Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
Aiuto per installare firmware!
  1. #11
    Localitŕ
    Salerno (SA)
    Xperia x8, Xperia T
    [QUOTE=Aníkitos;7967052]1) tappando su download, dall'app mobile. Dal pc suppongo vi sia la stessa situazione, con un cartella di destinazione preimpostata o da selezionare.
    2) No, ti dice di fare un backup, che puň sempre servire, e dopo di andare ad installare i 3 files. E di installarli con la sequenza . Quindi update, update_full e update_public.
    Ps: a nessuno sembra banale nulla. C'č chi si approccia da zero e chi sa programmare.
    Niente da fare, ho messo i file sulla sd e li ho flashati uno alla volta, alla fine di ogni flash la twrp mi comunica:
    "Updater process ended with error:7. Error installing zip file '/external_sd/update-zip"
    Ho riavviato il telefono ma rimane sempre bloccato sulla pagina "your device is booting...".
    Qual č a questo punto l'errore?
    Ultima modifica di alex'82; 16-01-18 alle 16:44
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da alex'82 Visualizza il messaggio
    Ho scaricato i file, li ho messi sulla sd ed ho avviato la recovery. Ma pare che manchi l'ultimo passo, non riesco a trovare i file da installare. Quando selezione lo storage mi escono una serie di voci al cui interno perň non trovo i file...com'č possibile? Li ho messi in una cartella sulla sd denominata "file da installare" ma di questa cartella nemmeno una traccia...
    Ogni volta che selezioni un file scorri bene la schermata che hai davanti
  4. #13
    Localitŕ
    Salerno (SA)
    Xperia x8, Xperia T
    Ho risolto cambiando scheda sd. Ma niente da fare, ho messo i file sulla sd e li ho flashati uno alla volta, alla fine di ogni flash la twrp mi comunica:
  5. #14
    Localitŕ
    Salerno (SA)
    Xperia x8, Xperia T
    Ho scaricato varie versioni del firmware per PRA-LX1C02 ma il risultato č sempre lo stesso. Quando avvio il flash da twrp questa č la sequenza:
    Updating partition details....
    ........done
    Full SELinux support is present.
    MTP Enabled
    Installing zip file '/external_sd/update.zip'
    Cheking for MD5 file found.....
    Skipping MD5 check: no MD5 file found
    mountencrypt: failed to mount/data: No such file or directory
    Removing unneeded files...
    Removing empty directorys....
    add link type file...
    write radio image...
    check_write_data_to_partition, write data error
    E: UNKNOWN COMMAND (ERRNO) (in rosso)
    update_huawei_pkg_from_ota_zip:update package from zip failed
    UPDATER PROCESS ENDED WITH ERROR:7
    ERROR INSTALLING ZIP FILE '/EXTERNAL_SD/UPDATE.ZIP' (in rosso)
    .....done
    Ho installato anche una diversa twrp.
    Non capisco quale possa essere l'errore.
    Qualche buon anima mi puň aiutare?
    Ultima modifica di alex'82; 16-01-18 alle 22:52
  6. #15
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Prima dell'installazione formatta la partizione cache del telefono, la Dalvik cache e anche la partizione dati. Solitamente l'errore 7 si risolve cosě. Prova
    Ps: č consentito postare consecutivamente dopo le 24 ore dal post precedente. Se devi aggiungere altre info al tuo post....modificalo
  7. #16
    Localitŕ
    Salerno (SA)
    Xperia x8, Xperia T
    Quote Originariamente inviato da Aníkitos Visualizza il messaggio
    Prima di ogni flash faccio un factory reset ed un advanced wipe con pulizia di dalvik, cache, data e System ma il problema resta.
    Prima dell'errore 7 c'č anche un altro errore:
  8. #17
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Prova a scaricare un'altra versione. Sempre fullOTA
  9. #18
    Localitŕ
    Salerno (SA)
    Xperia x8, Xperia T
    Ne ho provate 6 diverse Full Ota. Non so piů che strada prendere!
  10. #19
    Androidiano L'avatar di wire1122
    Nov 2016
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Per l'errore 7 basta modificare (cancellare) delle stringhe nel file update.zip
    p8 lite 2017
  11. Il seguente Utente ha ringraziato wire1122 per il post:
    Aníkitos (18-01-18)
  12. #20
    Localitŕ
    Salerno (SA)
    Xperia x8, Xperia T
    Quote Originariamente inviato da wire1122 Visualizza il messaggio
    p8 lite 2017
    Ho letto anche di questa soluzione. Si fa riferimento alle linee "assert", ma nel file che ho scaricato tali linee non ci sono, per cui non si sa cosa si debba cancellare.
