Non riesco a installare Android 6
    Mar 2020
    Seguendo una guida su xda ho eseguito un downgrade per tornare ad Android 5 per poter fare il root e quindi sbloccare il bootloader, una volta fatto tutto ciò però non sono mai riuscito a tornare ad Android 6. Ho provato usando il metodo dload o flashando dal fastboot dopo aver estratto tutto da update.app, ho provato tantissimi firnware emui 4.0/4.1 nel caso il problema sia proprio il firmware ma nulla di ciò ha funzionato, anzi, provandoci ho solo soft-brickato il telefono per poi tornare a reinstallare Android 5 (emui 3.1). Sono confuso e non so veramente cos'altro provare
    JuJu75
    Col telefono roottato non si può installare il sistema operativo via dload.
    Ora, se è stato reinstallata la versione Android 5 sul dispositivo, bisogna vedere che versione del firmware è su di esso e da li cercare una soluzione.
    Mar 2020
    EMUI 3.1 Android 5.0.1 build ALE-L21C432B203
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da rhyy Visualizza il messaggio
    Il dispositivo deve essere completamente stock, ovvero, niente root e avere la Recovery Stock (cioè niente TWRP).
    Scarica questo firmware https://androidhost.ru/750
    Dal pacchetto estrai la cartella dload (probabilmente sarà nella cartella Software)
    Copia la cartella in una scheda microSD di almeno 8Gb formattata in FAT32.
    Inserisci la scheda microSDnel dispositivo e accendilo normalmente.
    Digita sul dialer *#*#2846579#*#* opzione 4.Software Upgrade > opzione 1.SDcard Upgrade > OK
    attendi il completamento delle operazioni.
    Ultima modifica di JuJu75; 11-03-20 alle 14:30
  6. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    rhyy (11-03-20)
  7. #5
    Mar 2020
    Grazie mille per avermi aiutato, volevo inoltre sapere come aggiornare alla build B895/B896 perchè ho visto che su xda molte custom rom richiedono quella build.
  8. #6
    JuJu75
    La Build B895/896 appartiene ai modelli brandizzati Vodafone e TIM. Non puoi installarli sul tuo modello.
    Puoi scaricare l'ultima versione del firmware portandoti nel database online del Team MT (o di Firmware Finder) - LINK e puoi notare qual'è l'ultimo firmware a disposizone per il tuo modello (versione Cust C432).
    Scaricare l'ultima versione del firmware FullOTA-MF autorizzata con Build B-dispari dato che è un Single SIM e installarla col metodo dload.
    Attualmente, la versione che ho fornito qualche post su è l'ultima per il modello no brand Europa (C432)
  9. #7
    Mar 2020
    Quindi se volessi installare una custom rom potrei già installare la TWRP e procedere o dovrei prima installare l'ultimo update...?
  10. #8
    JuJu75
    La custom ROM va installata in base alla versione Abdroid presente sul dispositivo.
    Queste informazioni (versione Android, materiale vario tipo TWRP ecc ec) di solito le posta lo sviluppatore sul Forum/Blog dove ha postato il suo lavoro.
    Se una custom ROM si basa sulla EMUI 4 (quindi Android 6) non influisce il Cust, al massimo la Build quando esplicitamente richiesto, l'importante è che su dispositivo ci sia Android 6 EMUI 4.
    Ultima modifica di JuJu75; 11-03-20 alle 15:08
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato JuJu75 per il post:
    gianpassa (11-03-20),rhyy (11-03-20)
  12. #9
    Mar 2020
    Va bene, grazie mille di tutto
  13. #10
    Yamaha G2
    Ed io sposto in sezione modding
    Inviato dal mio POCOPHONE F1 utilizzando Tapatalk
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
