		P9 lte brickato
		ho provato ad installare solo l'update.app del rollback e adesso il dispositivo è brickato..........il bootloader è sbloccato perciò mi compare la schermata "your device has been unlocked and cant be trusted ecc. ecc."
 e l'unica cosa che posso fare è entrare in rescue mode attaccando il p9 lite al pc...non posso nemmeno aprire la recovery......e non posso installare un nuovo firmware facendo pulante +/- e tasto power perche il telefono resta fermo :(:(:(:(
		stessa situazione... ho cercato dappertutto ma niente. Purtroppo non ci sono spiegazioni esaurienti in giro, ci sono alcuni che l'hanno ripristinato, io le ho provate tutte ma niente.
 Il mio e' nella stessa situazione, se entro in fastboot mi dice
 Phone Unlocked
 FRP Lock - il tuo com'e'?
 . A proposito anche il tuo non si carica o quando lo metti in carica sta sempre acceso? Beh, ho provato anche a lasciarlo in fastboot e metterlo in carica per un giorno intero... niente, appena lo stacco si spegne dopo circa un minuto e non riesco a fare il metodo dload dei 3 pulsanti... Se riesci a far qualcosa tienimi aggiornato, io farò lo stesso.
 Ho provato
 "All-In-One tool" e "SRK Tool" presi entrambi dal forum XDA.
 Esiste anche DC-Unlocker, a pagamento, sto aspettando che carichino il firmware (per me di riferimento) poi penso lo proverò...
 Tu hai trovato qualcosa di diverso? Io sto cercando un comando low level, da usare con fastboot, per far entrare il telefono in dload mode.
				Originariamente inviato da  DaDe54
 Risolto?
 Inviato dal mio PRA-LX1 usando Androidiani App
				Originariamente inviato da  David555
Si...chiudete
 Come se non sono indiscreto? Io non ancora
		Risolto grazie a DC-UNLOCKER, a pagamento però ci ho messo 10 minuti e il mio P9 Lite è tornato in vita!
		Oggi vi voglio raccontare la fiaba di un Brick. :D
 Qualche brutta ora l'ho passata pure io, tra una modifica e l'altra...
 praticamente mi era comparsa la notifica di un nuovo aggiornamento e volevo provare ad aggiornare.
 Il mio telefono aveva tutto: root, twrp, boot modificato... ed altre modifiche di minor conto.
 Con la TWRP il sistema non si aggiorna, allora ho ripristinato con successo la recovery originale.
 L'aggiornamento falliva ancora...
 allora ho pensato che il boot creasse qualche incompatibilità...
 ho ripristinato quello originale e... BRICK!!!
 Non ne voleva più sapere di funzionare!
 Bootloop e... e-recovery (che ovviamente falliva nello scaricamento)!
 Forse dovevo prima eliminare il Root o ribloccare il Bootloader?
 Chissà!
 Lo scoprirò la prossima volta :D
 La procedura dei tre tasti non funzionava...
 restava fermo al 5% per alcuni minuti e poi si riavviava!
 Fatto sta che andava in Recovery (inutile, dato che era l'originale) e in Bootloader.
 (si ricorda che in Recovery ci si va col cavo usb scollegato, mentre in Bootloader col cavo collegato)
 Con la modalità Bootloader qualcosa si può sempre fare...
 anche se i comandi ADB Shell non funzionavano! Non veniva rilevato il telefono.
 Pur avendo il Debug USB sempre attivo, il telefono non veniva riconosciuto!
 (questo è un grave Bug di Nougat! L'interruttore Debug USB si disattiva da solo)
 Dopo aver provato tutti i tools e letto molte guide, ero già pronto all'ultima carta da giocare...
 DC Unlocker!
 L'ho scaricato ed avviato...
 con mia grande sorpresa ha riconosciuto subito il telefono...
 da cmd shell di Windows ho potuto dare i comandi fastboot, potendo così installare la TWRP di nuovo!
 ESEMPIO
 NON ho pagato nulla, non ho acquistato crediti...
 sono stato fortunato? Chissà!
 Con la TWRP funzionante mi si è aperto un mondo :D
 Allora ho provato per la prima volta ad eseguire un Rollback tradizionale, installando il file OEMinfo (mai provato prima d'ora...avevo sempre preferito altre vie!)
 Una volta installato, mi compare il messaggio rosso di partizione DATA corrotta.
 Allora ho formattato DATA.
 Ho provato ad avviare il Rollback, ma niente!
 Allora ho provato direttamente a inserire, tramite tre tasti, Marshmallow B160.
 Questo è stato flashato senza alcun problema!
 Finalmente mi sono ritrovato, dopo alcune ore, con il telefono di nuovo funzionante e completamente pulito :D
 Ma ovviamente non è durato molto in quelle condizioni... è tornato subito all'ultima versione di Nougat, tramite Firmware Finder, con TWRP, Root, Bootloader sbloccato, ecc... :D
 ...e vissero tutti felici e contenti! :D
