P9 lite bloccato
ho un gran problema col mio p9lite bloccato dopo aggiornamento errato...adesso mi ritrovo col telefofon bloccato sul logo huawei e non riesco a fare nulla,nemmeno la combinazione dei 3 tasti per entrare in recovery....l'unica cosa che posso fare è la combinazione volume giù + power e riesco ad entrare in fastboot&rescue mode ma da li non mi schiodo...qualcuno può aiutarmi gentilmente????
hengo71
Amici carissimi. Se aprite sempre nuove discussioni otterrete le risposte ai vostri problemi in ritardo, se usate quelle esistenti le risposte arriveranno praticamente subito.
ok scusa....ma ti prego puoi aiutarmi per favore???
hengo71
Non sono un possessore, però già ho inoltrato il tuo messaggio al Team Huawei.
Nel frattempo potresti descrivere da che versione sei partito e che casa hai provato a mettere?
Queste informazioni sono utili/necessarie per il corretto ripristino.
avevo installato una versione credo si chiamasse "test keys" con nougat 7.0 ,ma ho deciso di tornare in ditreo e ripristinare marhmallow,e come descritto in una guida prima di tornare a marshmallow dovevo mettere un rollback,ma da quel momento il tel si è piantato sul logo della huawei e da li non mi schiodo più...ho anche provato ad installate sulla sd il fili "update.app" ma quando faccio la combinazione di tasti volume su+volume giù e power non entra in recovery e quindi non posso fare nulla nemmeno in questo modo...non sò più cosa fare!
hengo71
Ok, grazie della precisazione, vediamo cosa ci dice il Team Huawei.
hengo71
Ciao per istallarare vari firmware stock devi fare come segue:
1- creare in una mSd (micro Sd) una cartella rinominandola dload;
2- scompattare il contenuto dell'archivio (il firmware precedentemente scaricato) dentro la suddetta cartella;
3- spegnere il dispositivo e riaccenderlo tenendo premuto contemporaneamente i tasti volume+,vol- e power fino alla comparsa della finestra d'installazione. Rilasciare, la procedura continuerà automaticamente.
Se l'installazione non si avvia comunque ti rimane di contattare l'assistenza...che io sappia.
<per ringraziare usate il tasto thanks>
già provato ma purtroppo quando faccio la combinazione dei 3 tasti non succede nulla...mi resto bloccato sul logo huawei
ma tu per tornare indietro dei usare un firmware apposito fatto da una parte da circa 90 mb che va caricata per prima e dopo installare il firmware vero e proprio. le guide ci sono, basta leggere. la prima cosa da fare e' capire che versione di rom hai e scegliere in base a quella, non e' che ci puoi mettere quello che vuoi.
devilred
Hai perfettamente ragione. Chiudo qui, segnalando la discussione si supporto modding e quella con tutte le guide del caso. @hengo71 , vista la tua situazione hai bisogno di supporto e visibilità massima quindi scrivi dentro la discussione/guida che interessa il tuo caso o in quella di supporto. In caso tu debba scrivere perchè non sei riuscito a risolvere con una delle guide ricorda di riportare anche le operazioni che hai svolto prima che si presentasse il problema.
