[GUIDA COMPLETA] [ANDROID 10] Installare ASOP10 Huawei p8 lite 2017(pra-lx1)
    Fagnano Castello (CS)
    Wiko Fever
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    Questa guida è l'unica realizzata e testata personalmente da me, non sono responsabile di malfunzionamenti o di eventuali danni al dispositivo, leggete attentamente ogni singolo passaggio e tutto andrà a buon fine
    [ATTENZIONE]
    Prima di procedere con questa guida è necessario aver eseguito lo sblocco del bootloader, QUI puoi trovare la guida realizzata da me
    [Download dei file necessari]
    (1)Scarichiamo:
    -Twrp by DarkJocker360 (Scarichiamo la più recente, anche se c'è scirtto P10 lite è perfettamente compatibile con il nostro cellulare)
    -Magisk
    -Aosp10
    -MagiskHideProps
    -Gapp (selezioniamo ARM64, 10.0, nano)
    -Fix NFC(senza questo il modulo NFC non funziona)
    -Encrypt Disable (Senza questo non funziona niente)
    -Kernel Morfuz
    -Magisk Unistaller
    (2)Adesso dobbiamo mettere tutto (tranne la Twrp e la Aosp10 che invece andranno messe nella cartella creata sul desktop) su una microSD che inseriremo nel cellulare
    (3)Estraiamo dall'archivio la Aosp, sempre nella cartella creata sul desktop, dovremmo ottenere un file con una dicitura silmile DarkJoker360_AOSP-10_prague-20201009.img
    [Installazione Recovery (tutti i comandi sono senza virgolette)]
    (1)Colleghiamo il cellulare al computer e forniamo i permessi di debug come nei punti precedenti
    (2)Spostiamoci nella cartella creata sul desktop e apriamo una powershell come nel punto 4 di [SBLOCCO BOOTLOADER], diamo il comando "adb devices" per verificare che il nostro cellulare venga visualizzato
    (3)Adesso diamo il comando "adb fastboot bootloader" e diamo invio, ci comparirà la stessa schermata del punto 7 [SBLOCCO BOOTLOADER]
    (4)Nella powershell diamo il seguente comando per installare la recovery "fastboot flash recovery_ramdisk TWRP_3.4.0-0-warsaw_DarkJoker360_20200611.img"
    (5)Ci metterà davvero poco, una vota finito diamo il comando "fastboot reboot" e appena lo schermo del cellulare diventa nero stacchiamolo subito dal computer e teniamo subito premuto
    il tasto del volume su + accensione, appena sentiamo una leggera vibrazione lasciamo solo il dito dal tasto di accensione, appena compare il logo huawei possiamo toglierlo anche dal volume. Dopo pochi secondi compariranno due scritte, una bianca e una gialla, aspettiamo un po' e ci troveremo in recovery mode
    [Installazione Aosp10 (tutti i comandi sono senza virgolette)]
    [Per entrare in RECOVERY MODE, sempre da cellulare spento: combinazione di tasti volume su + accensione, appena sentiamo una leggera vibrazione lasciamo solo il dito dal tasto di accensione, appena compare il logo huawei possiamo toglierlo anche dal volume]
    [Se durante qualsiasi procedura da recovery si dovesse spegnere lo schermo vi basta fare un doppio tocco o premere leggermente il pulsante di accensione e scorrere lo slider per sbloccarlo]
    (1)Nella schermata che ci compare trasciniamo lo slider per entrare nella schermata della recovery
    (2)Andiamo su Wipe ---> Advanced wipe ---> e selezioniamo Dalvik/artcache; cache; data; system e trasciniamo lo slider per confermare
    (2.1)Ogni volta che stiamo installando qualcosa dalla twrp e ci compare una nuova schermata con due spunte blu le togliamo e trasciniamo nuovamente lo slider
    (3)Premiamo sull'icona della home in basso al centro per tornare nella schermata iniziale della twrp
    (4)Colleghiamo il cellulare al computer e nella twrp andiamo su Reboot ---> Bootloader
    (5)Ci comparirà la stessa schermata del punto 7 [SBLOCCO BOOTLOADER]
    (6)Spostiamoci nella cartella creata sul desktop e apriamo una powershell come nel punto 4 di [SBLOCCO BOOTLOADER]
    (7)Diamo il seguente comando per installare in sistema operativo vero e proprio "fastboot flash system DarkJoker360_AOSP-10_prague-20201009.img" e diamo invio, ci metterà un paio di minuti
    (8)Una vota finito diamo il comando "fastboot reboot" e appena lo schermo del cellulare diventa nero stacchiamolo subito dal computer e teniamo subito premuto
    due scritte, una bianca e una gialla, aspettiamo un po' e ci troveremo in recovery mode, possiamo fare nuovamente lo slide per accedere alle funzioni della twrp
