ho tolto tutti i loro APK, ma per esempio mi e' sparita dalla barra delle notifiche la pulsantiera dei comandi rapidi che non si riavvia piu'
    Sei riuscito a portarlo al firmware ufficiale?
    Ciao,
    Graziano
    nn si puo' fare il downgrade.. Si deve scaricare il B192 o il B194 e poi fare quel cambio di nome alle cartelle che ho specificato.. rifare le impostazioni di fabbrica E TORNA STOCK COMPLETO.. con il root!
  4. #143
    Sep 2014
    Ciao,
    Graziano
    Ciao,
    non ho ancora seguito la proceduta descritta da Trombone56.
    Inizialmente avevo fatto il root, ho cancellato delle cartelle TIM e una volta riportato il cellulare alle impostazioni di fabbrica avevo il cel bloccato nella home. Quindi con non pochi problemi ho installato il luncher di Google (Google Avvio). Successivamente ho fatto l'unlck seguendo la procedura dell'email. Poi ho provato a reinstallare un nuovo firmware, ma nulla... il bootloader non me lo permette.
    Ora come ora ho dei problemi di Ghost Call e devo decidermi a seguire la procedura di Trombone56.
  5. #144
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da trombone56 Visualizza il messaggio
    allora fatto anche io cosi ma ASSOLUTAMENTE non era perfetto.. manca la barra delle impostazioni (quella x wi del gps ecc ecc) rallenta e NON ti fa cambiare i temi e anche gli sfondi quello del blocco schermo e quello dellla schermata home devono essere identici nn li fa cambiare.. che dire poi della bootanimation che fa schifo... anche se è quella huawei.. ma molto semplificata... CMQ sono qui a risolvere il problema... DOPO aver letto tutti i post di XDA tradotti in italiano da google ho trovato la soluzione! Ecco il post originale
    1- Go to Data folder and open custom.bin as a text file (using root file manager or solid explorer)
    2- remember its content. for example dt/sk ( important: do not perform any change in this file )
    3- go to Cust folder and rename folder ( hw ) to left side letters beside slash ( I mean / ) in custum.bin file. for example ( dt )
    4- go the same folder (hw) and rename folder ( normal ) to right side letters beside slash in custom.bin file. for example (sk)
    5- If it doesn't works, backup your apps and perform a factory reset .
    you will see changes in boot logo, notificationbar and you will able to change huawei theme.!
    Probably 99 percent crashing problem in games will be solved!
    bene io ci ho messo del tempo x capirlo e trovare come fare..
    cmq ci vogliono i permessi di root.. io li ho presi con ROOT GENIUS ... poi ho scaricato SOLID EXPLORER
    nella cartella data ( del dispositivo ) scorrere fino a trovare " custom.bin " aprirlo con un lettore di testo e ti dice E ATTENZIONE NN A TUTTI ma a me dice "tim/it" NON TOCCARE NULLA ma annotare cosa dice... POI TORNARE INDIETRO USCIRE DA DATA e cercare la cartella "CUST " (praticamente sotto le cartelle " acct cache config... ecc) e APRIRE la cartella e cercare la cartella HW e rinominarla come la prima parte che avete annotato... nel mio caso "tim" poi ENTRARE DENTRO LA CARTELLA APPENA RINOMINATA cercare la cartella "normal" e rinominarla come la seconda parte di quello che avete annotato.. nel mio caso " it" poi... salvare riavviare e e rifare le IMPOSTAZIONI DI FABBRICA... nn temete.. rimane il B192 ma DIAMINE.. cambia tutto.. ANCHE LA BOOTANIMATION e la velocità! spero di essere stato chiaro.. IO CI HO MESSO due giorni x capirlo
    Stranissimo... io ho la B191, root con kinguser, unlock non avvenuto perche' i codici la huawei non me li fornisce e quelli comperati su internet non funzionano , ma seguendo le tue indicazioni, nel mio FW non ho i tuoi dati, il file custom.bin indica "tim/it" e la cartella CUST non contiene nessuna cartella HW, ma direttamente la cartella TIM che ho rinominato in _TIM e it in _it.
    In realta' ho cancellato una miriade di apk della telecom, sono allergico ) sopratutto al calcio e alle loro offerte!!!
    Per ora il telefono funziona bene, e' rooted, uso tranquillamente titanium e app specifiche, l'unico neo se vogliamo, non mi e' ancora arrivata la sd per spostare le app, la tastiera si chiude prima che io abbia finito di scrivere i messaggi, con qualsiasi chat, credo dipenda dalla cache o da qualcosa del genere, mi tocca sempre richiamare la tastiera.
    Inoltre, l'altro aspetto negativo, quel maledetto mondo azzurro mi appare ancora... non ho piu' quello animato, ma il logo di tim parte prima e poi il loader di android puro... qualcuno ha qualche idea su come eliminare il logo di tim?
    Tnx!
    Graver
  6. #145
    Sep 2013
    hai rifatto le impostazioni di fabbrica? cioe' hai resettato tutto? cmq il problema della tastiera è capitato anche a me ma rifacendo le impostazioni di fabbrica si è risolto.. CERTO scoccia rimettere tutte le app che avevo.. ma nn ho trovato altre soluzioni... E CMQ IL LOGO tim si toglie. ANCHE XKè SE VEDI nella cartella tim.. QUELLA rinominata.. ps..sicuro che l'hai vista del dispositivo e nn nella sd la cartella DATA e la cartella costom bin? .. cmq nella cartella tim c'è la bootanimation huawei.. e x forza la deve cambiare!!
  7. #146
    Copertino (LECCE)
    mmm a quanto vedo nessuno è in grado di aiutarmi, ok quindi deduco che mi toccherà smanettarci da solo... vabb grazie cmq
  8. #147
    Guarda, ho fatto la prova, rinominando la cartella Tim il telefono parte senza bootscreen e fin qui tutto regolare, così come si perdono i temi e la barra funzioni rapide .
    L'ho ripristinata e con l'occasione personalizzato i bootscreen di avvio e spegnimento. Disabilitando la cartella Tim però, il logo Tim, quello statico, rimane egualmente, significa che si trova con un altro nome in un'altra posizione. Lo cercherò perché eliminato quello la mia B191 diventa perfetta, a parte FB che non si aggiornava ne prima ne dopo il root, ma meglio così non mi combina casini con release che non funzionano eh eh
  9. #148
    Androidiano L'avatar di laposasi
    Buonasera a tutti..sto seguendo passo passo la guida di trombone 56..root fatto con root genius...trovato la scritta da sostituire nelle due cartelle che nel mio caso è wind/it ma nonostante i permessi di root non me le fa modificare..ho provato con vari gestori di file ma con tutti la stessa storia..con solid explorer non riesco a trovare la cartella....parte bene ma poi mi dice che non me lo permette...consigli da voi smanettoni??? Grazie mille a tutti...
    Inviato dal mio SM-T705 usando Androidiani App
    Ultima modifica di laposasi; 12-03-15 alle 21:52
  10. #149
    Come non detto...fatto alla fine con solid explorer...spettacolo..mi è finalmente tornata la barra delle impostazioni che tanto mi mancava...e mi sembra decisamente più fluido..grazie mille.....
  11. #150
    Mar 2015
    Ciao a tutti come si fa ad avere una cwm su questo terminale???
