Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 20 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 198
[Huawei Ascend G615]Informazioni Kernel da Xin Li
  1. #31
    Udine
    Lg Optimus G
    Ringraziato 52 volte in 35 Posts
    Non ho seguito quello che ha postato erbode, ho messo tutti i valori di cpu_min ddr_min e gpu_min alla frequenza massima. Poi ho anche impostato non mi ricordo che file (mi sembra kernel_max) in modo che mantenga tutti i core sempre attivi, scarico most wanted e lo provo. Poi riavvio.
    Ciao
    Ps ho fatto anche il gl benchmark se ti serve sapere qualcosa dimmi.(mi si è quasi bruciato il cell tanto che scaldava)
    e si il valore ddr_min era 360Mhz
    Ultima modifica di Rockguy40; 30-03-13 alle 13:43
    Esiste il tasto Thanks
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Ho modificato cpu_min a 4 e si, i core sono sempre attivi tutti e 4
    Mi puoi vedere se in ddr_min c'è 360000?!?
    In kernel_max c'è 3...
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da fefolino Visualizza il messaggio
    Vedi i file cpu_max e cpu_min? Dovrebbero regolari i minimi e massimi core attivi...Io proverei a modificare (mettere 4, oppure 3, anche al min)...Sto aspettando la conferma che TUTTI i file si resettano all'avvio.
    Puoi aprire il file ddr_min e verificare che ci sia il valore 360000?
    si c'è un parametro che blocca tutti i core su "online", lo avevo trovato...bisogna mettere un "4" su di un parametro, ma ora il mio g615 è in assistenza causa consumo anomalo della batteria, quindi potrò dirvelo con certezza solo quando torna
    Comunque io con:
    _4 core attivi e bloccati a 1400 mhz;
    _ Gpu bloccata a 480 mhz;
    _ Ddr bloccata a 450mhz;
    _Android 4.0.4 stock.
    Ho fatto 44,9 in epic citadel, con temperatura batteria a fine test di 40°.
    questi parametri si possono comunque modificare tranquillamente usando il trickster mod (lo trovate sul playstore), sotto la voce "impostazioni governor" o "impostazioni kernel" o similare, vi darò più dettagli quando il bimbo mi torna dall'assistenza
  5. #34
    Quibdi questo programma imposterebbe tutto correttamebte in automatico all avvio?
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 con Tapatalk 2
  6. #35
    Udine
    Lg Optimus G
    si, ma è abbastanza inutile...mi serve un cellulare che varia la frequenza in base al carico, non una stufa
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Rockguy40 per il post:
    xeno0on (31-03-13)
  8. #36
    Non ho provato a vedere se c'è l'opzione "set on boot", provalo tanto è gratis..
    Quote Originariamente inviato da tommybig86 Visualizza il messaggio
  9. #37
    Io nn ho root... Quindi non posso provare... Cmq kl telefono ho visto acceso anke il terzo core ma cmq se gia giochi con temple run 2 gia scalda tanto dopo un po.... Io credo che abbiano limitato il clock proprio per questo ( salvo poi vendere il dispositivo come 4core )
    Era troppo bello avere un full 4 core a 300€... Tutto sommato pero credo sia un problema solo kernel in quanto anke s3 fa la stufa
  10. #38
    Udine
    Lg Optimus G
    Si, il problema stufa è dato dal fatto che abbiamo i transistor di processore ,gpu e ram a 40nm che non è l'ideale perchè scaldano molto.
  11. #39
    Sima mi confermi che cmq anche altri cell scaldano come il nostro?? Cmq la vera domanda secondo me e come mai i benchmark riescono ad attivare la massima potenza e le app no??
  12. #40
    Udine
    Lg Optimus G
    Si certo l S3 scalda anche più del nostro. Forse quelli di huawei per contenere le temp e il relativo uso di batteria hanno deciso di attivare i 4 core solo per bench e robe varie ma non per i giochi (scelta sbagliatissima secondo me) pensando che potessero bastare 2 core.
