Pagina 10 di 11 primaprima ... 891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 104
[Huawei Ascend G615][ROM] U9508 B804 Lishuo Clean MX
  1. #91
    Ringraziato 13 volte in 8 Posts
    Grazie, messa su e la sto provando niente male, insieme alla rom subito le gapps se no da tastiera in tilt, grazie ciao
    Ciao io ho imstallato la rom con build prop moddato e fatto il ripristino dati da recovery ho notato che l app della rubrica si impalla.... Ho risolto tramite ex dialer
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 usando Androidiani App
  4. #93
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Che tipo di build.prop moddato hai inserito?
  5. #94
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    nel buld.prop da me postato è stato modificato solo questo valore:
    ro.config.hwft_MatchNum=8
    in
    ro.config.hwft_MatchNum=11
    Con un qualsiasi editor per build.prop che si trova nel playstore puoi riportare il valore originale a 8 se pensi che il blocco della rubrica sia dovuto a questo
    io personalmente con il buld.prop originale non ho avuto problemi
    Ultima modifica di wangaz78; 25-12-14 alle 14:03
  6. #95
    Ho usato ql postato nel 3d... Cmq mi capita dp ripristino dei dati...
  7. #96
    Mugello, Firenze
    Quote Originariamente inviato da wangaz78 Visualizza il messaggio
    in
    Per il problema delle chiamate sconosciuto anche se in rubrica il valore va impostato da 11 a 8
    Ho avuto questo problema e confermo che con tale modifica si è risolto!
  8. #97
    Mugello, Firenze
    Avete notato delle difficoltà di aggancio dei satelliti gps?
  9. #98
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da MXOregon Visualizza il messaggio
    Versione della Lishuo b804 da me ripulita e pronta all'uso.Già completa delle Gapps di base.Resa multilingua modificando il file xml hw_defaults e xml Build Prop.Cancellate tutte le applicazioni cinesi.Inserita tastiera completa Android funzionante perfettamente più tastiera Huawei.Cancellata tastiera cinese IFly IME.Rimosso Browser cinese Baidu e sostituito con Browser della Batty 709.Rimosso Hw Message sostituito da Mms apk.Rimosso Root explorer cinese.Superuser sostituito con quella della Batty 709.Network Location della Batty 709.Aggiunto WAPPushManager Apk.Aggiunti allarmi notifiche e ringtones alla cartella Media.Aggiunti i temi Colorful e CleanHuawei.Tutto funziona liscio ed alla perfezione.Molto fluida.Credo che la terro' su per un po' di tempo.Da provare.
    Download ROM U9508 B804 Lishuo Clean MX
    Il sito Mega da giorni ha un blocco,per poter scaricare la ROM occorre cambiare gli indirizzi DNS ipv4 della vostra scheda di rete e impostarli con quelli
    di Google ossia 8.8.8.8 e 8.8.4.4.
    cortesemente l'op costruito in questo modo non va bene
    modifica seguendo anche le indicazioni presenti qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...i-postare.html
    avvisami per favore in privato, appena avrai provveduto
    Ultima modifica di dieguccio; 16-01-15 alle 12:06
  10. #99
    Feb 2015
    buongiorno ragazzi , non vi sembra che con questa rom , la batteria duri un po meno??
  11. #100
    LG G2 D802 - Nexus7
    probabilmente per via del wappushmanager che lavora correttamente, ma se prima non avevi problemi di ritardi delle notifiche puoi installare per esempio una ROM di batty86 (B709) che se non ricordo male se la cavava bene con la batteria, ma per esempio a me dava ritardi nel push delle notifiche in quanto il dispositivo mi andava in deep sleep e rimaneva isolato dalla rete.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato wangaz78 per il post:
    TrickyMan (16-02-15)
