Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Help - relock bootloader - frp lock - remote: root type is risk - help
    padova
    bla-l09
    Ciao a tutti e rinnovo i ringraziamenti per questo forum.
    Vi elenco il mio problema, ho un Huawei mate 10 pro bla-l09c dove ho provveuto a sbloccare il bootloader ed il blocco costruttore nelle impostazioni sviluppatore, installato una custom rom e la recovery twrp, dopo di che ho installato android 9 pie con il file " recovery_ramdisk " modificato con magisk.
    Ora però mi ritrovo la seguente situazione:
    Recovery stock patched con magisk che dice che non ho installato magisk
    Bootloader unlocked ma frp lock
    Bottone sblocco oem non selezionabile in modalità proprietario
    Ho provato diverse soluzioni senza avere nessun risultato:
    1- Ho creato una cartella dload dentro la memoria del telefono inserendo il file update.app e provato il rispristino forzato. risultato = Update failed
    2- Ho provato attraverso adb push a trasferire il file update.app all'interno della directory dload. risultato = directory solo in lettura non è possibile traferire il file
    3- Provato il comando fastboot oem relock ed il codice di sblocco. risultato = remote: root type is risk
    4- Modalità manutenzione attraverso hicare di huawei il tasto sblocco oem è selezionabile ma si disattiva automaticamente dopo averlo attivato.
    5- Flash da otg usando il project menù. risultato = Update Failed
    6- Adb fastboot oem frp-unlock. Password non coincide.
    7. ho collegato il cellulare tramite usb al pc e provato il rispristino forzato ed ottengo l'immagine ferma al 5%. ( mi viene da pensare che forse la chiavetta usb che ho preso non vada bene)
    8. Provato l'instalalzione tramite firmware finder ma senza successo.
    Senior Droid L'avatar di Pretoriano80
    Dec 2017
    Ringraziato 140 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da mirkooo91 Visualizza il messaggio
    Che firmware hai usato per il dload?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Pretoriano80 per il post:
    DreamReaper (30-10-18)
  5. #3
    padova
    bla-l09
    Quote Originariamente inviato da Pretoriano80 Visualizza il messaggio
    Ho provato sia il downgrade 8.0.150 sia con il 9 presi da firmware finder
    Ho inserito il file update.app sia nel telefono per la prova sia nell'usb ma senza risultati
  6. #4
    Dec 2017
    Il DLOAD non funziona con i firmware presi da Firmware Fimder.
  7. #5
    padova
    bla-l09
    Ok grazie dove dovrei reperire il firmware?
  8. #6
    padova
    bla-l09
    Ho trovato il firmware di cui parlavi però non cambia sempre lo stesso errore
  9. #7
    padova
    bla-l09
    Grazie a pretoriano80 ho risolto tramite dload grazie a tutti
  10. #8
    Dec 2018
    Ciao, ho il BLA-L29C432 con installato Firmware BLA-L29C432E4R1P8B108-LOG v.176770. Avrei voluto installare l'upgrade ufficiale con il tuo tool... ma ho fatto un hard reset e mi si è sbianchettata l'opzione OEM Unlock.
    Ora mi ritrovo con il telefono perfettamente funzionante, con bootloader unlocked (rosso) ed FRP lock (verde). Mi avevi detto su un altro forum che per risolvere avrei potuto usare il metodo dload per il downgrade ad OREO e poi avrei potuto riflashare PIE ufficiale. Mi potresti dire che firmware dovrei usare per il dload e dove potrei reperirlo se non da Firmware Finder? Ci sono altri modi per riattivare l'opzione OEM Unlock? Io ho riverificato l'account google ma forse non è sufficiente per riattivare l'opzione.
  11. #9
    Jul 2009
    Puoi indicare come hai risolto? ho lo stesso problema
  12. #10
    Dec 2018
    Ciao, ho risolto facendo il downgrade alla 8.0 con firmware B157 scaricato da (devi registrarti) https://androidhost.ru/, il firmware è (service). Carichi la cartella dload su microsd da inserire su adattatore OTG, la comperi su amazon a pochi euro (io ho preso questa: https://www.amazon.it/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1), lanci l'aggiornamento da PROJECT MENU sul telefono digitando sul tastierino *#*#2846579#*#* . Alla fine dell'aggiornamento si bloccano sia il Bootloader che FRP e tutto quando diventa come appena acquistato. Ho fatto successivamente l'upgrade alla versione 9.0 utilizzando il metodo di Pretoriano: https://forum.xda-developers.com/mat...0-161-t3873835. Tutto funziona ed FRP è sbloccabile da impostazioni. Spero di esserti stato utile.
