Pagina 6 di 48 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 474
[Huawei Ascend P8 Lite] Thread Ufficiale Root
  1. #51
    Jun 2015
    Salve,
    possiedo questo telefono da alcuni giorni... ROOT sbloccato OK!
    Ora ho un problemino: vorrei cambiare la bootanimation perché essendo brandizzato TIM la loro NON MI PIACE!
    Il problema è che non riesco a trovarla, non c'è nelle solite cartelle /system/media o /data/local
    Qualcuno mi può aiutare?
    GRAZIE.
    May 2014
    Ringraziato 21 volte in 12 Posts
    Ciao inserisco la guida per il root che avevo fatto per il P8, riveduta e corretta per il nostro P8 lite
    Fase uno
    procurarsi il numero di serie (inpostazioni-info sul telefono -stato)
    procurarsi l'IMEI (stesso percorso)
    ID prodotto (digitare sul tastierino * # * # 1357946 # * # * per visualizarlo occhio agli errori)
    a questo punto mandare una email all'indirizo mobile@huawei.com con il seguente testo
    Ciao,
    Vorrei richiedere un codice di sblocco del bootloader per il mio dispositivo Huawei.
    Informazioni:
    Prodotto: HUAWEI ALE-L21
    SN: XXX
    IMEI: XXX
    Product ID: XXX
    Grazie!
    fatto cio armarsi di pazienza e attendere la risposta io l'o ricevuta il giorno dopo
    per questo primo punto pare che huawei abbia smesso di mandare i codici ma e tutto da verificare
    se avro novita vi faro sapere.Aggiornamento falso allrme huawei continua a mandare i codici.
    Sembra anche ci sia un'altro modo per avere il codice di sblocco pero non ho trovato niente in proposito
    se qualcuno ne sa di piu dovrebbe farci la gentilezza di postarlo.
    Fase due sbocco del bootloader
    "prima di tutto ci tengo a precisare che gli script che useremo non sono farina del mio sacco
    ma di un bloggher di lingua spagnola di nome EloyGomez io ho solo provveduto a tradurli
    aggiungendo le varie spiegazioni, comunque se ce qualcosa di poco chiaro non esitate a chiedere"
    per cominciare scaricate l'archivio rar a questo idirizzo
    "http://www.mediafire.com/download/6qwfxjdplpohf96/DEBLOQUEAR+BOOTLOADER+P8+LITE+o+P8.rar"
    e scompattatelo sul desktop, All'interno della cartella che si verra a creare
    °un file "importante.txt"con l'indirizzo youtube di un video di EloyGomez
    che vi consiglio di guardarvi e rigardarvi bene prima di cominciare.
    °uno script "DESBLOQUEAR EL BOOTLOADER.bat" che serve appunto a sbloccare il telefono,
    °uno script "EXAMINAR ESTADO DEL BOOTLOADER.bat" che serve a esaminare lo stato del bootloader
    °la cartella "unlock" contenente i file essenziali al nostro scopo.
    Quando siete pronti cliccate sullo script "DESBLOQUEAR EL BOOTLOADER.bat"
    e seguite passo passo le istruzioni nella finestra dos senza fretta assicurandovi di eseguire
    tutti i passaggi se avete dubbi come ho detto sopra chiedete prima di fare pasticci.
    Fase tre root
    Per il P8lite scaricate questo archivio "http://www.mediafire.com/download/z9v6umwqvyqqyzy/ROOT-p8lite.rar"
    Finito di scaricare scompattate sul desktop,nella cartella trovate
    °il file "importante.txt" contenente lindirizzo del video che vi consiglio caldamente di studiarvi
    °lo scrpt "INSTALAR-ROOT-P8-LITE.bat" nel caso del P8lite
    °la cartella "data" con l'occorrente per il root
    Non vi resta altro che far partire il vostro script e seguire le istruzioni nella finestra dos
    con le raccomandazioni scritte sopra.
    Comunque non ho trovato nulla di particolarmente complicato se si seguono tutti i passaggi,
    buon lavoro
    Ultima modifica di Uangpo; 19-07-15 alle 21:02 - Motivo: update
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Uangpo per il post:
    DreamReaper (13-08-15),shardana2 (10-09-15),TaxiService (04-08-15)
  5. #53
    Jun 2015
    Donatello40
    quello trovato qui sul forum, poche pagine prima
  6. #54
    Senior Droid L'avatar di GiacoSpeed
    Meizu M3 Note
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da donatello40 Visualizza il messaggio
    Scusate io come rom la b110 ma quando collego al pc hisuite mi da b999.succede anche a voi?grazie
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
    Sicuro di non avere il P8 normale?
    Don't let likkle tribulation skip you down, don't let the night stop your sound,don't let nobody to rule your soul"
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto Thanks
  7. #55
    Ringraziato 43 volte in 42 Posts
    Si scusa io o il p8
  8. #56
    Meizu M3 Note
    Si scusa io o il p8
    Allora dovrebbe esserci la sezione apposita per P8. Prova a chiedere li riguardo al tuo problema
  9. #57
    xdx
    xdx non è in linea
    Ciao a tutti!
    Ho acquistato questo telefono da poco e volevo procedere con lo sblocco del bootloader,e ho inviato la mail a huawei con tutti i dati necessari due giorni fa e il problema è che ancora non hanno risposto ,boh..
  10. #58
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Salve a tutti. Ricordo che questa è la discussione per l'acquisizione dei permessi di root.
    Inviato dal mio HUAWEI MT7-TL10 usando Androidiani App
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  11. #59
    Ciao, ho il P8 lite Dual sim, versione internazionale presa da noto store italiano, stkti, ho eseguito tutta la procedura di sblocco bootloader con successo ma alla fine della procedura di root, che viene eseguita con successo, supersu non risulta installato e quindi niente root.
    A qualcuno è capitato? Non riesco a capire dove posso avere sbagliato...
    Firmware b041
    cave
    EDIT
    Firmware b046
    EDIT
    RISOLTO: Non avevo installato correttamente Hisuite. Reinstallato e funziona.
    Ultima modifica di cavecar; 07-07-15 alle 19:20
  12. #60
    Jan 2014
    Salve a tutti,
    sto per acquistare il P8 lite e mi chiedevo se mandare la mail a huawei é ancora l'unico metodo per ottenere il codice di sblocco del bootloader.
    Che tipo di recovery posso installare?
