Il port da rom Samsung e molto difficile perché sono diverse da quelle dell'honor e hanno un metodo di installazione differente.. Io punterei più su xperia come port
Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
"The only limit is the one you set yourself"
quotissimo lucacerio, molto meglio se da xperia![]()
Ciao, scusa due domande tu che la usi:
1) Hai problemi di WiFi/3G lenti, Battery drain veloce.... ? Quanto ti dura in media la batteria? E in italiano la rom o devo tradurla?
2)Come si flasha UNLIMITED BOOST? dal post di XDA non ho capito D:
3)Va addirittura piu veloce di GB? Rimetterei quello se non fosse che ormai ha meno supporto che ICS(dove, per esempio, puoi flashare Google Now offline e altre cose che mi interessano)
Grazie 1000![]()
Quindi ragazzi state pronti XK per xperia c'e la cm10 funzionante quindi può darsi ke qualche sviluppatore possa prenderne spunto
Originariamente inviato da TMD
Ciao allora le ultime cose che hai citato non le uso, però ti posso dire che la rom è molto veloce anche se da ieri il telefono quando sta in connessione dati attiva mi si riavvia in continuazione.. ma potrebbe essere solo in mio problema inoltre mi si chiude ogni tanto il browser.. x la velocità ho fatto il confronto con la miui e vince alla grande.. è in italiano.. la batteria con wifi sempre attivo e qualche giocata qua e la, arriva,dopo la carica notturna, alla sera con circa il
30% che finisco di scaricare giocando.. x quanto riguarda Unlimited boost non ho capito neanche io quindi non l'ho fatto..
Inviato dal mio U8860 usando Androidiani App
Non saprei, però io ed altri ci stiamo concentrando su una ROM in particolare, la GravityROM sviluppata da un utente del forum. Gira su base ics b928 ed in versione 1.3.1 è mooolto interessante. 5200 su antutu benchmark, manco gb gira così. Stiamo aiutando Raffaele con dei test tipo durata batteria, fluidità, stabilità etc. La 1.3.6 è ancora più leggera, ma è in fase di sviluppo. Comunque la consiglio vivamente perchè è stato fatto finora un ottimo lavoro
Inviato dal mio U8860 GravityROM® V1.3.1 usando Androidiani App
>>>> SE TI SONO STATO D'AIUTO DAMMI UN THANKS :-D <<<<
Terminale: Xiaomi RedMi Note 4X (global)
ROM: MIUI 10
Kernel: stock
OS: Android 7.0
Launcher: stock
Muletto: morto T_T
Ruolo: Samurai
>>>> SE TI SONO STATO D'AIUTO CLICCA SU "THANKS" :-D <<<<
Ho visto quella rom, devo dire che è un C-A-P-O-L-A-V-O-R-O!
Però non so se metterla per usare lo smartphone in daily... è abbastanza stabile e mi permette di tenere più di 1 giorno con la batteria(usando wifi, qualche gioco...)?
Però dato che a breve uploadda la 2.0 che ne dici, metto la 1.3.6 o aspetto la 2?![]()
Ultima modifica di mastrndonie; 04-01-13 alle 01:52 - Motivo: aggiornamento
antobo (22-01-13),ascor92 (08-12-12),Ombra (27-12-12),RaffBulgaro (30-11-12),simoboy89 (18-12-12)
