Nulla... anche a me non boota....
idem.. mi si blocca sulla scritta bianco-rossa "Ascend"
Confermo anche io che la Xiui 1.3 non boota...
Se su Xiui 1.2 non mi fa più il fix dei satelliti...che devo fare?
Grazie a tutti.
Installata finalmente la XIUI 1.3
Premesso che ho eseguito alcune piccole e fortunose variazioni alla procedura originale e non so dire quale di queste abbia risolto il problema del boot.
Ho scompattato l'archivio XiUI_v1.3_Stable.zip rinominato il file reserved1.img in reserved.img e ricreato archivio .zip
Ho scaricato il file "INFINITY-Engine-V2.1.zip"
Copiato entrambi gli archivi nella MicroSD
Ho poi seguito nella prima fase la procedura di installazione della Mauro_V4:
-riavviare in recovery il g615 ( spegnete il cell e poi da spento tenete premuti inseme tasto power e il tasto volume+ )
-in recovery : andare sulla quarta stringa, poi sulla prima
-in recovery: andare sulla quinta stringa, poi sulla prima
-in recovery: andare all' ottava stringa, poi la seconda per il wipe dalvik cache , dopo che avra fatto vi ritroverete nell'opzione 8 ancora quindi andate in fondo e cliccate sulla stringa che inizia con <--
-in recovery: andare alla settima stringa, poi dovete fare di seguito l'ottava, nona e decima stringa ( le seconde ozioni /system , /cache e /data) dopo aver fatto tutto tornate al menu precedente sempre con <-- in fondo alla pagina
-in recovery: ora andate sulla seconda stringa poi sulla quarta e infine cercate la rom nella sd (XiUI_v1.3_Stable.zip quello da voi modificato) e installatela
-in recovery: ora andate sulla quarta stringa e selezionate l'archivio INFINITY-Engine-V2.1.zip e installatelo
-in recovery: selezionare quinta voce per tornare indietro nel menù principale
-in recovery: selezionare la prima voce per riavviare il dispositivo
Se vedete scritte in cinese andate in
"Impostazioni" -> "Gestisci Applicazioni" -> "Tutte" -> "Smart Launcher Pro" -> "Cancella Dati" e riavviate il dispositivo (pare sia un baco dello Smart Launcher)
Ultima modifica di wangaz78; 25-04-13 alle 05:30
Il seguente Utente ha ringraziato wangaz78 per il post:
il file reserved.img è la soluzione
Finalmente posso provare la Xiui 1.3. Grazie wangaz
Come faccio ad inserire la tastiera col pulsantino del microfono, come presente nella mauro v4?
Buongiorno a tutti, vorrei chiedere una cosa perchè ho un problema a cui non trovo risposta in nessun forum: il mio ascend D1 XL Quad dopo un ripristino ai dati di fabbrica si è bloccato sulla schermata iniziale, quella con la scritta huawei ascend. Non va in nessun modo in recovery e la batteria non si può togliere. Come posso fare ?
Hai provato a mettere una rom stock sulla sd e flashare col metodo dload (volsu+power)?
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
