Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
[HUAWEI P8 LITE]Kernel mod
    Senior Droid L'avatar di catalinutzz
    Dec 2015
    Huawei p8 lite, HTC U 11
    Ringraziato 120 volte in 101 Posts
    Premessa: Ne io ne androidiani siamo responsabili di futuri danni al vostro terminale, seguite la guida a vostro rischio e pericolo.
    La seguente guida è stata testata sulla versione b575 da me personalmente, inoltre funziona anche sulla b574.
    Dovrebbe funzionare però anche sulle altre versioni.
    Cosa bisogna avere prima di proseguire.
    Root:per eventuali modifiche al kernel.
    Twrp:per flashare il kernel. (trovate la guida su come avere il twrp nella sezione modding)
    Il kernel: https://github.com/XePeleato/ALE-L21...leases/tag/2.1
    (scaricate ESALv2.1.zip.Recovery.zip e mettetelo da qualche parte nella scheda sd.(NON SCOMPATTATELO))
    Ora riavviate il telefono ed accedete alla twrp,flashate lo zip precedente scaricato e riavviate.
    Pro del kernel: Potete gestirlo come meglio credete, ad esempio, con le giuste modifiche potete risparmiare batteria a costo però della velocità del device.
    Oppure se siete appassionati di giochi potete scegliere la modalità performance, dove il vostro device darà il massimo.
    Bug presenti solo se avete Xposed framework con dei moduli attivati:
    bug1: Le Chiamate non funzionano,se si cerca di chiamare qualcuno l'applicazione crasha.
    bug2: Quando riavviate il dispositivo, vi chiederá il codice della vostra sim(come è normale che sia)
    Dovete inserirlo più volte affinché vi sblocchi il telefono.
    Consigli: per gestire il kernel uso Kernel auditor(scaricabile dal playstore)
    Inoltre vi consiglio di fare un backup della partizione BOOT con twrp, in caso di un eventuale bootloop, flashate appunto il boot con twrp ed avrete di nuovo il kernel stock.
    Tutto il credito di questa guida va ad XePeleato,il nostro amico di XDA, vi lascio il link alla sua discussione.
    [KERNEL] ESAL v2 - Marshmallow | Huawei P8lite
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
    Ultima modifica di catalinutzz; 07-09-16 alle 23:03
    Dec 2015
    E cosa sarebbe questa modalità performance? è un overlock al processore?
    Io vorrei portare il processore da 1,2 ghz a 1,5 o 1,7 ghz e possibile con questo kernel? magari usando nofrills cpu
    Dec 2015
    No,attualmente non è possibile overclockare il processore(almeno per ora nessuno ci è riuscito),huawei ha deciso di modificare in qualche modo il kernel,in questa maniera il processo di overclocking è situato in una partizione diversa,e non nel boot che contiene il kernel..
    E no,non credo che con nofrills cpu sia possibile overclockare il processore.
    Jan 2014
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Funziona l'otg?
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da Kize Visualizza il messaggio
    Funziona l'otg?
    Mai provato.Non ne ho idea.
    Jan 2014
    Qualcuno può provare? Mi interessa solo quella funzione
    Mar 2015
    L otg è abilitato nel custom kernel ma la mm del p8lite a differenza dell emui 3.1 non supporta più l otg quindi adesso è un problema della rom
