Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 48
[GUIDA] Root/TWRP/Rebrand/Debrand Huawei P20 EML-L09 EML-L29 EML-AL00
  1. #11
    Domanda (forse stupida..). Io ho un brand 3 (C781). Per renderlo no nobrand mi basterebbe sbloccare il bootloader, caricare l'immagine del no brand e ribloccarlo? E' una procedura fattibile?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da dj100 Visualizza il messaggio
    No non puoi.
    Dai un occhiata al primo post --> https://www.androidiani.com/forum/hu...ml#post8028941
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #13
    No non puoi.
    Ciao, avevo già guardato la procedura. Dove ci sarebbe scritto che non si può fare?
    Thanks
  5. #14
    Thanks
    Non c'è scritto che non si può fare. Ti ho suggerito di leggere il primo post per farti vedere che la procedura corretta è più complessa.
    Se ci provi potrebbero succedere tre cose.
    1> Non si installa e torni come eri prima
    2> Si installa e vai nella versione c900/balong. Funzionante in tutto e per tutto (non brandizzata) ma non aggiornabile.
    3> Il telefono va in bootloop
  6. #15
    Aug 2018
    Scusate ma al punto 8, dopo aver dato il comando "adb shell", inviando il comando "su" mi appare scritto 'Permission denied'. Che posso fare?
  7. #16
    Quote Originariamente inviato da Krixo Visualizza il messaggio
    Generalmente quel messaggio si presenta se non hai i permessi di root,
  8. #17
    Aug 2018
    Hai ragione. Errore mio. Comunque credo di aver fatto qualcosa di sbagliato. Da EML-L09 il mio P20 è diventato EML-L29.
    Inizialmente mi ero preoccupato parecchio pensando di aver flashato un firmware del P20 Pro. Poi però cercando online ho visto che si tratta sempre del P20 Single Sim (ho anche pensato che il modello L29 fosse il Dual SIM) che viene anch'esso distribuito in Europa.
    Questo mi creerà problemi? Per ora funziona tutto perfettamente tranne Google Assistant (anche se vedendo le notizie pare che Google abbia qualche problema con il suo servizio).
    Una domanda: C'è qualche guida per installare un nuovo firmware (magari con la patch di Agosto) avendo il bootloader sbloccato? (dopo aver flashato il firmware Europeo ho riperso il root -,-")
  9. #18
    Adesso hai il firmware del Dual Sim, nulla di grave. Direi di fermarci qui. Le patch credo siano ferme a Luglio per ora.
    Goditi il telefono, dopo le ferie si vedrà.
  10. #19
    Nexus 5X + Moto G 2013
    Buon giorno !vorrei sapere se dopo aver fatto tutto posso ribloccare il bootloader ?
  11. #20
    Nov 2018
    Ciao, mi presento sono Ivan e vorrei farti i complimenti per questa guida così completa!
    Qualora io volessi solo avere una stock rom eu 432 invece che la h3g 761 ,devo eseguire tutta la procedura o è sufficiente il mio bootloader sbloccato ?
    ciao
    Ivan
    Quote Originariamente inviato da enrico01 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    È la prima discussione che pubblico. Volevo condividere con voi la procedura per eseguire il debrand/rebrand di questo fantastico terminale.
    PRIMA DI ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI È NECESSARIO SBLOCCARE IL BOOTLOADER E ATTIVARE LO SBLOCCO COSTRUTTORE DALLE OPZIONI SVILUPPATORE
    NON PROVARE A TRASFORMARE IL TERMINALE DA L29 A L09 O AL00 O VICEVERSA. RISCHIO BRICK
    LA PROCEDURA DI REBREND COMPORTERÀ LA PERDITA DI TUTTI I DATI. EFFETTUA PRIMA UN BACKUP
    Installiamo la TWRP ed otteniamo i permessi di root
    1)Scarica i file necessari:
    TWRP
    Magisk
    2)Copia il file twrp.img dentro la cartella di adb
    3)Avvia il dispositivo in modalità fastboot (Collegare il dispositivo spento al pc tenendo premuto VOL - )
    4)Digita il seguente comando e premi invio:
    fastboot flash recovery_ramdisk twrp.img
    5)Tenendo premuto VOL + digita:
    fastboot reboot
    6)Entrerai cosi nella nuova recovery. Collega ora il telefono al pc e copia il file zip di magisk nella memoria interna
    7)Dal pulsante install seleziona il file zip e procedi col flash. Dopo riavvia il dispositivo
    Scarichiamo il firmware desiderato ed effettuiamo il rebrand
    Recovery Nochek
    Oeminfo
    OPZIONALE eml-l09c432b132
    2)Apri firmware finder e dalla sezione common base effettuare la ricerca:
    EML-xxxCyyyBzzz
    Al posto di xxx scrivi il modello (L29...)
    Al posto di yyy scrivi il brand. Consigliato 432 europeo. Qui sotto alcuni brand più comuni
    C02 Europe Vodafone
    C10 Russia
    C55 Italia TIM
    C209 Asia (Pacific)
    C432 Europe
    C470 Asia (Pacific)
    C636 Asia (Pacific)
    C675 India
    3)Scarica i 3 file necessari facendo attenzione al modello esatto del telefono (L29...)
    4)Rinominali secondo questo schema:
    update_data_full_public.zip -> update_data_public.zip
    update.zip -> update.zip
    update_full_EML-xxx_hw_xx.zip -> update_all_hw.zip
    5)Copia i 3 file zip ed il file oeminfo nella directory principale della memoria
    6)Copia il file nocheck.img nella cartella di adb
    7)Avvia in modalità fastboot ed esegui i seguenti comandi in sequenza:
    fastboot flash recovery_ramdisk nocheck.img
    fastboot reboot
    8)Abilita ora il Debug USB dalle opzioni sviluppatore ed esegui i seguenti comandi. Consenti tutti i prompt che appariranno.
    adb shell
    su
    mkdir /data/local/tmp
    mv /sdcard/oeminfo /data/local/tmp
    cd /data/local/tmp
    chmod +x oeminfo
    PRESTA MOLTA ATTENZIONE NEL SEGUENTE COMANDO
    ./oeminfo EML-XXX CYYY hw/eu
    Sostituisci ad x il modello e ad y il brand (ESEMPIO: ./oeminfo EML-L29 C432 hw/eu )
    mkdir /data/update/HWOTA
    cd /sdcard/
    mv *.zip /data/update/HWOTA
    9)Inserisci ora il seguente comando tutto in un colpo
    echo "--update_package=/data/update/HWOTA/update.zip" > /cache/recovery/command
    echo "--update_package=/data/update/HWOTA/update_data_public.zip" >> /cache/recovery/command
    echo "--update_package=/data/update/HWOTA/update_all_hw.zip" >> /cache/recovery/command
    10) Digita exit due volte
    11) Digita e premi invio:
    adb reboot recovery
    12)Il dispositivo si riavvierà ed installerà il nuovo firmware
