Pagina 35 di 133 primaprima ... 2533343536374585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 1322
Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #341
    la mi sim è de tim 1 mese di 128k, con alcuni rom va riavvio subito
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Ragazzi ma l'italiano dove lo avete lasciato?
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  4. #343
    Nov 2010
    Il mio Honor é a 5 tocchi
    Inviato dal mio U8860 usando
    2 tocchi e non funge
    Inviato dal mio U8860 GravityRom 3.5 HonorStyle usando Androidiani App
  6. #345
    Ho riscontrato 2 problemi:
    1. Se tengo avvio veloce su on il cellulare si riavvia invece di spegnersi, mentre con fast boot off si spegne tranquillamente
    2. Se spengo il cellulare (non deep sleep) e lo attacco al caricabatterie si avvia la cwm. Se faccio Power off dalla cwm si blocca e mi tocca staccare la batteria.
    Ps: ho usato l'applicazione ligux per spegnere il cell ma quando lo riaccendo mi dice qualcosa del tipo la sessione non è stata terminata correttamente.
    Ps2: come faccio a togliere la tastiera di xperia? Uso la SwiftKey e ogni riavvio mi tocca reimpostarla.
  7. #346
    Ringraziato 54 volte in 48 Posts
    ciao ascor Per i primi 2 problemi, non posso farci nulla.. è un problema legato alla recovery del nostro telefono, che è un porting della recovery dell u8800pro, che ha lo stesso problema. Prova a mettere la v6 che trovi qui:
    Huawei U8860 Honor / Honour / Glory - Index - Page 208 - xda-developers
    Per i ligux, puoi scaricare rebooter dal market se ti da noie il messaggio all avvio. Per la tastiera, scarica titanium backup, e cancellala da li Per il resto tutt ok?
  8. #347
    credo che il tutto sia legato al messaggio del pin della rete all accensione del cell.. servirebbe un phone.apk modificato Lo stesso problema c era con la rom di doc3000, poi tramite una patch in zip ha risolto.. ovviamente non possiamo usare questa patch nella cm10.. dobbiamo aspettare che qualcuno la crei
  9. #348
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    "mastrndonie"
    credo che il tutto sia legato al messaggio del pin della rete all accensione del cell.. servirebbe un phonek@. apk modificato Lo stesso problema c era con la rom di doc3000, poi tramite una patch in zip ha risolto.. ovviamente non possiamo usare questa patch nella cm10.. dobbiamo aspettare che qualcuno la crei
    Per favore potresti dirmi dove trovare la suddetta patch? Ieri ho flashato la miui di doc3000 e non rilevava la sim, magari con quellapatch risolvo.
    Come non detto, l'ho trovato, grazie lo stesso
    Bon non riconosce la sim nemmeno dopo aver flashato il file ril...
    Ultima modifica di dona311; 10-12-12 alle 20:28
  10. #349
    la miui doc 3000 per i dispositivi con 2 tocchi va flashata credo su base b858.. per quanto riguarda al patch, non la ritrovo, assicurati di scaricare l ultima versione da xda, e di seguire le istruzioni
  11. #350
    Hei ma se io ho questa shendu, se passo a cm10 devo proprio riflashare la B919 cinese o basta il full wipe?