    (9)Andiamo su Install ---> Select Storage ---> MicroSd card e selezioniamo "magisk-phh-v19.3-for+v218.zip" ---> scorriamo lo slide per installare, finita l'installazione premiamo il tasto home
    (10)Ritornati nella home procediamo in questo modo: Mount ---> Select storage ---> internal storage; qui togliamo le spunte su tutto e selezioniamo SOLO la voce VENDOR e premiamo il tasto home
    (11)Continuiamo così: Install ---> select internal storage ---> microSD ---> Disable_Dm-Verity_ForceEncrypt_08.18.2019.zip ---> slide per installare e aspettiamo che finisca, potrebbe dare un errore in rosso ma non compromette nulla ---> premiamo su Reboot Sytem (vedi punto 2.1)
    (12)Se tutto è andato a buon fine il nostro cellulare si avvierà in un paio di minuti, però non è finita qui
    (13)Recovery mode
    (14)Slide per entrare in recovery ---> Install ---> Select Storage ---> MicroSd card --->premiamo su open_gapps-arm64 ---> slide per installare
    (14.1)Se ci dovesse dare un errore in rosso con il numero 70 risolviamo come descritto nell linea seguente:
    (Fix error 70)Tasto home ---> Wipe ---> Advanced Wipe ---> Repair or Change File System ---> Selezioniamo unicamente la voce System ---> Resize File System ---> swipe per confermare ---> tasto home --->Install ---> Select Storage ---> MicroSd card --->premiamo su open_gapps-arm64 ---> slide per installare ---> reboot system (vedi punto 2.1)
    (15)Recovery mode
    (16)Slide per entrare in recovery ---> Install ---> Select Storage ---> MicroSd card --->premiamo su NFCfix ---> swipe per confermare ---> reboot system (vedi punto 2.1)
    (17)Recovery mode
    (18)Slide per entrare in recovery ---> Install ---> Select Storage ---> MicroSd card --->premiamo su MagiskHidePropsConf-v4.0.0 ---> swipe per confermare ---> reboot system (vedi punto 2.1)
    (19)Dopo che il cellulare si sarà avviato potete connettervi a una rete wifi, impostare il vostro account google e installate da playstore SOLO E UNICAMENTE, le due applicazioni di seguito, vi lascio i lnk per verificare che abbiano la stessa icona:
    Termux e BusyBox
    (Una volta installate apriamo Busybox, ci verranno chiesti i permessi di root e glieli concediamo, inizierà a caricare tutti i moduli e ci metterà 2-3 minuti, una volta concluso premiamo su install, chiudiamo la finestrella che apparirà)
    (20)Ritorniamo nelle applicazioni, apriamo Termux e forniamo i permessi di root se ci vengo chiesti e digitiamo in ordine:
    su (e diamo invio)
    props (e diamo invio)
    1 (e diamo invio)
    f (e diamo invio)
    (21)A questo punto digitiamo il numero corrispondente a Huawei e diamo invio; numero corrispondente al modello che è "p8 lite" e diamo invio; ad ogni prossima voce che ci uscirà digitiamo la y per confermare e così il cellulare si riavvierà
    [Attenzione! i prossimi due passaggi non so se sono realmente necessari però li ho fatti e il cellulare va benissimo]
    - Recovery mode
    - Slide per entrare in recovery ---> Install ---> Select Storage ---> MicroSd card --->premiamo su Magisk-uninstaller ---> swipe per confermare ---> reboot system (vedi punto 2.1)
    - Recovery mode
    - Slide per entrare in recovery ---> Install ---> Select Storage ---> MicroSd card --->premiamo su Kernel_Morfuz5.6_HI6250 ---> swipe per confermare ---> reboot system (vedi punto 2.1)
    - Recovery mode
    - Slide per entrare in recovery ---> Wipe ---> Advanced Wipe ---> e selezioniamo Dalvik/Artchache e cache ---> swipe per confermare ---> reboot system (vedi punto 2.1)
    [ATTENZIONE! QUESTI PASSAGGI SONO FONDAMENTALI PER FAR FUNZIONARE TUTTE LE APPLICAZIONI]
    - Recovery mode
    - Slide per entrare in recovery ---> Wipe ---> Advanced Wipe ---> e selezioniamo UNICAMENTE internal storage ---> swipe per confermare ---> reboot system (vedi punto 2.1)
    [FINE]
    Adesso potete godervi il callulare e scaricare dal groppone tutta l'ansia che avete accumulato durante la prcedura :P
    [BUG]
    - Con questa rom non arrivano le notifiche dei messaggi, vi basterà installare messaggistica di google -> https://play.google.com/store/apps/d...hl=en_US&gl=US
    Ultima modifica di pitrazzu; 30-12-20 alle 17:19
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pitrazzu per il post:
    gianpassa (31-12-20)
