Pagina 7 di 19 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 182
  1. #61
    Ho aperto vroot 1.7.8 ma vogliono un codice per attivarlo. Ma che codice è?
    Ciao ragazzi come da titolo cerco la maniera per fare il downgrade di questo terminale.
    Ho gia' effettuato lo sblocco del bootloader, root, installato cwm recovery e una rom Tedesca B194, ora smanettando ho fatto giustamente dei casini e vorrei tornare alla stock ITA B189.
    Ma purtroppo al momento del flash mi da questo errore
    unlock failure, this update pkg can't match the device!
    please check your image type and device typeare a good match!
    Error: update.app is invalid package
    Error: SD card update failure, SD card update abort
    Attualmente monto la y530-U00V100R001C900B194
    Qualche aiutino???
    Ringrazio in anticipo.
  4. #63
    Baby Droid L'avatar di pandos77
    Nov 2010
    prov. salerno
    Sony Xperia Z3 Compact Green
    sto provando a sbrandizzare il mio y530 vediamo se riesco...vi faccio sapere
  5. #64
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da geko1269 Visualizza il messaggio
    CE L'HO FATTA!!!!!!!!!!!!!!!
    Il problema stava nel fatto che cercavo di fare un downgrade e il rand Tim non lo permetteva.
    Ho scaricato il fw B192 da questo link
    [Firmware] B192 & B194 Y530-U00 für Vodafone Geräte - Android-Hilfe.de
    inserito in dload e tutto e' andato a buon fine!
    Il telefono ora e' perfetto!!!
    CIaoooo
    allora fatto anche io cosi ma ASSOLUTAMENTE non era perfetto.. manca la barra delle impostazioni (quella x wi del gps ecc ecc) rallenta e NON ti fa cambiare i temi e anche gli sfondi quello del blocco schermo e quello dellla schermata home devono essere identici nn li fa cambiare.. che dire poi della bootanimation che fa schifo... anche se è quella huawei.. ma molto semplificata... CMQ sono qui a risolvere il problema... DOPO aver letto tutti i post di XDA tradotti in italiano da google ho trovato la soluzione! Ecco il post originale
    1- Go to Data folder and open custom.bin as a text file (using root file manager or solid explorer)
    2- remember its content. for example dt/sk ( important: do not perform any change in this file )
    3- go to Cust folder and rename folder ( hw ) to left side letters beside slash ( I mean / ) in custum.bin file. for example ( dt )
    4- go the same folder (hw) and rename folder ( normal ) to right side letters beside slash in custom.bin file. for example (sk)
    5- If it doesn't works, backup your apps and perform a factory reset .
    you will see changes in boot logo, notificationbar and you will able to change huawei theme.!
    Probably 99 percent crashing problem in games will be solved!
    bene io ci ho messo del tempo x capirlo e trovare come fare..
    cmq ci vogliono i permessi di root.. io li ho presi con ROOT GENIUS ... poi ho scaricato SOLID EXPLORER
    nella cartella data ( del dispositivo ) scorrere fino a trovare " custom.bin " aprirlo con un lettore di testo e ti dice E ATTENZIONE NN A TUTTI ma a me dice "tim/it" NON TOCCARE NULLA ma annotare cosa dice... POI TORNARE INDIETRO USCIRE DA DATA e cercare la cartella "CUST " (praticamente sotto le cartelle " acct cache config... ecc) e APRIRE la cartella e cercare la cartella HW e rinominarla come la prima parte che avete annotato... nel mio caso "tim" poi ENTRARE DENTRO LA CARTELLA APPENA RINOMINATA cercare la cartella "normal" e rinominarla come la seconda parte di quello che avete annotato.. nel mio caso " it" poi... salvare riavviare e e rifare le IMPOSTAZIONI DI FABBRICA... nn temete.. rimane il B192 ma DIAMINE.. cambia tutto.. ANCHE LA BOOTANIMATION e la velocità! spero di essere stato chiaro.. IO CI HO MESSO due giorni x capirlo
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato trombone56 per il post:
    Cartman (13-08-16),elegy60 (20-02-15),pandos77 (06-01-15)
  7. #65
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da doking Visualizza il messaggio
    salve, mi capita una cosa strana, quando collego il cavo usb al pc il cel non si connette, non mi appaiono più le opzioni, quelle che appaiono di solito quando colleghi il cavo, e il cel riname in sola carica
    come posso risolvere?
    guarda qui... è facilissimo!
    https://www.androidiani.com/forum/mo...nd-y530-9.html
  8. #66
    Giusto! Anche a me sembrava tutto perfetto invece non riuscivocmanco più a ricevere le telefonate! Cmq entrandocin system ho un Po tamponato....poi va beh ....è arrivato l'LG G3 ed ho mollato il y530 in attesa! Questa sera appena torno a casa smanetto e lo rimetto a nuovo! Grazie!
  9. #67
    Sep 2013
    premi il tasto grazie... GRAZIE!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato trombone56 per il post:
    geko1269 (05-01-15)
  11. #68
    Dec 2014
    il mio smartphone e brandizzato tim... vorrei sapere se ce un modo x installare la stock rom e se esiste la rom su quale sito trovarla... grazie
  12. #69
    Roma - Caserta
    Galaxy S2, Huave U8150, Galaxy
    Io ho acquistato questo smartphone per una mia mica oggi. Stesso problema il telefono è mercato tim
    Sul sito dell huawei ho trovasto la stock V100R001C900B189CUSTC432D002.
    mi sto documentando come installarla
    Ciao
    Smartphone rootati, upgradate funzionantii:
    Galaxy SII, S. S Plus, Ace, Next, Player 4.0
    Huavei U8850 e U8160
  13. #70
    Unhappy
    Ciao a tutti, ho un grave problema con xposed per il mio huawei ascend y530. Ho installato Xposed tramite l'apposito apk e dopo sono etrato su Xposed installer. Seguendo la vostra guida ho cliccato su framework e subito dopo su installa/aggiorna. Dopo ho riavvito il telefon con cliccando su riavvio dalla applicazione Xposed installer e non con il tasto di accensione/spegnimento come consigliavate voi. Purtroppo ora nel riavvio dopo che compare la scritta Huawei Ascend eccettera eccettera dopo sullo schermo nero appare solamente la scritta ANDROID che sbrilluccica continuamente e non si smuove da lì.. aiutatemi sono disperato non vorrei che fosse successo nulla ma purtroppo il telefono rimane bloccato cosí.. ho provato pure a togliere la batteria e rimetterla ma dopo che lo riaccendo ricompare la scritta android e sta fermo lì.. aiutatemi é urgentissimo.. grazie per la pazienza e disponibilitá. p.s ho i permessi di root giá da un po' verificati con root checker ovviamente.
    Ultima modifica di FiloMastro; 06-01-15 alle 19:18
