Pagina 50 di 52 primaprima ... 404849505152 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 516
[Huawei P8 Lite] [Single Sim] Sbrandizzare *SENZA* sbloccare il Bootloader
  1. #491
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da lu77 Visualizza il messaggio
    Buongiorno niente da fare la twrp nn si installa
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
    Digitando *#06# quanti codici IMEI appaiono sul display ?
    Seguendo questa guida che informazioni riporta sul firmware ? Provenienza ? senza includere i codici IMEI. https://www.androidiani.com/forum/se...-fastboot.html
    Buonasera allora digitando *#06# appare un solo codice miei
    Poi seguendo la guida ti elenco le risposte in base ai comandi come sono elencati nella guida
    BOOTINFO unlocked
    PSID SN : QLFPG17922900389
    IMEI: .......
    BUILD NUMBER Balong C52B311
    PRODUCT MODEL ALE-L21
    VENDOR COUNTRY. hw/eusingle
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,348 volte in 1,757 Posts
    BOOTINFO unlocked
    IMEI: .......
    Scarica questo firmware https://www.carbontesla.com/2015/11/...ipop-firmware/
    Nel pacchetto ci sono due cartelle: CUSTOM (che va rinominata dload) e dload.
    Prima va installata col metodo dload la cartella CUSTOM (che ripeto, va rinominata in dload). Questa installazione potrebbe fallire (di solito al 99%), ma non c'è problema. Basta riavviare o spegnere il dispositivo.
    Successivamente va installata la cartella dload (quella che contiene il firmware, lo si capisce dal peso del file).
    Il dispositivo deve essere scollegato dal pc o alimentazione elettrica durante le fasi di installazione.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    lu77 (27-04-21)
  5. #493
    Oct 2014
    BOOTINFO unlocked
    IMEI: .......
    Il dispositivo deve essere scollegato dal pc o ho r alimentazione elettrica durante le fasi di installazione.
    Buongiorno seguito i passaggi che mi hai detto ma la prima installazione si blocca al 4% la seconda appena partita si blocca....ho eseguito la guida così come l'hai scritta
  6. #494
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Fai quest'altra prova:
    Estrai il firmware con https://www.androidiani.com/forum/se...-firmware.html
    Installa le parti interessate con i comandi fastboot
    Prova con questo firmware https://drive.google.com/file/d/0B5L...VOdkRKQ3c/view
    Nel caso non dovessero esserci errori durante l'installazione con i comandi fastboot, ripeti l'operazione di installazione dello stesso firmware, tramite il metodo dload.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    lu77 (30-04-21)
  8. #495
    Oct 2014
    Buonasera tutti e due i metodi falliti purtroppo....
  9. #496
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Bisogna vedere il Failed da fastboot da cosa è seguito. Di solito è li la chiave del roblema.
  10. #497
    Oct 2014
    Ti scrivo la stringa solo del Failed
    FAILED (remote: command not allowed )
    E il failed è sempre questo sia per il boot
    Per il cust per la recovery e anche per system
  11. #498
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Vuol dire che non hai i permessi per poter dare i comandi.
    1 - Driver devono essere installati
    2 - Il prompt cmd deve essere aperto come Amministratore
    3 - In fastboot mode Phone e FRP devono essere Unlocked (rossi entrambi)
  12. #499
    Oct 2014
    Impossibile ho fatto tutto da manuale ho i driver altrimenti nn mi riconoscerebbe nemmeno il Tel e il prompt aperto da amministratore come sempre e il boot sbloccato come ho scritto sulle BOOTINFO di qualched post sopra e poi con lo stesso modo ho installato in precedenza anche la twrp seguendo le tue indicazioni e ha funzionato quindi nn è un problema del prompt o di driver
  13. #500
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Se appare il messaggio FAILED (remote: command not allowed ) vuol dire che non si hanno i permessi per poter operare.
    Dai questi comandi
    fastboot devices (dovrebbe rimandare un codice alfanumerico, vuol dire che riconosce il dispositivo in fastboot mode)
    fastboot oem get-bootinfo (dovrebbe dire se il bootloader è sbloccato o meno (Unlocked o Locked)
    Se bloccato, risblocca il bootloader, probabilmente il file oeminfo lo ha ribloccato
  14. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    lu77 (11-05-21)
