Pagina 48 di 52 primaprima ... 384647484950 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 516
[Huawei P8 Lite] [Single Sim] Sbrandizzare *SENZA* sbloccare il Bootloader
  1. #471
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da lu77 Visualizza il messaggio
    Scusa un chiarimento sul punto 6 ma con la TWRP montata il metodo dload funziona lo stesso? O devo reinstallare recovery stock ? O posso installare da TWRP anche il zip del firmware?
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
    Il file oeminfo ripristina tutto alle impostazioni originali, quindi la TWRP dovrebbe in teoria sparir w lasciare spazio alla Recovery Stock.
    Volendo la TWRP la si può installare anche nella eRecovery col comando fastboot flash recovery2 nomedellatwrp.img
    In questo caso per avviare in TWRP, da telefono spento, va tenuto premuto il pulsante Volume Su e collegato al pc, rilasciando il tasto Volume solo quando appare il logo TWRP.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    lu77 (08-04-21)
    Oct 2014
    A ok appena posso provo e poi ti faccio sapere speriamo bene!!
  5. #473
    Oct 2014
    A ok grazie appena posso provo e poi ti faccio sapere speriamo bene!!
  6. #474
    Oct 2014
    Una sola sim perché brand Vodafone
    Allora prova a reinstallare tutto da TWRP.
    TWRP - https://www.mediafire.com/file/kgsww...3.2.3.img/file comando fastboot flash recovery TWRP_3.2.3.img
    oeminfo - https://disk.yandex.ru/d/Eu7Z3f5VtqrHy da copiare in formato zip in una scheda microSD
    firmware SS - https://drive.google.com/file/d/0B5L...VOdkRKQ3c/view da copiare la cartella dload nella scheda microSD.
    1) Installare la TWRP
    2) Inserire la microSD con il file oeminfo.zip e la cartella dload nel dispositivo.
    3) Avviare il dispositivo in TWRP (dispositivo spento e scollegato da pc, premere i tasti Volume Su + Power finchè non appare il logo TWRP)
    4) DallaHiome della TWRP scegliere l'opzione Install e da qui cercare la scheda microSD e il file oeminfo.zip.
    5) Finita l'installazione dalla Home della TWRP scegliere Reboot > Power Off
    6) A telefono spento far partire l'installazione del firmware col metodo dload.
    Allora ulteriore problema da fastboot nn mi installa la TWRP trova la recovery nella cartella adb del pc ma l'installazione fallisce...
  7. #475
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Dipende da che errore da dopo il comando fastboot
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    lu77 (09-04-21)
  9. #476
    Oct 2014
    Fastboot flash recovery nomedellarecoveri.img come ho fatto la volta scorsa e aveva funzionato
  10. #477
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ma se non funziona stavolta, bisogna vedere che errore rimanda.
    Il file è sempre quello, quindi.
    Hai provato a vedere se la TWRP è già installata ?
  11. #478
    Oct 2014
    Si ho provato e nn è installata te l'ho detto cerca la recovery la trova prova l'installazione ma Po da installazione fallita
  12. #479
    Oct 2014
    Buongiorno nn mi carica la foto della schermata del pc ti scrivo le stringhe dell'errore
    C:\adb>Fastboot flash recovery TWRP_3.2.3.img
    Targhet reported max download size of 471859200 bites
    Sending recovery <27358 kb>....
    OKAY [ 1.019 s. ]
    Writing 'recovery'.....
    FAILED. <remote: command not allowed>
    Finished. Total time : 1.022 s
  13. #480
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    OKAY [ 1.019 s. ]
    Vuol dire che il comando non è consentito.
    In Opzioni Sviluppatore è abilitato lo Sblocco del costruttore ?
    Il dispositivo è connesso in modalità fastboot ?
    Prima di dare il comando per il flash, prova a dare questo comando
    fastboot devices
    E vedi se riporta un codice alfanumerico.
    Se si, vuol dire che è riconosciuto dal PC, altrimenti ci possono essere problemi.
