Pagina 25 di 37 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 366
[Huawei P8 Lite] GUIDA SBLOCCO BOOTLOADER
  1. #241
    Senior Droid L'avatar di catalinutzz
    Dec 2015
    Huawei p8 lite, HTC U 11
    Ringraziato 120 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da arkas Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da JohnnyA7X Visualizza il messaggio
    Nulla, dopo aver loggato col profilo Huawei, ho compilato la pagina con i dati scritti nel primo post, ho inserito il captcha e mi ha dato il codice (anzi, me ne ha dato più di uno visto che non caricava e ho premuto più di una volta sulla conferma >>)
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
    niente è una settimana che ci provo ogni volta che supero il login mi dice server busy quindi niente codice di sblocco
    troverò altri modi...
    Prova questo, io ho usato lo stesso metodo
    https://youtu.be/63L7FBuWFrc
    Jun 2016
    Ma una volta ottenuto il codice sblocco non c'è una procedura più semplice?
  4. #243
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da Fcbvao Visualizza il messaggio
    Più semplice di così... Comunque no, non ci sono metodi ufficiali per sbloccare il bootloader, ci dobbiamo arrangiare!
  5. #244
    Nov 2013
    Ragazzi questa procedura funziona per MM?
  6. #245
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da lucapappa Visualizza il messaggio
    Ragazzi questa procedura per MM?
    Dato che sono comandi di cmd, non Dovrebbe cambiare assolutamente nulla da lollipop a mm.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato catalinutzz per il post:
    lucapappa (13-07-16)
  8. #246
    Nov 2013
    Al punto 4,al primo passaggio, cercando di aprire una finestra di comando sulla cartella "1 pull device info" mi rileva un problema "Impossibile trovare il file HuaweiProductIDGenerator.exe. Verificare che il nome del file sia corretto,quindi riprovare".Se qualcuno può aiutarmi ne sarei veramente grato!
  9. #247
    Jun 2016
    C'è l'ho fatta totto ok
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Fcbvao per il post:
    catalinutzz (13-07-16)
  11. #248
    Jan 2015
    no,vabbe... capitano a me le cose strane...
    Ho iniziato questa procedura e sono arrivato fino al punto dove con fastboot vai al bootloader...
    Allora mi trovo sul cellulare la scritta Phone Unlocked...
    L'ho preso su amazon e non ho fatto altro che il root con KingRoot, secondo voi è normale questa cosa?? XD
  12. #249
    Jan 2015
    basta andare a cercare il programma nella cartella, se non lo trovi scarica di nuovo l'archivio
  13. #250
    Quote Originariamente inviato da catalinutzz Visualizza il messaggio
    è lo stesso procedimento spiegato prima...
    il problema è proprio che quando vado nel sito emui mi dice server busy sempre.
