Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[FH - non funziona] Trasformazione da Mono a Dual Sim con FH bloccata a metà..
    Mar 2010
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Buongiorno a tutti,
    ho iniziato a provare a modificare il mio Mate 10 pro prima di Natale ma tra feste e altro ci sto rimettendo le mani ora.
    Essendo anni che non facevo più modding o altro ho ben pensato di usare la "banale" procedura FH per trasformarlo pagando ma qualcosa è andato storto.
    Io ho un mate pro 10 vodafone
    ho eseguito la prima parte (quella che dovrebbe riscrivere il firmware e farlo diventare dual sim) e non ho avuto problemi ma ora che dovrei concludere mi da errore sia con la procedura classica ovvero quella dove devo cambiare i DNS
    "getting package info failed"
    che col metodo erecovery dove mi dice
    "your device is not supported for system recovery"
    Ho guardato un po' qui e su xda ma trovo troppe informazioni e vorrei qualche dritta per cosa provare prima di rovinare il telefono in modo irreversibile
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    hai poi risolto?
    Mar 2010
    no.
    da quello che posso aver capito mi ritrovo con il bootloader insbloccabile quindi senza poter fare praticamente nulla se non seguire la FH procedura che però non riesco a fare perché mi da errore.
    Mercoledì ho un po' di tempo da dedicargli ma se non riesco a fare nulla provo a sentire l'assistenza e capire se posso riportarlo allo stato iniziale che magari riesco a risbloccarlo nuovamente e rifacendo la procedura magari funziona.
    Adesso come, dopo la prima procedura che firmware hai..? Perché se ricordo bene (l'ho fatto 1 anno fa) dopo bisogna fare un altro flash
    Senior Droid L'avatar di Pretoriano80
    Dec 2017
    Ringraziato 140 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da spAMP Visualizza il messaggio
    no.
    C'è poco da fare, quella procedura con i firmware recenti richiede un Bootloader sbloccato, e per sbloccarlo occorre il codice di sblocco.
    Se non hai il codice, lo puoi avere solo a pagamento (costa 30-50 euro).
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da army65 Visualizza il messaggio
    si si, mi dice tipo versione unknown (non ho con me il telefono).
    Ho seguito tutta la procedura ma non riesco né cambiando i DNS nè con l'Hi suite personalizzato da loro (neanche con la versione non sicura quella per i p20 pro) mi da sempre lo stesso errore.
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Pretoriano80 Visualizza il messaggio
    io ho il codice di sblocco ma FH dice che una volta utilizzata la loro procedura da mono a dual il telefono diventa insbloccabile (https://funkyhuawei.club/rebranding ) punto 4
  9. #8
    Dec 2017
    Infatti è così, perché cambia il codice di sblocco.
  10. #9
    giusto per non tralasciare niente, anche se vedo che sei un senior member, ma dopo aver cambiato dns (sul router) e provato con successo se il browser sul telefono (in WiFi) ti rimanda a FH, attivi E/ RECOVERY per completare la procedura? Hai selezionato su FH il firmware da flashare?... Comunque.. Benvenuto nel club..�� La trasformazione funziona, però si avrà un unico imei per le due sim, il bootloader (sbloccabile a pagamento, ) assenza di aggiornamenti Ota (a me arrivo una patch di sicurezza Google, e basta) io avevo il codice ma l'indicazione che non è più utilizzabile è comparsa solo adesso.1 anno fa non c'era
  11. #10
    Dec 2017
    Non è quello il problema! Praticamente lui ha provato la vecchia procedura, che si poteva/doveva fare con il Bootloader bloccato.
    Ora, con i firmware recenti, quella procedura non va più e bisogna avere un Bootloader sbloccato.
    Ma dopo aver fatto la conversione a dual-sim, l'imei cambia, quindi il codice di sblocco originale non sarà più valido e non sarà possibile ottenere un codice nuovo e funzionante...in pratica non sarà più possibile sbloccare il bootloader.
