Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
Huawei P8 praticamente vuoto
    Oct 2016
    Ciao a tutti, mentre cercavo di ottenere i permessi di root sul mio huawei p8 (la mia prima intenzione era quella di fare un downgrade ad android 5), ho inavvertitamente cancellato la memoria interna del mio telefono. ora quando accendo il dispositivo mi rimane giustamente bloccato sul logo huawei. a quel punto ho cercato in rete un modo per poter reinstallare android da zero, ma non ho trovato nulla di chiaro o sicuro. qualcuno mi aiuti, sono in mano a voi!!!!
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    È un bel problema, soprattutto per il fatto che sei uscito dalla TWRP, ora ti consiglio di entrare in TWRP, scaricare una versione dell'unico ROM disponibile per il P8 ed installi quella, di modo che andrai a riflashare tutto il sistema, poi da lì deciderai il da farsi.
    Se così non funziona allora devi provare ad entrare in modalità fastboot, flashare da fastboot PC la recovery stock e, mettendo un firmware completo sulla SD, provare ad installarlo col classico metodo dload.
    Inviato dal mio PRO 5 usando Androidiani App
    Oct 2016
    Secondo me l'unica è da fastboot perchè twrp praticamente non riesco più a entrarci con le combinazioni di tasti, con quelle vado solo in fastboot. il problema è che non so cosa fare una volta li dentro, o meglio, non so che comandi inviare dal computer e cosa caricare.
    Brescia
    Huawei P8
    Quote Originariamente inviato da kekko00able Visualizza il messaggio
    L'unica cosa che puoi fare è estrarre con update extractor i file: System, cust, boot e recovery dall'ultima B390 e li installi manualmente da fastboot coi comandi:
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot flash recovery recovery.img
    Ecc
    Oct 2016
    Per caso hai un link dove poter accedere per questa B390? Perdonami ma non ci sto capendo più nulla
    Oct 2016
    Mi da sempre errori: unknown status code oppure target did't report max dwnload size. Cosa faccio??
    Brescia
    Huawei P8
    Questo per quanto riguarda?
  9. #8
    Oct 2016
    Praticamente ho scaricato o almeno spero sia quella giusta la b390 e ho estratto i file con huawei extractor e te li allego in foto. Quando lancio i comandi con fastboot mi escono gli errori che allego insieme all'altra foto.
    ps. non so perchè le foto non si vedono. te le metto qui sotto
    https://drive.google.com/open?id=0B4...UlZQl9NU09aR2M
    https://drive.google.com/open?id=0B4...GxQYTJHcDRrVGc
  10. #9
    Brescia
    Huawei P8
    I file li hai messi nella cartella fastboot? Il bootloader è sbloccato giusto? Dovrebbe dato che avevi la TWRP
  11. #10
    Oct 2016
    Bootloader sbloccato (dal telefono infatti appare phone unlocked) e i file sono nella cartella, infatti lui li riconosce ma poi non riesce a caricarli, sicuramente a causa di un problema nel cellulare, non so più cosa fare
