Pagina 33 di 37 primaprima ... 233132333435 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 366
[Huawei P8 Lite] GUIDA SBLOCCO BOOTLOADER
  1. #321
    Mar 2017
    Quote Originariamente inviato da querfra Visualizza il messaggio
    Salve, anch'io lo stesso problema. Quando clicco su "Unlock Bootloader" mi rimanda alla pagina di login!
    risolto con la guida presente sul forum..
    Apr 2017
    scusate ma fare l'unlock del bootloader comporta il wipe dei dati ? ossia se inserisco il codisce di sblocco con il fastpage si avvia una qualche procedura che fa il wipe dei dati del mioo cellulare ?
  4. #323
    Senior Droid L'avatar di LonelyWolf
    Xiaomi MI 8 128GB Black (EU)
    Ringraziato 84 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da catinova Visualizza il messaggio
    No, perchè dovrebbe?
    Dal 18/12/2024 Xiaomi POCO X6 Pro 8/256GB Grey
    Dal 11/01/2019 Xiaomi MI 8 128GB Black (EU)
    Dal 26/10/2015 Huawei P8 Lite Bianco
    Dal 29/05/2013 Galaxy S4 Nero GT-I9505 - Dopo intervento assistenza è stato brandizzato 3!
  5. #324
    Apr 2017
    Quote Originariamente inviato da LonelyWLongwoOdolf Visualizza il messaggio
    Su molti forum si legge che si attiva il wipe dei data per garantire la.sicurezza.
    Se faccio il castoro con il codice di sblocco rimangono i dati ?
  6. #325
    Sen
    Sen non è in linea
    May 2017
    Sono riuscito a fare quasi tutto, fino al quarto step dopo il primo riavvio, bisogna mettere il comando "fastboot oem unlock tuocodicedisblocco" premo invio e mi dice < waiting for device > perché? a parte che sul file di testo a me non compare quindi lo digitato direttamente nella finestra di comando... Comunque qualcuno mi deve aiutare!
  7. #326
    Jan 2014
    ho un cell brandizzato vodafone, se faccio vol+ vol- power mi parte l'aggiornamento del firmware ma si blocca subito con un errore, significa che il bootloader è bloccato? grazie
  8. #327
    Nov 2010
    Scusatemi, nel caso di dual sim quale dei 2 imei va consideratoper lo sblocco? Grazie
  9. #328
    Senior Droid L'avatar di AntonioCinque
    Bari
    Xiaomi Redmi Note 5 Pro
    Ringraziato 66 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da tatoone Visualizza il messaggio
    Quello per la sim principale, io ho usato IMEI1
    Colgo l'occasione per ringraziare l'opener del thread. Per l'account Huawei ho creato uno nuovo e mi ha fatto entrare senza problemi, ho usato Chrome regolarmente
    Se i miei post sono graditi, rilasciate un "thanks"
    Il mio account XDA
  10. #329
    Apr 2015
    4) SBLOCCO BOOTLOADER
    - Nella cartella del file "1 pull device info.bat" tenere premuto il tasto Shift e cliccare con il tasto destro, selezionare "Apri finestra di comando qui".
    - Copiare dal file di testo il comando "adb reboot bootloader" ed incollarlo nella Finestra di Comando, premere Invio.
    - Attendere il Riavvio del cellulare.
    - Copiare dal file di testo il comando "fastboot oem unlock tuocodicedisblocco" ed incollarlo nella Finestra di Comando, premere Invio.
    - Copiare dal file di testo il comando "fastboot reboot " ed incollarlo nella Finestra di Comando, premere Invio.
    - Ora il Bootloader è Sbloccato.
    Ho fatto questa guida perchè molti hanno incontrato delle difficoltà a sbloccare il Bootloader nonostante la guida illustrata in un video inglese, che girà da un po' su YouTube.
    Spero che sia di vostro gradimento, Saluti [/QUOTE]
    Ciao a tutti, sto provando a sbloccare il bootloader, ma arrivato a quando devo incollare il comando adb reboot downloader mi blocco:
    - Nel file di testo sotto la scritta "adb reboot downloader" non c'è alcun codice;
    - Ho provato a incollare nella finstra windows power shell proprio la scritta "adb reboot downloader" ma mi da messaggio di errore;
    Dove sbaglio ?
    @olympio
    Powershell e il prompt MSDOS sono due cose diverse.
    I comando vanno datio dal prompt MSDOS.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    olympio (21-09-17)
