Il Software Board di EASY Firmware installabile col programma IDT presente nel video, è a pagamento. O lo trovi in rete oppure devi comprare un pacchetto sul sito e installarlo.
C'è un particolare che volevo aggiungere, ho flashato i file con fastboot (system; recovery; ecc...), e, nonostante sia flashata bene e senza errori, pare che manca qualcosa per farlo partire. Forse bisognerebbe attendere finché si carichi la batteria? Cioè quando cerco di accenderlo esce il led lampeggiante rosso! Tipico di un sistema brikkato! Provai a avviare premendo i 2 tasti volume e il tasto power (inserendo dentro la scheda una cartella "dload" con il file *.APP) per verificare se riesco a aggiornarlo ma niente!![]()
Questo lo avevo già notato! Ma in fin dei conti ho trovato la soluzione, e quindi l'ho provata la demo e l'ho acquistata.
Avevo cmq con me la maggior parte dei file per lavorare su quel telefono (firmware ecc...)
Una domanda mi sono posto, come è possibile che la HUAWEI ha deciso di chiudere la distribuzione dei firmware? (questo è una domanda in più)
C'è l'ho fatta!!!! Il telefono si è avviato!
Ho dovuto flashare con il fastboot tutte le img del firmware che avevo conservato nel mio pc! E il telefono è avviato!
L'unica cosa che non torna è che mi trovo con un sistema in inglese e di doppia scheda! In quanto essa è di singola scheda!
Ho due domande da chiedere!
1- Dal controllo del bootloader mi esce:
fastboot oem get-bootinfo ...
(bootloader) unlocked okay [ 0.002s]
finished. total time: 0.002s
c:\root\data>pause
premere un tasto per continuare . . .
c:\root\data>fastboot oem get-lockstate ...
(bootloader) locked okay [ 0.002s]
finished. total time: 0.003s
2- Nelle info dello smartphone esso ha il firmware balongc52b311!
Non riesco a flashare la recovery TWRP perché penso che sia ancora bloccato!
Ho provato poi a ribloccare e sbloccare ma il risultato esce:
FAILED (poi un termine che adesso non ricordo perché in questo momento sono fuori casa!)
Avevo messo anche il mio codice bootloader ma questa volta risulta errato!
Se controllo l'IMEI dello smartphone esso è stato cambiato in 000000000000000
Avete qualche consiglio?
Ho provato a flashare altri firmware ma nulla presuppone che sia compatibile allo smartphone in questione! Cioè deve essere compatibile a questa versione: ale-l21c432b633
Spero che queste informazioni siano giuste per risolvere il problema!
Il bootloader è sbloccato - guida
Balong è lo stato tipico in cui cadono i dispositivi Huawei P8 Lite ALE-L21 con Android 5 quando non hanno una reale provenienza.
Tradotto in parole povere: cercati una TWRP e dei file oeminfo per C432 single SIM per Lollipop e installali insieme al firmware (fattibile anche con quanlche tool tipo SRK)
Oppure si può provare questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...loader-44.html
Ultima modifica di JuJu75; 12-06-20 alle 15:33
Al suo interno deve contenere le due cartelle Vendor (o CUSTOM) e dload che vanno installate secondo la guida.
Forse meglio la versione ALE-L21C432B171 - LINK
