Aiuto per aggiornamento a Nougat partendo da B161 con root e twrp
Buongiorno ragazzi,
premetto che ho letto parecchie guide ed ho già fatto casino col p9 lite...
ecco perchè prima di rischiare di mandarlo nuovamente in assistenza chiedo a voi...
Sono con VNS-L31 ed ho la B161 con bootloader sbloccato, root e twrp.
Vorrei aggiornare a Nougat, infatti l'updater mi segnala la disponibilità della versione B371
Se facessi l'aggiornamento direttamente da lì brickerei il telefono?
quali sono i passaggi da seguire? dite che devo rimettere recovery originale e poi procedere ribloccando bootloader?
qualke anima pia può dirmi passo passo come fare per stare sicuro?
L'ultima volta con srktool ho provato a rimettere la recovery stock ma ho fatto qualke casino
ed il cell mi è stato riparato in garanzia con sostituzione della scheda madre (verità credo, perchè me l'hanno ridato
ed ha una imei diversa da quando l'ho comprato).
Vi ringranzio anticipatamente.
Ultima modifica di crystal; 29-04-17 alle 11:07
°•.•°°• Çrÿ§†äL •°°•.•°™
Buongiorno a tutti, mi aggrego anch'io alla richiesta di crystal. Sono nella sua stessa identica condizione B161 e TWRP, aggiungo anche che provando ad installare la recovery stock da SRKtool mi da errore. Vorrei sapere quale potrebbe essere il metodo piu sicuro per noi per installare Nougat:
1)usare FirmwareFounder e scaricare la B381 FULL ed installare con la "procedura Proxy"
2)usare FirmwareFounder e scaricare la B381 (oppure B371) NON FULL ed installare con la "procedura Proxy"
3)scaricare il firm con FF e provare ad installarlo con TWRP (come si fa? quanti e quali file si installano? solo update zip?)
4)lasciar installare tramite l'aggiornamento OTA del telefono pur avendo TWRP.
Ci sarebbe anche utile sapere SE e CON QUALE di queste procedure viene preservato il ROOT.
Grazie mille di cuore a tutti quelli che ci aiuteranno.
EDIT: ecco l'immagine dell'errore di SRK
Ultima modifica di 61u53993; 29-04-17 alle 13:14
Io, con bootloader sbloccato, root e twrp ho eseguito l'upgrade propostomi dall'updater ufficiale.
l'installazione è andata a buon fine senza problemi.
Ovviamente al riavvio la twrp viene rimpiazzata dalla recovery stock e il root viene perso.
Dovrete poi reinstallare il tutto.
Ma tanto non è un problema, dato che la twrp di android 6 non è compatibile con android 7.
https://forum.xda-developers.com/hua.../twrp-t3588356
Qui c'è twrp e root per Nougat.
Comunque consiglio quest'altro tool:
https://forum.xda-developers.com/hua...oader-t3432873
al posto di quello in foto.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
