Pagina 1 di 9 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 86
[GUIDA] Come installare una custom recovery e ottenere permessi di root [Ascend G615]
    Androidiano L'avatar di Karl93
    N/A
    Ringraziato 31 volte in 15 Posts
    Innanzitutto voglio precisare che per eventuali errori/brick/esplosioni di terminali non mi prendo nessuna colpa. Fate tutto quello che volete consapevoli che c'è sempre un minimo rischio. Tutte le informazioni le ho prese da XDA e googolando per vari siti (Russi e Cinesi), modificando un pò alcuni passaggi, che di discostano dalle procedure che troverete su XDA. Questo perchè quando le ho provate non funzionavano (probabilmente per il fatto che le ho provate su un G615 e non un Honor 2, anche se non hanno grandi differenze eccetto il quantitativo di ram). Buon divertimento.
    Materiale necessario
    Installare Custom Recovery (ATTENZIONE, E' IN CINESE):
    -Installare i Driver Huawei (con il terminale staccato dal PC).
    -Mettere il terminale in modalità debug, disabilitare il fastboot e collegarlo al PC.
    -Aprire Recovery6.0.19_AscendHonor2.exe dal computer.
    -Premere "1" e poi Enter.
    -Attendere che il terminale si riavvi (mi pare due volte).
    -Spegnere il terminale e scollegarlo dal PC.
    -Accendere il terminale tenendo premuti il tasto d'accensione e volume +.
    -Ora siete nella custom recovery (in cinese), con i tasti volume + e - potete navigare tra le opzioni e selezionarle con il tasto d'accensione.
    -Selezionare la prima voce (per riavviare il terminale)
    Ottenere permessi di root:
    -Collegare il terminale al pc.
    -Copiare il file SuperSU-v0.99.zip sul terminale.
    -Accendere tenendo premuti il tasto d'accensione e volume +.
    -Premere la seconda voce della lista.
    -Premere la quarta voce dalla lista.
    -Premere su SuperSU-v0.99.zip.
    -Attendere che sia installato.
    -Premere l'ultima voce della lista (quella con la freccetta verso sinistra).
    -Premere la prima voce.
    -Il terminale si riavvierà e vi troverete i permessi Superuser.
    Tornare alla recovery originale:
    -Premere "2" e poi Enter.
    Ultima modifica di Karl93; 17-02-13 alle 13:01
    -Phone-
    Stonex One #DaVinci - Galaxy A7
    -Tablet-
    ZenPad S 8.0
  2. I seguenti 11 Utenti hanno ringraziato Karl93 per il post:
    Capriellllle (23-02-13),Cosmo82 (16-07-13),D4xel (17-02-13),diegz (05-08-13),erbode (27-02-13),erguso (17-02-13),huawei72 (01-06-13),LasherX (14-02-14),pasquiNello (19-02-13),pop14 (02-03-13),SoreX (06-04-13)
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Grazie mille!
  5. #3
    N/A
    Di niente, per qualsiasi dubbio non preoccupatevi e chiedete
    -Phone-
    -Tablet-
    ZenPad S 8.0
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Karl93 per il post:
    vikky66 (17-02-13)
  7. #4
    Baby Droid L'avatar di vikky66
    Huawei Ascend G615
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Buongiorno.
    Prima di tutto grazie per questa tua preziosissima guida!
    Ho acquistato pochi giorni fa il G615 e ne sono, per ora, estremamente soddisfatto. Premetto, nel caso non avessi letto le mie precedenti mail, che provengo dal mondo Symbian (6120c) e quindi sono abbastanza ignorante del sistema Android.
    Posto quindi che, al momento, non intendo fare modifiche profonde del sistema, potresti essere così gentile da spiegarmi quali vantaggi otterrei ad installare questa rom ? A parte la possibilità di ottenere i permessi di root, il terminale quali migliorie otterrebbe ?
    Ti ringrazio ampiamente della tua disponibilità !!
    "" La Pazzia, mio Signore, regna su questa piazza e non v'é luogo al mondo ov'essa non risplenda! "" ( Olipot (C) 1984 )
  8. #5
    N/A
    Il questa guida non dico come installare nessuna ROM. Solo come sbloccare i permessi di root del terminale. In termini pratici con i permessi di root puoi usare applicazioni (come titaniu backup) che richiedono permessi speciali al terminale, a cui normalmente le app non possono accedere. Però tieni presente che con queste modifiche invalidi la garanzia (almeno penso, non so bene la politica di Huawei) e al momento non ho trovato guide per riportarlo alla recovery originale. Quindi se non ne hai veramente bisogno puoi anche non fare nulla.
    -Phone-
    -Tablet-
    ZenPad S 8.0
  9. #6
    Senior Droid L'avatar di Malanoch3
    Ringraziato 83 volte in 78 Posts
    i permessi di root li posso fare anche con la rom originale ?
    cioè senza fare : installare Custom Recovery (ATTENZIONE, E' IN CINESE).
  10. #7
    N/A
    In teoria c'è un tool in rete che lo permette. Ma io dopo 2 ore di smanettamento non sono riuscito a farlo andare, ergo si, hai bisogno della custom recovery
    -Phone-
    -Tablet-
    ZenPad S 8.0
  11. #8
    Mugello, Firenze
    Intendi genotool?
  12. #9
    N/A
    No, intendo root with binary, ci sono 18 versioni di questo tool, e io le ho provate praticamente tutte (le trovi su XDA), ma nessuna andava. Ad ogni modo non preoccupatevi, ho inserito anche la guida su come tornare alla recovery originale, in modo tale da poter tornare alla rom stock e portarlo in garanzia nel caso ci fosse bisogno. Ad ogni modo vi sconsiglio la MIUI dopo un po di utilizzo si capisce che è una beta, e che gestisce male la ram (praticamente ne lascia libera solo 300mb). Ora come ora stò usando la EMUI 1.6 (è una beta anch'essa, ma fluidissima, pià della stock 4.0.4)
    -Phone-
    -Tablet-
    ZenPad S 8.0
  13. #10
    Mugello, Firenze
    Avevo letto anch'io di root with bin4ry, ma da quel che sapevo non funziona dal firmware b107, ma dicono che funzioni genotool:
    Google Traduttore
    guarda sotto lo spoiler instructions>getting root the easy way!
