Pagina 13 di 58 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 572
[ROM] [Batty 86] v2 509 + frameworkV2 per geocalizzazione
  1. #121
    Aug 2013
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    no, non ha questo problema.
    Androidiano L'avatar di kitesurf
    Honor 8
    Quote Originariamente inviato da FenderStrato Visualizza il messaggio
    citi la Moize 703, ma ora è uscita la versione 704...
    ciao fender... bhe si in effetti non hai tutti i torti ma siccome le due 704 sono uscite quasi in contemporanea e venendo da una moizie b703 con la quale mi sono trovato molto male sia per la parte telefonica che per la fluidità della rom ho pensato di fare comunque un confronto anche per riportare la mia esperienza, con questo non volevo certo screditare la moizie b704 che non ho provato, ma come dice anche ryoga74 la batty va davvero molto bene... e ad onor del vero anche la V2.
    ciao
    l'ho messa or ora....ed hai perfettamente ragione!!
    nella V2non ho i toggle,non ho niente nella finestra che tiro in giu...?? potrei dire stronzate comunque preferisco chiedere a chi ne conosce di più,voi,con tutto rispetto ....potrei prendere il file o cartella(sapessi dove sono.... se ho capito bene una certa TD o qualcosa così...)dalla moize e poi flashare ???(sempre abbia capito)visto che han la stessa rom ufficiale di base(stronzata....)??
    P.S. scusate per il doppio post
    non so come mai tu non abbia i toggle ma io nella V2 li ho... in bianco ovviamente.
    ragazzi avrei bisogno di un aiuto... nella V1 come app per la musica c'era quella di huawei che non mi dispiaceva affatto e vorrei poterla mettere anche nella V2... premesso che ho il file zip della V1 come posso installare la app in questione sulla V2?
    Grazie ciao
    Ultima modifica di Sartana; 01-10-13 alle 16:07 - Motivo: Unione Post , Usare l'apposita Modifica messaggio per evitare doppi post
  4. #123
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Cortesemente evitiamo i messaggio doppi/tripli. Capisco chi usa l'app Androidiani, però si può usare anche il browser da telefono del caso.
    Da pc non ci sono scuse.
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  5. #124
    Senior Droid L'avatar di FenderStrato
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    non volevo essere critico, ci mancherebbe, era solo un dato di fatto ovviamente te ne sono grato visto che cmq dai modo di paragonare le due realtà.
    ora nn capisco sti toggle come mai nn li ho....forse devo prima mettere la V1 e poi la 2...bohhh se qualcuno riesce ad illuminarmi, ne sarei grato!
    Lg g pad 8.3
    Rom: 5.1.1 Aosp v500
    Lg G4
    Stock 6.0 V20f
  6. #125
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    fossi in te io proverei questi passaggi.. a me ha funzionato in una condizione simile..
    1- installazione recovery originale Huawei
    2- installazione B704 (DLOAD) (con relativi wipe e pulizie) oppure addirittura si potrebbe provare con ICS B107
    3- installazione recovery cinese
    4- installazione custom ROM (batty B704V2) (con relativi wipe e pulizie)
    Ultima modifica di wangaz78; 01-10-13 alle 17:48
  7. #126
    Honor 8
    rispondo a fender per i toggle... in effetti avevo installato prima la v1 e poi v2 ma quando installo la ROM seguo sempre le indicazioni riportate dal buon mauronofrio che trovi facilmente qui nel forum e devo dire che non ho mai avuto problemi. ciao
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 usando Androidiani App
  8. #127
    Campobasso
    Samsung Galaxy S6 flat
    Ringraziato 149 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da kitesurf Visualizza il messaggio
    Grazie ciao
    È semplice basta estrarre l'apk dallo zip della v1 (se non sbaglio dovrebbe chiamarsi o musica o hwmediacenter) lo copi e lo incolli nella cartella app dentro system e riavvi. Te la troverai nel app drawer
    Inviato dal mio Super S6 super moddato!!!
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato simoboy89 per il post:
    kitesurf (03-10-13)
  10. #128
    grazie per le risposte!!! cmq cercando di rispondere a tutti:
    - per flashare la V2 ho eseguito gia i vari passaggi saltando la stock peròrima ho rimesso la 704 poi recovery cinese e V2(con relativi wipe tra un'operazione e altra, se nn ricordo male pure format/system una volta rimessa la recovery cinese(sarà mica questo il problema??)
    -la V1 l'ho saltata a pie pari e magari potrebbe essere anche quello
    -soluzione finale proverò a cercare apk dalla V1(la lascio per ultima questa opzione perchè son sicuro che così il problema verrà risolto)
    provrò a flashare la V1 e poi rimetto la V2, nel caso passo alla ricerca manuale del file apk.
    Lg g pad 8.3
    Lg G4
    Stock 6.0 V20f
  11. #129
    Provengo dalla Moize 703 e ora ho messo la Batty 704 v.1 ma ho il problema nelle foto dei contatti non escono quando mi chiamano,
    nella moize funzionava tutto alla perfezione.
    Anche a voi succede ?
    E possibile aumentare l'immagine del contato a tutto schermo?
  12. #130
    ho flashato la V1(guardando c'erano) i vari wipe, flash V2 e ci sono!!
    non riesco a togliere la vibrazione quando digito con la tastiera...si può estirpare mi da il nervoso!!!impostazione della tastiera stessa o sono io rincoglionito che nn trovo l'impostazione???? non riesco a sopportarla ultimamente sta vibrazione continua,ogni singola cosa che tocco *****ooooooooooooooooo
    per semplice curiosità quale sarebbe il file in questione da prelevare nella V1??
    Ultima modifica di FenderStrato; 02-10-13 alle 00:36
    Lg g pad 8.3
    Lg G4
    Stock 6.0 V20f
