Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 44
[Huawei Ascend G615][GUIDA] Recovery Cinese CWM 6.0.1.9
    Senior Droid L'avatar di saddys
    Trentino
    Ringraziato 277 volte in 130 Posts
    Lightbulb
    Sperando di fare cosa gradita, creo una piccola guida per arrivare alle varie opzioni della recovery cinese.
    Se qualcuno dovesse scoprire come raggiungere altre opzioni, risponda che aggiorno questo post.
    Sarebbe bello capire come arrivare a:
    - backup su SD esterna
    - fix permission
    - format system, sd, ecc ecc
    Per installare la recovery: Vai al post di Karl93
    Per entrare nella recovery: premete POWER+VOLUMESU a cellulare spento
    Per installare un pacchetto zip (che può essere il file del root, un kernel, le gapps, una rom, un programma, una mod, ecc ecc) messo prima sulla SD esterna:
    - andate sulla seconda riga, poi sulla quarta (installa da SD esterna)
    - scegliete il file dalla rom (zip), poi tornate indietro
    Prima di installare una rom, oppure se volete ripristinare il sistema da CWM, ecco i vari wipe:
    - wipe data/factory reset: quarta riga, poi prima
    - wipe cache: quinta riga, poi prima
    Per fare un backup (lo fa sulla SD interna al cellulare)
    - sesta riga, prima riga
    Per fare un restore (dalla SD interna)
    - sesta riga, seconda riga, selezionare il backup scelto
    Per la Dalvik Cache
    - ottava riga, seconda riga
    Per Format /system
    - settima riga, e ancora ottava riga
    Per riavviare (reboot now), è sempre da selezionare l'ultima voce finchè vedete la freccia "torna indietro", e poi la prima riga... per non rischiare di premere su cose incomprensibili, forse è meglio staccare la batteria e riavviarlo normalmente
    Ultima modifica di saddys; 28-03-13 alle 16:19 - Motivo: Aggiunto comandi, grazie agli utenti che l'hanno segnalato
    Se ti sono stato d'aiuto, un click sul GRAZIE in basso a sinistra non fa male a nessuno
  2. I seguenti 11 Utenti hanno ringraziato saddys per il post:
    ATArino (24-05-14),Avan3t (15-03-13),D4xel (15-03-13),erguso (15-03-13),FenderStrato (18-08-13),G615 (18-05-13),Hohenzollern (16-03-13),huawei72 (01-06-13),OniNoSeishin (15-03-13),pop14 (15-03-13),Rockguy40 (27-03-13)
    Castellana Grotte
    LeEco Le Pro 3
    Ringraziato 185 volte in 106 Posts
    guarda se vai su google traduttore e fai dall'italiano al cinese, scrivi altre opzioni, o cio che stai cercando e le confronti con quelle della recovery
  5. #3
    Trentino
    Aggiunto dalvik cache e format system, grazie a mauronofrio
  6. #4
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Differenza fra format system e factory reset?
  7. #5
    Samsung Galaxy Next S5570
    Ringraziato 224 volte in 195 Posts
    Quote Originariamente inviato da D4xel Visualizza il messaggio
    Format system: formatta la partizione /system (il sistema)
    Factory reset: cancella i dati personali ( formatta /data e /cache)
  8. #6
    Castellana Grotte
    LeEco Le Pro 3
    format system serve a cancellare la cartella system sede della vera rom in modo tale da nn lasciare residui della rom precedente che potrebbero compromettere il funzionamento della nuova rom
  9. #7
    Trentino
    che non si avvia più niente
  10. #8
    Castellana Grotte
    LeEco Le Pro 3
    si se fai format system e nn installi piu nessuna rom il cell nn parte
  11. #9
    Mugello, Firenze
    Grazie a tutti per le risposte!
    Ma a meno di non aver eliminato qualche app di sistema o averne aggiunta qualcuna, che vantaggio porta in termini di flash di nuova rom? Nel caso flashassi una nuova rom (o flashassi la stock da dload e non da ripristino dati di fabbrica), dopo un wipe data e cache porta qualche vantaggio il wipe system?
    Inviato dal mio HUAWEI U9508
  12. #10
    Trentino
    wipe system? no allora... il "format system" cancella la partizione di dove risiede la ROM... non parte più niente, cancelli fisicamente la rom... sarebbe come mettere un disco vuoto su un pc... il wipe data e cache le impostazioni iniziali della rom montata sul system....
    se flashi una nuova rom o la stock, devi prima fare un bel wipe data e cache... se fai anche un format system, se hai una rom da montare sopra, non succede niente, anzi io di solito lo faccio sempre per essere sicuro che non ci siano residui della rom precedente.... non solo, si consiglia, dopo l'installazione da recovery di una nuova rom, di fare subito un wipe data e cache, cosi sei sicuro che il sistema parti bello pulito... ma se dopo l'installazione mi fai un format system, devi rifare tutto da zero
  13. Il seguente Utente ha ringraziato saddys per il post:
    D4xel (24-03-13)
