[GUIDA] Installare Xposed EMUI 8.0 su huawei p10 lite oreo stock
Guida per chi volesse installare xposed premetto che io la guida l'ho fatta su la Rom Stock di base B432 C383
Prerequisiti:
1) Dispositivo su cui è in esecuzione Android Oreo 8.0 STOCK ROM non funziona su altre versioni solo 8.0
2) Ripristino personalizzato (consigliato TWRP più recente)
3) Averi il root nel dispositivo tramite magisk root
4) Assicurati di avere la batteria almeno al 50/60% per non rischiare che il telefono si spegni mentre installi il file .zip
Ora che sai cosa ti serve: Scarica tutto il materiale che ci serve per effettuare la guida:
DOWNLOAD
Scarica il file: (installer): Xposed Framework SDK 26 https://mega.nz/file/D54DHKaR#vbjZXt...l8pk3u1LwnwHjs
scarica il file: (unistaller): https://mega.nz/file/21oBxBJZ#3Y8M7y...ywd2dRAcVtJP7o
Scarica il file: (XposedInstaller_3.1.5-Magisk.apk) https://mega.nz/file/75Ih0azQ#h7aCZ0...T99_VHmfsDvvus
Quando ha scaricato tutto, trasferisci tutto al dispositivo nella memoria (interna o esterna)
Importante effettuare un backup completo del dispositivo prima di procedere!
Segui attentamente le seguenti istruzioni:
1-Spegni il dispositivo.
2-Avvia il dispositivo in TWRP Recovery: Per farlo basta accendi il telefono tenendo premuto il pulsante di (accensione + volume su) per accedere alla modalità TWRP.
3-Arrivato al menu principale della TWRP, clicca su “Install” e seleziona il file "xposed-v90-sdk26-arm64-beta4-test1.zip" che hai trasferito sul dispositivo nella prima parte di questa guida.
4-Dopo aver selezionato il file .zip, fai “Swipe to Confirm Flash” nella parte inferiore della schermata per avviare il processo di installazione di xposed.
5-Ad installazione avvenuta riavvia il telefono dalla voce "Reboot System" il primo riavvio dopo aver flashato lo zip, potrebbe richiedere un certo tempo per ricostruire la cache ed il riavvio, dovrai avere un po di pazienza.
6-Quando si accende il telefono puoi installare il file (apk) scaricato prima: "Xposed Installer v3.1.5 apk" installa come una normare app.
7-A installazione avvenuta non avviare l'applicazione, riavvia di nuovo il dispositivo.
8-Ora apri l'applicazione e verifica che xposed framework oreo 8 sia installato correttamente
9- FINE!
@Ghost_01
Ti invertirei I post così la Guida la possiamo trovare in OP
Che dici?
Così hai un tuo Thread Ufficiale da seguire e aggiornare....
