Pagina 13 di 20 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 198
[Huawei Ascend G615]Informazioni Kernel da Xin Li
  1. #121
    Udine
    Lg Optimus G
    Ringraziato 52 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da maknsacc Visualizza il messaggio
    Ciao mangusta86, innanzi tutto ti ringrazio per esserti iscritto e per il lavoro che fai. Personalmente sono andato a modificare il file pqmos, settando al profilo performance gli stessi valori del profilo max che viene usato nei bench dal nostro cellulare, così facendo impostando il cellulare su performance dal risparmio energetico il cell sale con le frequenze fino al massimo, overcloccando ddr ed anche gpu.
    Il kernel l'ho anche compilato e mi mancava proprio la ramdisk che hai già estratto, non sono mancati inconvenienti quali errori di compilazione dovuti ad alcuni percorsi richiamati dagli header oppure
    ad alcune dichiarazioni di procedure.
    Insomma è tutto pronto ed impacchettato per essere testato. Aspettiamo huaewei per la conferma della compatibilità o dei sorgenti del nostro device.
    Ho trovato un modo che forse consentirà di non brikkare il cellulare anche con kernel sbagliato, con il comando
    fastboot boot zImage
    A quanto pare se va in freeze basta togliere solo la batteria in quanto il kernel viene caricato in ram.
    Sono aperto a consigli.
    Se vuoi posso provarlo solo dovresti essere sicuro che non mi si in*cula il cellulare se c'è qualcosa che non va
    Esiste il tasto Thanks
    Genova
    Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 137 Posts
    se fossi lì ti abbraccerei!
  4. #123
    Norwich, UK
    backflip, cliq, SGS2, U9508
    Ringraziato 145 volte in 62 Posts
    codice:
    non sono certo che il comando fastboot possa funzionare, comunque continuando a leggere in giro ho scoperto che la board del nostro telefono usa proprio la k3v2oem1 come il d quad... stavo preparando uno zip per il kernel originale da flashare con la recovery e mi sono imbattuto in un paio di problemi... ti riporto quello che avevo in mente:
    codice:
    mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p15", "/system");
    mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p18", "/data");
    mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p16", "/cache");
    # ---- Flash the kernel ----
    ui_print("");
    ui_print("Installing Kernel, please wait a moment...");
    ui_print("-----------------------------------------");
    show_progress(0.100000, 60);
    package_extract_dir("kernel_update", "/tmp");
    package_extract_file("boot/flash_image", "/tmp/flash_image");
    set_perm(0, 0, 0777, "/tmp/flash_image");
    assert(package_extract_file("boot/zImage", "/tmp/zImage"),
    run_program("/tmp/flash_image", "/dev/block/mmcblk0p11", "/tmp/zImage"),
    delete("/tmp/zImage"));
    delete("/tmp/flash_image");
    ui_print("Kernel successfully installed");
    show_progress(0.100000, 0);
    # ---- Clean ----
    ui_print("");
    ui_print("Cleaning...");
    ui_print("This may take a while...");
    delete_recursive("/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq");
    delete_recursive("/sys/devices/system/cpu/cpu/cpufreq");
    delete("/sys/devices/system/cpu/cpu/sched_mc_power_savings");
    delete_recursive("/cache");
    ui_print("");
    show_progress(1.000000, 0);
    ui_print("Cleaning complete!");
    unmount("/system");
    unmount("/data");
    La nostra recovery però non supporta il comando mount che gli do (dice che vuole solo 3 parametri)
    la mia idea era di usare flash_image (incluso nel pacchetto zip) per flashare il kernel (per intenderci) però a questo punto mi sa che è meglio rivisitare l'intero script.
    Ultima modifica di mangusta86; 07-04-13 alle 23:29
  5. Il seguente Utente ha ringraziato mangusta86 per il post:
    maknsacc (06-04-13)
  6. #124
    Norwich, UK
    anche questo tentativo non ha funzionato per la cronaca:
    codice:
    ui_print(" FLASHING ");
    ui_print("Doing necessary wipes.. ");
    run_program("/sbin/busybox", "sync");
    package_extract_file("boot.img", "/tmp/boot.img");
    run_program("/sbin/busybox", "dd", "if=/dev/zero", "of=/dev/block/mmcblk0p11");
    run_program("/sbin/busybox", "dd", "if=/tmp/boot.img", "of=/dev/block/mmcblk0p11");
    delete("/tmp/boot.img");
    ui_print(" DONE. ");
    fatto un tentativo con il semplice
    codice:
    package_extract_file("boot.img", "/dev/block/platform/hi_mci.1/by-name/boot");
    e si è bloccato sul logo Huawei ma niente brick..
    però non sono ancora sicuro che abbia fatto veramente il suo dovere quel comando... riproverò con il kernel stock
    Ultima modifica di mangusta86; 07-04-13 alle 23:30
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mangusta86 per il post:
    saddys (05-04-13)
  8. #125
    Norwich, UK
    Quote Originariamente inviato da Rockguy40 Visualizza il messaggio
    il primo tentativo che ho fatto non ha brikkato il telefono facendo uno zip per la recovery... però ancora da testare se l'ultimo comando era ok...
    sta recovery cinese mi da sui nervi comunque
  9. #126
    Senior Droid L'avatar di asdf420
    Nov 2010
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    quindi a breve ci sarà un nuovo kernel fatto da voi?
  10. #127
    Norwich, UK
    Quote Originariamente inviato da asdf420 Visualizza il messaggio
    magari...
  11. #128
    Senior Droid L'avatar di saddys
    Trentino
    Ringraziato 277 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da mangusta86 Visualizza il messaggio
    senza offese.... voi non siete normali......................... ahahhaha siete fuori di testa!
    Se ti sono stato d'aiuto, un click sul GRAZIE in basso a sinistra non fa male a nessuno
  12. #129
    Ringraziato 126 volte in 80 Posts
    Quote Originariamente inviato da saddys Visualizza il messaggio
    hanno tutta la nostra benedizione a continuare!
  13. #130
    Norwich, UK
    ok c'è qualcosa che non va nella mia procedura di pack zImage e Ramdisk...
    qualcuno mi può spiegare come si fa?
