Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
Downgrade da EMUI 8.0.0 a EMUI 5.0.2 - come faccio a ritornare a EMUI 8??
  1. #11
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da capawuasta Visualizza il messaggio
    Ciao 9mm,
    ho scaricato il firmware di servizio da https://androidhost.ru/search.html , però all'interno non c'è la cartella dload....
    mi puoi dire da dove posso scaricare il firmware di servizio?
    model #: PRA-LX1
    build #: NRD90M test-keys
    EMUI: 5.0.2
    Androdi: 7.0
    Di solito ci sono due cartelle, una di esse è Software che al suo interno dovrebbe contenere altre cartelle (bisognerebbe riportare il contenuto di esse)
    La Build NRD90M test-keys non è un buon segno; tipica di Android 7vuol dire che una parte del firmware non è stata installata e questo, senza un bootloader sbloccato non si può ripristinare.
    Che versione di firmware è stato scaricato ?
    EDIT: Se riesce ad entrare in eRecovery, prova da li a ripristinare il tutto.
    Ultima modifica di 9mm; 18-10-21 alle 01:01
    Buone feste a tutti
    Sep 2021
    dal sito https://androidhost.ru/ ho cercato la build NRD90M e ho scaricato 3 file diversi, nessuno ha la cartella dload al suo interno :
    1) MT6737M EMMC NRD90M 7 0 PSP7510DUO Prestigio 12 24 2019 16 55 36.rar
    2) MT6737M EMMC NRD90M 7 0 A7Pro Blackview 352450090552044 352450090552051 04 04 2019 19 04 11 NVRAM.zip
    3) MT6580 BQru BQ-5702 7.0 V001 NRD90M CM2.7z
    per la procedura della erecovery devo seguire quella di huawei?
    https://consumer-tkbdownload.huawei....erecovery.html
    grazie per l'aiuto
  4. #13
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    grazie per l'aiuto
    I firmware non sono proprio quelli, a parte che andrebbe cercato materiale per PRA-LX1, dato che si tratta di P8 Lite 2017.
    Da quello che vedo, siamo a zero; difficilmente si mette a posto un dispositivo senza una minima base di conoscenza.
    Comunque il metodo della eRecovery è quello nella guida postata.
    Se non dovesse funzionare, l'unico modo che hai è DC-Phoenix, a pagamento.
    Buone feste a tutti
  5. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    Varioflex (18-10-21)
  6. #14
    Sep 2021
    non sono un expert, avevo fatto confusione fra il numero modello e numero di serie
    a) nome dispositivo Huawei P8 lite 2017
    b) numero modello PRA-LX1
    c) numero di serie NRD90M test-keys
    d) versione EMUI 5.0.2.
    e) versione Android 7.0
    f) Patch di sicurezza android: 1 may 2018
    g) versione Kernel:4.1.18-g4644e41
    qual'è sarebbe la build?
    ho cercato PRA-LX1 su https://androidhost.ru/search.html e ci sono tanti file, ho scaricato qualche zip ma sono tutti protetti da chiave a pagamento
    Comunque il metodo della eRecovery è quello nella guida postata. ho provato ma non funziona
    Se non dovesse funzionare, l'unico modo che hai è DC-Phoenix, a pagamento. ho sentito il supporto di DC-Phoenix ma non soluzione: Sorry, we do not have such info. Phone should have auto updates incrementally. Otherwise check manufacturers info or info on Hisuite.
    ho scirtto anche al support huawei che ha aperto una pratica per il mio caso...
  7. #15
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    La build il dispositivo non la conosce, per quello vien fuori la dicitura NRD90M test-keys
    Prova dal Project Menù *#*#2846579*#*# - Opzione 3.Network Information Query - Opzione 4.Vendor Country Info, e vedi se ti rimanda almeno il vendor (il fornitore, TIM, Vodafone, ecc ecc)
    Poi digita *#06# per risalire a quante slot SIM gestisce (dal numero dei codici IMEI)
    Da li poi si può provare (ma giusto per, non è detto che funzioni) a scaricare un firmware e provare.
    Con DC-Unlocker (DC-Phoenix), andrebbero comprati i crediti e installato il firmware via fastboot
    L'assistenza Huawei, lo ripara il problema, perchè hanno gli strumenti per il ripristino del firmware. Tutto ciò avrà un costo.
    Buone feste a tutti
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    capawuasta (23-10-21),Varioflex (23-10-21)
  9. #16
    Sep 2021
    grazie per la disponibilità 9mm
    cmq, digitando il codice *#*#2846579*#*# dice: problema di connessione o codice MMI non valido
    il telefono gestisce solo una SIM (ho un solo IMEI)
  10. #17
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Purtroppo l'unica cosa che si riesce a sapere di questo dispositivo, è la versione Software installata, ovvero Android 7 EMUI 5.
    Ora, non sapendo se fosse brandizzato o meno, io lascio dei firmware appartenenti ad ogni brand.
    Se vuoi prova, a seconda del tipo di animazione che aveva il dispositivo all'accensione (per esempio l'apertura della boot animation della Vodafone, o le bollicine col logo della TIM, o logo Wind o nessun logo, quindi no brand).
    Firmware Android 8 EMUI 8
    No Brand C432 https://androidhost.ru/2EIn
    Vodafone C02 https://androidhost.ru/T45
    TIM C55 https://androidhost.ru/Tg2
    Wind C113 https://androidhost.ru/1KvB
    H3G ITAC555 https://androidhost.ru/Uuf
    In ogni pacchetto ci sarà la cartella Software con al suo interno la cartella dload. Va copiata la cartella dload in una scheda microSD e installata col metodo dei tre pulsanti.
    Buone feste a tutti
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    capawuasta (27-10-21),Varioflex (26-10-21)
  12. #18
    Sep 2021
    il file zip è protetto da password
  13. #19
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ti converrebbe provare con Android 7 visto che sul dispositivo risulta esserci EMUI 5
    PRA-LX1C432B213 https://androidhost.ru/406
    oppure
    PRA-LX1C432B214 https://androidhost.ru/408
    Scarichi il firmware e d estrai la cartella Software.
    Nella cartella Software c'è un pacchetto SDupdate_Package.tar.gz dal quale va estratto un ulteriore file SDupdate_Package.tar da cui va estratta la cartella dload che va copiata in una scheda microSD formattata in FAT32, inserita nel dispositivo spento e installata col metodo dload.
    Buone feste a tutti
  14. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    Varioflex (31-10-21)
  15. #20
    Sep 2021
    niente, purtroppo non funziona niente...
    ho seguito la procedura, estratta la cartella dload (che contiene tre file PRA-L11_hw-eu, PRAL31_hw_eu, UPDATE.APP), copiata nella microsd formatta in FAT32, inserita nel dispositivo spento e installata col metodo dload (spegnendo il telefono, e tenendo premuti i tre pulsanti per alcuni secondi finchè non appare la schermata EMUI e parta l'installazione). il messaggio è sempre lo stesso: Software install failed! Get help from http://emui.com/emotiondownload.php?mod=restore
    ho provato anche il Project Menù *#*#2846579#*# > 4. Aggiornamento software > 1. Aggiornamento SDCard, però mi dice: Warning. No upgrade file!
    naturlamente ho pravato sia con PRA-LX1C432B213 che con PRA-LX1C432B214
