Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
Errore durante il ROOT P8 Lite Android 6.0 - Bootscreen fisso
    Apr 2016
    Exclamation
    Buongiorno a tutti,
    l'altroieri ho aggiornato il mio P8 lite ad Android 6.0 e tutto funzionava alla perfezione. Le impostazioni del telefono prima di iniziare il pasticcio di oggi erano queste:
    > BOOTLOADER: ON
    > RECOVERY: TWRP
    Errore 1: Necessitando dei permessi di root, ho seguito la procedura su un sito
    http ://forum.xda-developers.com/p8lite/general/root-huawei-p8-lite-ale-l21-android-6-0-t3307686
    che suggeriva di caricare lo zip SuperSU tramite TWRP. Il fatto è che non ho prestato le dovute attenzioni, perchè il sito specificava che la procedura era adatta alla rom cinese e non alla versione europea.
    Errore 2: non ho fatto il backup.
    Dopo aver fatto l'operazione il telefono è andato in bootloop, ossia che partiva la ROM con l'animazione e restava il logo pulsante.
    Allora ho fatto una pulizia completa del telefono, e ho provato a ricaricare l'update tramite bootloader (update.zip e update.app della versione stock 6.0 all'interno della cartella dload), ma mi da errore e si blocca al 4% dicendomi che non riesce a fare l'update.
    Vi chiedo una mano, cortesemente. E' possibile fare qualcosa? Magari flashare una ROM originale in qualche modo? O rimuovere quell'installazione zip di SUPERSU? TWRP può essere utile per sistemare il telefono in modo che riparta?
    Vi ringrazio.
    Ringraziato 72 volte in 68 Posts
    Prova a rimettere lollipop e poi rimetti mm. Sul sito ufficiale ci sta la rom per tornare a lollipop da mm.
    Inviato dal mio MI NOTE LTE usando Androidiani App
    Apr 2016
    Dunque, innanzitutto grazie dell'attenzione
    Va bene, però posso chiederti aiuto, perché non so che cosa scaricare...
    E poi la procedura è questa?
    - Scarico la ROM in formato .zip (sul sito ufficiale purtroppo non ho trovato nulla, solo gli aggiornamenti per una ROM già funzionante installata)
    - Avvio il P8 in modalità Recovery o uso il bootloader?
    - Installo la ROM
    1 si
    2 recovery
    3 si
    Apr 2016
    Lightbulb
    Dunque,
    dopo aver spulciato su internet per qualche ora ho trovato la soluzione che ha riportato in vita il mio smartphone. Lo scrivo qui se qualcuno dovesse aver lo stesso problema, o dovesse brickare il telefono per errore.
    1. Materiale necessario
    Scaricate tutto questo: N.B. I link hanno uno spazio dopo http per via del blocco spam, quindi eliminatelo
    - Smartphone spento e collegato con USB al proprio PC
    - Questo kit contetente Fastoob.exe e uno script che farà il lavoro senza che voi scriviate nel prompt https ://www.dropbox.com/sh/l5p20a86354qbs2/AADpygbYYXrPMpFvSguf_Us8a?dl=0
    - Il file UPDATE.APP scaricabile dal sito ufficiale con la stessa versione di Android dello smartphone brickato
    - Huawei Update Extractor Scaricabile da qui: http ://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2433454
    2. Estrazione dei file vitali per il sistema tramite Huawei Update Extractor
    Installate Huawei Update Extractor, poi estraete dal file UPDATE.APP i seguenti file:
    boot.img
    recovery.img
    cust.img
    system.img
    3. Riparazione dei file
    Estratete unbrick P8.rar. Copiare i 4 file .img di prima nella cartella estratta dall'archivio. Avviare Eseguimi.bat e seguire le istruzioni.
    Spero di essere stato utile per qualcuno Se ci sono errori vi prego di farmelo sapere, così provvedo a correggere
    Senior Droid L'avatar di LonelyWolf
    Xiaomi MI 8 128GB Black (EU)
    Ringraziato 84 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da francesco002 Visualizza il messaggio
    Dunque,
    boot.img
    recovery.img
    cust.img
    system.img
    Questa però è la procedura "estrema", nel tuo caso sarebbe stato sufficiente rimettere la recovery stock (per questo ti si bloccava l'update la twrp non installa gli update ufficiali) e poi fare l'update con la combinazione di tasti.
    Dal 18/12/2024 Xiaomi POCO X6 Pro 8/256GB Grey
    Dal 11/01/2019 Xiaomi MI 8 128GB Black (EU)
    Dal 26/10/2015 Huawei P8 Lite Bianco
    Dal 29/05/2013 Galaxy S4 Nero GT-I9505 - Dopo intervento assistenza è stato brandizzato 3!
    Apr 2016
    Potrai non crederci, ma ho provato prima con il metodo meno estremo. Senza successo però, perché mi falliva l'installazione durante il caricamento del file UPDATE.APP, e il ho provati tutti (android 6 e 5). Magari ho sbagliato qualcosa io L'importante è che funzioni, e questo metodo può tornare utile se si impiastra il sistema.
  9. #8
    May 2015
    Bella guida sei molto di aiuto ma volevo capire se dopo che installo supersu ed effettuo questa procedura da te descritta, posso godere dei permessi di root?
  10. #9
    Apr 2016
    Quote Originariamente inviato da Sminos94 Visualizza il messaggio
    Grazie mille (magari metti un ringraziamento ).
    No, assolutamente no. Non puoi godere dei permessi in quanto, come ho scritto, questo procedimento funziona con le rom cinesi ma non con le nostre europee. Quindi il risultato è quello di brickare il telefono. Esattamente come ho fatto io Ci saranno di sicuro (anche in rete, magari anche nel nostro forum) molti metodi per ottenere tali permessi, e quando avrò un momento di tempo cercherò di informarmi e magari di scrivere due righe nella sezione apposita.
  11. #10
    Feb 2014
    Honor 10
    Dunque,
    boot.img
    recovery.img
    cust.img
    system.img
    EDIT: HO SALVATO IL TELEFONO PER FORTUNA!!!!!!!!! Però ho usato un metodo simile ma con alcune differenze..
    La tua guida mi ha dato il via al sistema da usare per risolvere il guasto, però non ha funzionato. Poi ho fatto qualche ricerca in più e ho trovato questi:
    http://www.androidworld.it/forum/gui...econdi-163380/
    http://www.androidworld.it/forum/hua...amento-186719/
    http://forum.xda-developers.com/show...6&postcount=15
    http://forum.xda-developers.com/andr...ailed-t3260704
    stesso problema anche io, rimane sul logo huawei pulsante... puoi descrivere meglio come fare?
    ho provato di tutto ma con zero risultati.. con la schermata fastboot in recue e hisuite niente, con huawei eRecovery ho messo reboot ma nulla, download new version and recovery fallisce l'operazione... finora nulla non riesco più a usarlo.. avevo pensato a flasharlo ma non trovo un programma adatto
    Ultima modifica di SuperDB; 31-05-16 alle 01:05 - Motivo: RISOLTO!
