Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 58
Debrand
  1. #31
    Dec 2015
    Aiuto. Dopo l'operazione il telefono si è bloccato sull'emui e non va più avanti. Non si spegne e riparte sempre la stessa schermata, non mi fa scaricare l'ultima versione e recovery, non reboot e non shutdown. Come risolvere?
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da pesposito Visualizza il messaggio
    Connetti il dispositivo, prova a farlo riavviare e mentre si sta per riavviare tieni premuto il tasto Volume Giù per entrare in fatboot mode.
    Dopo di che stacca il dispositivo e premi insieme i tasti Volume Su + Power per entrare in Recovery Mode.
    Se riesci ad entrare in Recovery Mode effettua i Wipe.
    Una domanda: ma precedentemente avevi effettuato il passaggio da AL00 a C432 ?
    EDIT: Se non riesci ad entrare in Recovery Mode, ritorna in fastboot mode, sblocca di nuovo il bootloader e reinstalla il firmware con HWOTA8 (istruzioni prese dal manuale HWOTA8 su 4PDA - LINK)
    Ultima modifica di JuJu75; 06-04-19 alle 18:36
  4. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    DreamReaper (09-04-19)
  5. #33
    Dec 2015
    Non ci sono versi per spegnerlo, rimane fisso sulla erecovery ma non permette di fare nulla. Se provo a spegnerlo ritorna di nuovo in questa situazione.
  6. #34
    JuJu75
    Aspetta che si scarichi completamente la batteria, dopo di che collegalo in fastboot mode (tasto Volume Giù e connessione al pc) e sblocca nuovamente il bootloader.
    Solitamente lo sblocco (o il relock) del bootloader dovrebbe ripristinare il firmware alle impostazioni di fabbrica.
    In caso contrario, dopo lo sblocco, sempre da fastboot mode dovremmo ripetere le operazioni con HWOTA8, oppure installare la recovery stock e provare con il Wipe Data Factory Reset o col firmware di Servizio.
    Quando hai effettuato le operazioni con HWOTA8 ha installato il firmware o hai ottenuto degli errori ?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
  8. #35
    Dec 2015
    Con lo schermo ancora bloccato sulla erecovery ho collegato tramite usb il mate al pc e tramite Multi Tool 8, che per fortuna l'ha riconosciuto, ho rifatto lo sblocco del bootlaoder. Dopo è ripartito con il ripristino di fabbrica ed è andato tutto a posto. L'unica cosa è che il nome è sempre MAIMANG 6 System 8.0.046(0OZV). Penso che il problema sarà con gli aggiornamenti futuri. Ho anche fatto il root con Magisk. Quando hai un pò di tempo libero, se vuoi mi potresti fare avere una guida all'unroot, agli aggiornamenti e al ripristino della recovery (no twrp). Ti ringrazio in anticipo e scusami per tutto il disturbo.
  9. #36
    JuJu75
    Non devi scusarti, io tratto i dispositivi come se fossero i miei; l'importante è che il dispositivo si è riavviato.
    Per l'unroot puoi eseguirlo direttamente dall'app, o tramite TWRP installando il file .zip Magisk Uninstall.
    Per gli aggiornamenti, resta da capire come mai non ti fa effettuare il cambio oeminfo e l'installazione del firmware Full.
    Sul dialer telefonico entra nel Project Menù digitando *#*#2846579#*#* > opzione 3.Network Information Query > opzione 4.Vendor Country Info e riporta Vendor e Country
    Poi tramite questa guida - LINK senza riportare codice IMEI e serial number, riporta il resto delle informazioni.
    Se poi riesci a postare uno screenshot delle Info sul dispositivo nascondendo i codici IMEI e il S/N ancora meglio.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
  11. #37
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Bootloader: UNLOCKED
    Ultima modifica di Varioflex; 10-04-19 alle 11:38
  12. Il seguente Utente ha ringraziato pesposito per il post:
  13. #38
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Che macello con le immagini...
    Alcune non si vedono
    Le altre meglio metterle sotto Spoiler
    Sistemo io...
    Poi, magari, facciamo più attenzione
    EDIT
    Sistemato
    C'era un po' di casino con i Tag [img]
    Ultima modifica di Varioflex; 10-04-19 alle 11:39
    ___________________
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
  15. #39
    JuJu75
    Prova ad adattare la soluzione che ha ottenuto questo utente su XDA con un Huawei P10, naturalmente con i file per il tuo modello - LINK
    Per il root ti consiglio questa guida su XDA - LINK
    Una volta ottenuto i privilegi di root, scarica Root Explorer, concedigli i diritti di root e continua con le istruzioni al punto 9 sulla guida presente su XDA - LINK
    In bocca al lupo.
  16. #40
    Dec 2015
    Cortesemente mi potresti meglio spiegare cosa fare perchè ho dei dubbi:
    1) nella directory /cust/hw/ trovo già due cartelle, una eu e una normal;
    2) nella directory /version/special_cust/RNE-L01 (dovrebbe essere RNE-L21?)/ti/it.
    Cosa fare?
