GUIDA HUAWEI P8 set on dual window
    Senior Droid L'avatar di morismark
    HONOR 8 EMUI 5.0 - SIEMENS A55
    Ringraziato 87 volte in 62 Posts
    Illustro in questa guida la procedura per abilitare la funzione di dual window su Huawei P8 ROM B370 che tanto ho richiesto e di cui finalmente ho trovato una soluzione.
    PREMESSA
    NON HO PROVATO QUESTA GUIDA, pertanto non posso riportare riscontri personali o risoluzioni ad eventuali problemi.
    Vorrei la collaborazione di persone esperte al fine di ultimare e dare esito positivo alla guida
    REQUISITI:
    - HUAWEI P8 - NO VARIANTI!
    - ROM B370
    - BOOTLOADER UNLOCKED
    - DIRITTI DI ROOT
    1) Scarica il file rar: https://mega.nz/#!JRcSBKYI!_N2exDsK6...U_wdRg_MTBk-xM
    2) Estrai la cartella HwMwLauncher e collocala in: /system/apps
    3) Abilita i permessi: rwx r-x r-x (755) sia per la cartella che per il programma HwMwLauncher.apk al suo interno
    3.1 - Per abilitare i permessi utilizza un app come root explorer poi seleziona il file o la cartella d'interesse e tenendo tappato si aprirà un menù dal quale selezionerai la voce "permessi". Da lì modifica i permessi secondo quanto riportato in guida. Per ulteriori chiarimenti vai quì dal minuto 2:00
    4) estrai il file multiwindow_whitelist_apps.xml e collocalo in: /cust/hw/eu/xml. Se questa cartella non esiste estrai il contenuto in /data/cust/xml
    5) Abilita i permessi rw- r-- r-- (644)
    6) Apri: /system/build.prop con un editor di testo e alla fine aggiungi questa linea: ro.huawei.multiwindow=true
    7) Riavvia il dispositivo.
    GUIDA ORIGINALE XDA
    La funzione dual window apparirà così:
    Ultima modifica di morismark; 17-08-16 alle 11:44
    HUAWEI P8
    SONY XPERIA S - LT26I
    IPHONE 4s
    NOKIA N8
    SIEMENS A55
    ....e il mondo diventa cieco
  2. Il seguente Utente ha ringraziato morismark per il post:
    MuMuXt (13-08-16)
    Apr 2014
    Ringraziato 20 volte in 12 Posts
    Prima di tutto la chiave di decrittazione non è valida.E cmq la guida riportata su Xda è per l'Honor 7
    Link XDA https://mega.nz/#!JRcSBKYI!_N2exDsK6...U_wdRg_MTBk-xM
    Ultima modifica di Molla86; 16-08-16 alle 21:53
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da Molla86 Visualizza il messaggio
    mah il link era identico...l'ho re-incollato e ora va. Comunque avevo già notato che la subdirectory di xda è della sezione honor 7 tuttavia dal video youtube riporta proprio huawei p8 B370: https://www.youtube.com/watch?v=uI4YhqTbx9s
    T'invito a riscontrare la descrizione sottostante. Naturalmente, come ben evidenziato anche dalla premessa, il fine è di chiudere questa guida al fine di ottenere un riscontro positivo... se riusciamo ad ottenere altre informazioni cerchiamo di raggrupparle e di raggiungere l'obiettivo
    Ecco la prova del 9:
    http://forum.xda-developers.com/huaw...ei-p8-t3421890
    sostanzialmente la guida è valida per molti device huawei, e di cui fanno capo alla sezione honor7 in quanto la procedura è la medesima
    Ultima modifica di morismark; 16-08-16 alle 22:50
    HUAWEI P8
    IPHONE 4s
    NOKIA N8
    SIEMENS A55
  6. Il seguente Utente ha ringraziato morismark per il post:
    MuMuXt (17-08-16)
  7. #4
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    In effetti essendo una modifica che non interessa per nulla la parte hardware, allora può essere eseguita su molti terminali che montano il medesimo (o simile) firmware, e in effetti H7 e P8 sono praticamente identici sotto questo punto di vista
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
  8. Il seguente Utente ha ringraziato MuMuXt per il post:
    morismark (17-08-16)
  9. #5
    Apr 2014
    Provato ma peccato dirvi che non funziona...
  10. #6
    Brescia
    Huawei P8
    Non è sicuro colpa della guida o di quel fatto H7/P8... Lo dico per il semplice fatto che quando provai anche io sulla B370 feci passare diverse guide (tutte "Dual Windows Huawei P8") prima di trovare quella che funzionava.
    Questo per dire che potrebbe semplicemente essere compatibile solo con Lollipop, o comunque non un problema di file ecc ecc semplicemente con l'attuale versione firmware del p8 non è compatibile
  11. #7
    Apr 2014
    Trovata la soluzione..ed è più semplice di quanto si pensi.Non c'è bisogno di scaricare nulla ma semplicemente di cambiare la stringa
    "ro.huawei.multiwindow=false" a "ro.huawei.multiwindow=true" al file build.prop salvare e riavviare..
    Ultima modifica di Molla86; 22-08-16 alle 16:55
  12. #8
    Quindi con il tuo accorgimento, la guida funziona?
    HUAWEI P8
    IPHONE 4s
    NOKIA N8
    SIEMENS A55
  13. #9
    Baby Droid L'avatar di dieguito80
    Confermo che la sola modifica di build.prop funziona
