Pagina 14 di 17 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 162
[Huawei P8][GUIDA]Root per tutte le versioni [LP][MM]
  1. #131
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stephkkk Visualizza il messaggio
    No, non è più così. Le numerose patch di sicurezza impediscono il funzionamento della vecchie applicazioni per il root.
    Quindi bisogna fare i passaggi indicati nel primo messaggio? Oppure c'è qualcosa di più immediato?
    Una volta eseguiti scoprirai che alla fine non è tanto longevo come metodo
    La guida sicura è quella, poi se vuoi provare con porcate di programmi come kingroot & Co. Sei liberissimo di farlo
    Inviato dal mio PRO 5 usando Androidiani App
  2. Il seguente Utente ha ringraziato MuMuXt per il post:
    DreamReaper (24-01-17)
    Jan 2016
    Lo chiedevo solo perchè già al primo passaggio riscontro problemi. Ovvero ottenere il codice per sbloccare il bootloader. Non voglio fare crossposting però. Ho già chiesto altrove. Grazie.
  5. #133
    Brescia
    Huawei P8
    Quello non è un problema della guida, è una cosa che ti servirà con qualsiasi guida tu segua
  6. Il seguente Utente ha ringraziato MuMuXt per il post:
  7. #134
    Sep 2015
    Italia
    per chi volesse tornare manualmente con la recovery stock ecco qui
  8. #135
    Ciao a tutti...
    ho un problemino con il mio p8
    Ho un p8 con firmware Lollilop versione emui 3.1 , android 5.0.1 , numero serie GRA-L09C432B153
    Ho effettuato il root del telefono facendo tutti i vari passaggi... è funziona magnificamente.
    Vorrei passare ad Android Marshmallow
    ho scaricato la versione : dal sito huawei (Huawei P8 Firmware(GRA-L09, Android 6.) 1.56 gb
    ho estratto il file e la cartella dload l'ho messa nella memoria interna del cellulare , ho fatto aggiornamento locale .. si riavvia...però poi non succede nulla...o meglio si riavvia con la recovery twrp e resta in attesa che io faccia qualcosa.....
    da come ho capito leggendo..tra vari post in generale su internet... per passare nel mio caso a Marshmallow dovrei avere la recovery ufficiale? ed era meglio non avere quindi il root?
    chiedo cortesemente...se qualcuno mi può indirizzare...
    ps. vorrei passare a Marshmallow ... perchè dicono... che trovo benefici sul consumo della batteria.... è vero?
    e tramite Marshmallow ...potrei utilizzare la micro sd di 128 gb impostandola come memoria interna vero?
    Ultima modifica di medium10; 11-02-17 alle 10:11
  9. #136
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Io ho root e recovery da sempre, se metto la dload sulla sd che uso normalmente mi parte la twrp, SE uso una sd con solo la cartella dload e nient'altro parte e si aggiorna controllare tutte le versioni.
    Niko
  10. #137
    Ho letto che la cartella dload può essere messa anche tranquillamente nella memoria interna , la microsd non la tengo...
    la cartella dload l'ho messa nella memoria interna.
    Io faccio impostazioni , Updater , Menu .. aggiornamento locale.. si riavvia..e parte in automatico la twrp ... nulla più...si ferma sulla home della twrp aspetto una decina di minuti..non parte nulla e faccio reboot system...
    io ho scaricato questa versione : Huawei P8 Firmware(GRA-L09, Android 6.0, EMUI 4.0, C432B321a, Italy, Channel-Others) | 2016-04-29 | 1.56 GB
    sto impazzendo...ho sbagliato tutto...dovevo prima fare l'aggiornamento a Marshmallow e poi fare il root ...
  11. #138
    Io ho sempre usato l'sd e mai da avviato, sempre con i 3 tasti.
    Niko
  12. #139
    Apr 2016
    ciao a tutti, perdonatemi se è la sezione sbagliata, ma non so bene dove postare... sono riuscito a rootare il mio terminale una settimana fa circa. ho smacchinato un po' in lungo e in largo e siccome ho voluto provare xposed, l'ho installato. è andato tutto a buon fine ma mi aveva sostituito alcune icone con quelle vecchissime (penso siano quelle di jelly bean, o forse prima). così ho iniziato a guardare un po un qualche tema e mi sono imbattuto in SUBSTRATUM (https://play.google.com/store/apps/d...ekt.substratum), che mi ha permesso di scaricare un po di layers... ne ho installato uno ed è andato tutto a buon fine; ne ho installato un secondo ed è finito in bootloop (poi leggendo le descrizioni dei singoli temi ho visto che la maggior parte, se non tutti, sono compatibili solo su custom rom). ho cercato su internet come poter sbloccare ma leggo pareri contrastanti (non specifici per la mia situazione), cosa posso fare? posso seguire la guida dload e fare l'update alla versione più+ recente (b390)? grazie mille a tutti (scusate la fretta, so che non siete lì a lavorare per me, ma ne avrei bisogno il più in fretta possibile )
    Ultima modifica di 0nn1; 15-02-17 alle 20:57
  13. #140
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da 0nn1 Visualizza il messaggio
    Inoltro la tua richiesta al Gruppo Huawei.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
