Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 13 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 122
[Huawei p8 lite] Root per b565,b564,b574,b575 con TWRP.
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di LonelyWolf
    Xiaomi MI 8 128GB Black (EU)
    Ringraziato 84 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da KannibalKill3r Visualizza il messaggio
    Io ho installato MM 6.0 B565 ma ogni volta che provo ad installare TWRP Recovery mi dice che sta cercando un Device, poi se stacco e riattacco il cavo mi esce il messaggio che ho scritto sotto T_T ho fatto il BootLoader e in modalità FastBoot mi esce scritto PHONE Unlocked quindi credo sia tutto ok ! Qualcuno mi sa dire perchè mi da quel messaggio e come faccio ad installare sta maledetta Recovery TWRP ??? Grazie !
    C:\Users\kevin\Desktop\Latest-Fastboot-Adb-Tool>fastboot flash recovery recovery.img
    < waiting for device >
    target reported max download size of 471859200 bytes
    sending 'recovery' (27062 KB)...
    1) PHONE Unlocked è corretto, infatti poi il comando funziona (altrimenti otterresti in risposta: remote command not allowed )
    2) Quello è giusto, vuol dire che trova il telefono quando lo attacchi e inizia a "flashare" la recovery. Quando finisce se riavvii in recovery dovresti trovare la TWRP
    Dal 18/12/2024 Xiaomi POCO X6 Pro 8/256GB Grey
    Dal 11/01/2019 Xiaomi MI 8 128GB Black (EU)
    Dal 26/10/2015 Huawei P8 Lite Bianco
    Dal 29/05/2013 Galaxy S4 Nero GT-I9505 - Dopo intervento assistenza è stato brandizzato 3!
    Baby Droid L'avatar di eliska
    Huawei P8 lite
    Arrivata alla fine del punto 4, il pc mi rileva il telefono ma la cartella ALE-L21 risulta vuota. Sul telefono tutto ok.
    Procedo trasferendo i due file direttamente da pc a scheda sd? Oppure ho fatto un qualche danno irreversibile?
    EDIT: Come non detto, non avevo selezionato la visualizzazione dei file da telefono per il collegamento usb. Il problema ora è che spegnendo e riaccendendo il telefono tenendo premuto il tasto vol+, non succede nulla di particolare. Mi si accende il telefono, punto.
    EDIT2: tutto risolto, non avevo scollegato il telefono dal pc. Gli errori più banali, ho fatto!
    Ultima modifica di eliska; 08-07-16 alle 16:20
  4. Il seguente Utente ha ringraziato eliska per il post:
    catalinutzz (09-07-16)
  5. #13
    Baby Droid L'avatar di JohnnyA7X
    Cosenza
    Lumia 710, LG G2, P8 Lite
    Ho fatto il root senza problemi, root checker mi ha dato anche esito positivo.. Ma riavviando si è tolto come lo rendo permanente?
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
  6. #14
    Senior Droid L'avatar di catalinutzz
    Dec 2015
    Huawei p8 lite, HTC U 11
    Ringraziato 120 volte in 101 Posts
    Sei sicuro di aver flashato entrambi i file di supersu?
  7. #15
    Cosenza
    Ovviamente.
    Ho seguito step by step la guida, e infatti, come detto prima, il root risultava attivo.
    Ora ho provato a spostare i due zip dalla SD alla memoria interna e flasharli da questa posizione. Ad un primo riavvio il root è rimasto. In questi giorni vedrò se continuerò ad avere problemi oppure no
  8. #16
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da JohnnyA7X Visualizza il messaggio
    Ovviamente.
    Sei l'unico che ha riscontrato questo problema.. Non so proprio dirti cosa l'abbia causato..
  9. #17
    Ringraziato 35 volte in 24 Posts
    Dopo aver flashato la recovery del primo post da fastboot non riesco ad avviarla. Ho provato ad avviarla sia da adb (adb reboot recovery) sia con VOL+ all'accensione ma tutto quello che ottengo è uno schermo nero.
  10. #18
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da Gigi4 Visualizza il messaggio
    Ma hai l'ale l21?
    Prova a ri flasharla, magari qualcosa è andato storto.
    Ultima modifica di catalinutzz; 15-07-16 alle 16:49
  11. #19
    Quote Originariamente inviato da catalinutzz Visualizza il messaggio
    Ma hai l'ale l21?
    Ho provato a flasharla più volte, ottengo sempre una schermata nera è il telefono va in loop nella recovery, solo dopo molti tentativi riesco a rientrare in fastboot e riflashando la recovery originale funziona tutto perfettamente.
  12. #20
    Dec 2015
    Ma hai l'ale l21?
    Fai così, riflasha la b565, e poi flasha la twrp.
